Neue Version BMW C Evolution
Elektroroller-Themen habe hier Platz
Bmw stellt demnächst die neue Version des BMW C Evolution vor. Er verwendet dich gleichen Zellen wie der neue i3 (94Ah). Es wird zwei Versionen geben. Long Range mit 11PS mehr Dauerleistung und normal wie der Alte
https://www.press.bmwgroup.com/deutschl ... -evolution
Interessant finde ich ja, dass es ein neues Kabel mit kleinerem Leitungsquerschnitt geben soll. Was leider verschwiegen wird ist, welcher Anschluss Typ1 oder Typ2 genutzt wird und welche Ladeleistung möglich sein wird. Mit CCS wäre er auch halbwegs langstreckentauglich.
Re: Neue Version BMW C Evolution
- Wolfgang VX-1
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Typ2 an der Säule, Typ 1 für den Roller.
Das "alte" Kabel ließ sich kaum im dafür vorgesehenen Fach verstauen. Damit es nicht mehr so voluminös ist wohl der kleinere Querschnitt.
75.000 KM Vectrix VX-1 seit 09/2011, 90.000 KM Nissan Leaf 04/2015-02/2020, 57.500 KM Passat GTE seit 07/2018, 14.000 KM Zero DSR seit 08/2018 und 20.000 KM E-Golf seit 03/2020
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Warum verbaut man da ne Typ1 Buchse?
Dass wissen auch nur die Herren, die das entwickel haben, oder?
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 3124 Mal
Typ1 Buchse ist etwas kleiner als Typ 2 und für einphasiges Laden reicht sie ja. Allerdings könnte man überlegen da überhaupt keine Buchse zu verbauen, wie bei anderen E-Fahrzeugen die einphasig laden auch. Beispielsweise beim Vectrix-Roller.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Snorvlieger
Mein Händler meinte er kan jetzt schnell Laden!!!! Hat er sich sicher auch verlesen!
Habe so gehoft auf Chademo! Dan hätte ich sofort bestelt Lernen die den nie bei BMW?
So ein Super Roller, aber nur wenige können was damit! Nur weil er nicht schnell laden kan!
Im Tekst bei BMW steht aber " Kurze Ladezeiten möglich."
Mal abwarten, sonst wird es eine Zero
- Wolfgang VX-1
Schnellladen meint hier schneller als Schuko. BMW C Evo hat einen 3-kW-AC-Schnell-Lader serienmäßig, bei Zero gibt es einen optionalen CHARGE TANK mit 2,5 kW, Serie sind 1,3 kW. Zero hat darüber hinaus den Vorteil, dass man zusätzlich zu diesem dann 3,8 kW-Onboard-Lader noch zusätzliche 4 1-kW-Lader anschließen kann und so auf ~ 7,8 kW Ladeleistung kommt. D.h. voll ausgerüstet kann man die Zero in einer Stunde für weitere 100 Kilometer Landstraße nachladen, beim BMW C Evo dauert es 2 1/2 mal so lange.Snorvlieger hat geschrieben:Im Tekst bei BMW steht aber " Kurze Ladezeiten möglich."
DC-Schnellladen geht bei der Energica (http://www.energicamotor.com/), da sind es 10 kWh (0 - 85 %) in 30 Minuten, also 20 kW-DC.
- Hat sich bedankt: 807 Mal
- Danke erhalten: 661 Mal
Schleppst du beim Zero dann 5 Ladegeräte mit dir rum? Kann doch nicht deren Ernst sein!
CCS wäre schon cool. Aber wohl zu teuer und platzraubend.
Zu Typ 1: Eigentlich ist ja Wurscht, was da auf Roller Seite für Stecker ist.
Nur schade, dass man so nicht die Ladeteile der normalen Elektroautos nutzen kann. Hatte mir das schon mal für den alten Evolution überlegt. Halt noch ein Adapter, der Platz braucht.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
@motoqtreiber
Was meinst Du mit "Nur schade, dass man so nicht die Ladeteile der normalen Elektroautos nutzen kann. Hatte mir das schon mal für den alten Evolution überlegt. Halt noch ein Adapter, der Platz braucht."?
Wenn das Ding nen Typ1-Stecker hat, müßte doch ein normales Typ1/Typ2-Kabel reichen, oder nicht?
- Wolfgang VX-1
Das Problem sind die voluminösen Ladekabel: Im Leaf fahre ich mit Kabeln Typ2 auf Typ1, CEE-blau auf Typ1, CEE-rot 32A auf Typ1 und noch Adaptern für Schuko auf CEE-blau und CEE-rot 16A auf CEE-blau rum; damit ist der Kofferraumboden auf Bose-Verstärker-Höhe gleichmäßig aufgefüllt, das kannst du beim C Evo kaum im Top-Case alles mitnehmen. Der Vectrix (lädt mit 7 - 10A, je nach Ladegerät) hat einen fest verbauten Schukostecker und dafür habe ich kompakte Adapter CEE-blau und CEE-rot 16A auf Schuko und Kabel Typ2 auf Schuko unter der Sitzbank, das braucht kaum Platz.harlem24 hat geschrieben:Wenn das Ding nen Typ1-Stecker hat, müßte doch ein normales Typ1/Typ2-Kabel reichen, oder nicht?
Perfekt wären Ladesäulen mit fest installierten Typ1- (und Typ2-) Kabeln, wie ich sie diesen Sommer in Schweden gesehen habe ...
Zurück zu „E-Scooter - Elektroroller“
BMW C-Evolution Batterie Upgrade von 60 Ah auf 94 Ah Long Range in Mannheim
von SWFahrzeugtechnik » Mi 7. Feb 2024, 04:06 » in E-Scooter - Elektroroller - 0
- 821
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Vergleich Enyaq Version Mai 21 vs Mai 23
Antworten: 2von tyman » Di 30. Mai 2023, 12:00 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 2
- 1739
Letzter Beitrag von peterrle
Fr 16. Jun 2023, 18:17
aktuelle Software Version
Antworten: 36von xxixus » Do 29. Jun 2023, 10:05 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 36
- 6754
Letzter Beitrag von Teleboy
Sa 30. Sep 2023, 15:15
Wo verstecken sich die 21PS Mehrleistung der 50kWh Batterie Version?
Antworten: 24von Clinnt » Mi 27. Sep 2023, 23:46 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 24
- 1881
Letzter Beitrag von Mombi
Mo 16. Okt 2023, 11:46
Kona Edition 30+ vs. Trend Version (Facelift) Kaufberatung
Antworten: 4von Feldi2021 » Do 30. Nov 2023, 10:06 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 840
Letzter Beitrag von Feldi2021
Di 5. Dez 2023, 20:41
