E-TWOW S2
Elektroroller-Themen habe hier Platz
Re: E-TWOW S2
Ich glaube dass ich mich da geirrt habe mit dem Akku, das liegt an den hohen Temperaturen
die wir die letzten Wochen haben, wenn ich bei Temperaturen ab etwa 25 Grad fahre dann
lässt die Leistung schnell nach, fahre ich bei Temperaturen unter 20 Grad dann lässt die Leistung
nicht nach! Einem Arbeitskollege ist das auch aufgefallen dass der bei Hitze weniger Leistung hat, der
hat auch den Booster.
Heute ist mir dann nach 1520km eine Schraube am Hinterrad während der Fahrt abgefallen und
dabei hat sich eine der Gabeln verbogen da das Rad nur noch an einer Seite fest war, die Schraube
konnte ich leider nicht mehr finden, nach 3km tragen war ich zu Hause und konnte die Halterung
wieder zurechtbiegen und eine andere Schraube rein schrauben. Jetzt läuft er wieder.
Re: E-TWOW S2
Ja das ist bekannt. Idealerweise sollte der Akku zwischen 20 und 25 Grad haben. Hohen Temperaturen sind auf lange Sicht sogar schaedlicher als Tiefe - von einem tiefen Winter kann sich ein Akku problemlos erholen, aber Wuestenhitze kann stark auf die Zyklenzahl gehen. Das gilt fuer LiFe und LiPo gleichermassen, auch wenn die Temperaturbereiche nicht unbedingt ident sind.
Ab besten ist es auch, nach dem Fahren etwas zu warten bis sich der Akku abgekuehlt hat, und danach erst zum Laden anzustecken.
Re: E-TWOW S2
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Um es nochmals klarzustellen: Der Scooter gilt sozusagen als Fahrrad und man kann damit offiziell auf der Straße fahren?Toumal hat geschrieben:Offiziell faehrt er nur 25kmh - das ist in Österreich das legale maximum. Darueber braucht man Fuehrerschein, Helm, Verbandskasten und Taferl.Ollinord hat geschrieben:Aber wirklich erlaubt ist er doch nicht auf öffentlichen Straßen, oder?
Gibt es dazu irgendwo einen Link, dass so ein Teil die Straßenzulassung hat?
Re: E-TWOW S2
Ich halte mich an das hier: https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd ... 80200.htmlZoelibat hat geschrieben:Um es nochmals klarzustellen: Der Scooter gilt sozusagen als Fahrrad und man kann damit offiziell auf der Straße fahren?Toumal hat geschrieben:Offiziell faehrt er nur 25kmh - das ist in Österreich das legale maximum. Darueber braucht man Fuehrerschein, Helm, Verbandskasten und Taferl.Ollinord hat geschrieben:Aber wirklich erlaubt ist er doch nicht auf öffentlichen Straßen, oder?
P.S.: Wenn ich einen Polizisten sehe, fange ich aber trotzdem einfach zu schieben an. Ich will mich auf keine Diskussionen einlassen, denn ich weiss aus Erfahrung dass Strassenpolizisten oft keine Ahnung von Recht in AT haben. Die letzten 2 vertraten u.a. die Ansicht, ich muesse Waffe und Muniton getrennt lagern (stimmt in D, nicht in AT), und dass ich waehrend des Fahrens nicht das Funkgeraet bedienen duerfe (auch falsch). Solchen Konflikten gehe ich lieber aus dem Weg.
Re: E-TWOW S2
Genau deswegen habe ich gefragt - und ich denke auch, dass sich unsere geschätzte Polizei nicht überall auskennt.Toumal hat geschrieben: Ich halte mich an das hier: https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd ... 80200.html
Vielen Dank für den Link!
Re: E-TWOW S2
Mittlerweile hat mein Scooter 2400km runter.
Die Tage bin ich mal in starkem Regen gefahren und dabei ging der
Scooter einfach aus weil Wasser im Display war, habe ihn dann 4 Stunden
in den Heizungsraum gestellt (30grad) und danach ging er wieder normal.
Am Abend musste ich dann feststellen dass die hinteren Radlager verrostet
waren und Wasser im Akkuschacht war. Heute habe ich mir dann gleich 4 neue
Lager vom Hersteller FAG besorgt um dann festzustellen dass vorne ins Rad
andere Lager reinkommen. Vorne kommen Lager der Größe 6002 mit Dichtscheiben
auf beiden Seiten rein und hinten 6001 mit Dichtscheiben auf beiden Seiten.
Die Lager waren mit 12,50€ pro Stück nicht gerade günstig...
Hat hier einer schon mal das Vorderrad zerlegt und kann davon berichten ob
die Lager sich da auch so leicht wechseln lassen?
Gruß, Tom
Gruß, Tom
Re: E-TWOW S2
Re: E-TWOW S2
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Kriegst heut noch
Re: E-TWOW S2
Bitteschön!
Re: E-TWOW S2
Zurück zu „E-Scooter - Elektroroller“
