Honda e
Re: Honda e
- Hat sich bedankt: 183 Mal
- Danke erhalten: 369 Mal
Was mich aber WIRKLICH wundert: Warum zur Hölle wird bei modernen E-Fahrzeugen noch ein 15kg Bleianker ein gebaut? Alle schreien wegen "Lithium zerstört die Umwelt!", das Bauteil mit dem gefährlichsten Umweltgift überhaupt sitzt aber woanders : vorn .. und ist der 12V Puffer... Eine halb so große (von der Kapazität) LiFePO4 Batterie wäre langlebiger (15-20Jahre anstatt 3-5), umweltschonender und würde das Gewicht auf ca. 4kg reduzieren.
Re: Honda e
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
@Jack-Lee
"Was mich aber WIRKLICH wundert: Warum zur Hölle wird bei modernen E-Fahrzeugen noch ein 15kg Bleianker ein gebaut?"
Ja, das wundert jeden E-Auto Fahrer.
Und ärgert jeden Elektroautofahrer wenn er lt. Serviceplan den Bleiakku kostenpflichtig erneuern muss!
Kurz gesagt, wird aus "Sicherheitsgründen" bei ausgeschaltetem Auto das Hochvoltnetz allpolig abgetrennt. Das 12Volt Boardnetz für (Boardcomputer, Licht, Musik, ... ) soll aber trotzdem noch funktionsfähig bleiben. Dafür wird ein billiger kleiner 12V Bleiakku verwendet. Dieser Starterakku verursacht aber z.B. bei meiner ZOE ab dem 3 Winter Fehlerwarnungen. (Ich vermute dass es aufgrund der fehlenden hohen Startströme im Bleiakku zu einer Säureschichtung kommt, welche die Akkuplatten sulfatisiert.)
Mögliche Abhilfen:
Alle 3 Jahre den "kleinen" 12kg Bleiakku lt. Serviceplan tauschen lassen
Batteriepulser anschließen,
Bleiakku gegen teuren LiFePO4-Akku tauschen.
Ich vermute 99% der E-Auto Besitzer werden brav alle drei Jahre den Bleiakku beim Service um ca. 150 ersetzen lassen.
(Bleiakkus werden ja eh wiederverwertet. )
Mögliche Abhilfen:
Re: Honda e
- Hat sich bedankt: 220 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Re: Honda e
- UrbanMobility
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 153 Mal
Twitter
Re: Honda e
... das sollte im mit dem Fahrzeug mitgelieferten Serviceheft stehen.
Das Problem des Ausfalls der 12V Starterbatterie mangels hohem Startstrom dürfte generell bei Elektroautos ein Problem sein.
Zumindest warnt einem die ZOE zuvor mit einer Fehlermeldung, und man hat dann genügend Zeit in der Werkstadt den Akku tauschen zu lassen bzw. wenn man das erlebt hat weigert man sich nicht mehr den 12V-Akku kostenpflichtig lt. Serviceplan tauschen zu lassen.
Re: Honda e
Wenn der Tausch verschleißabhängig vorgeschrieben ist, darf er aber nicht zu einem bestimmten Termin im Wartungsplan stehen. Da beißt sich die Katze wohin.Peanutbutter hat geschrieben: ↑ Ist bestimmt ne Klausel drin das es zum Verschleiß zählt und nicht im Plan ist...
Mir kommt die Sache aber sowieso spanisch vor. Z.B. die Campingbatterie in einem Wohnmobil hält bei vernünftiger Pflege auch deutlich länger als drei Jahre, wobei auch hier keine hohen Startströme fließen. Sulfatierung entsteht davon abgesehen gerade bei der Entladung, zur Beseitigung dieser Ablagerungen ist dann eine korrekte und vor allem rechtzeitige Ladung erforderlich. Dafür kann man ja sorgen, sofern das die Ladesteuerung nicht vernünftig machen sollte. Genau wie bei einer Starterbatterie auch.
Für mich ist daher absolut nicht nachvollziehbar, warum die Batterie grundsätzlich nach drei Jahren getauscht werden sollte.
Aber wenn es Teil des Wartungspaketes sein sollte, umso besser.
Honda e seit 12/20
Re: Honda e
Wie gesagt, ich glaube ein Batteriepulser reicht um die Lebensdauer des Bleiakkus zu erhöhen.
Möglicherweise liegt die geringe Lebensdauer der Bleiakkus auch daran, dass Elektroautos auch im ausgeschalteten Zustand einen Ruhestromverbrauch haben und dann den Bleiakku Tiefentladen. Beim Hyundai Ioniq und Kona wird daher sogar im ausgeschalteten Zustand bei Bedarf das Fahrzeug eingeschaltet um nachzuladen.
Also außer der Porsche Taycan (mit 12V LiFePo4-Akku) haben alle Elektroautos noch einen 12V Bleiakku eingebaut.
Für Teslas wird ja auf youtube kräftig für den 12V Akkutausch von OHMMU geworben.
Hab mir auch schon überlegt meinen Bleiakku gegen einen günstigen chinesischen LiFEPO4-Akku mit BMS zu tauschen.
Aber wie gesagt, wenn man das Geld für einen Honda e hat dann hat man auch die vermutlich ca. 150€ alle 3 Jahre für den Akkutausch.
Re: Honda e
- UrbanMobility
Twitter
Twitter
Re: Honda e
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Zurück zu „Honda e - Allgemeine Themen“
Honda e:Ny1 - Vorstellung
Antworten: 36von Helfried » So 14. Mai 2023, 19:10 » in Honda - modellübergreifend - 36
- 6520
Letzter Beitrag von isolar
Fr 12. Apr 2024, 14:14
Wischerblätter für den Honda e
Antworten: 6von RAL7004 » Sa 24. Jun 2023, 22:22 » in Honda e - Allgemeine Themen - 6
- 1627
Letzter Beitrag von happyV
Do 29. Jun 2023, 10:47
Honda e insight - Android App
Antworten: 22von happyV » Mi 16. Aug 2023, 11:57 » in Honda e - Allgemeine Themen - 22
- 2798
Letzter Beitrag von HausO
Mo 6. Nov 2023, 17:57
Honda E wird für Europa nicht mehr produziert [Link inside]
Antworten: 13von skippa » So 3. Dez 2023, 20:41 » in Honda e - Allgemeine Themen - 13
- 2120
Mo 1. Jan 2024, 16:20
Honda e gebraucht Preise
Antworten: 17von Duffman » Mi 24. Jan 2024, 02:33 » in Honda e - Allgemeine Themen - 17
- 3182
Letzter Beitrag von berlinix1
Do 18. Apr 2024, 10:24
