Reichweite schlüsselloser Zugang
Re: Reichweite schlüsselloser Zugang
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
... oder durch Auflegen eines Fingers auf die geriffelte Stelle auf der Oberfläche des Türgriffs.
Verschluss wird durch dreimaliges (?) Aufleuchten der Bilnker signalisiert...
Ja, der Wahnsinn! Klappt. Aber man muss den Türgriff ein kleines Stück rausziehen, damit man den Finger auf alle drei Riffel legen kann.
Danke für die vielen Hinweise.
Bernhard
- TiCiPieIPi
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
- Hat sich bedankt: 220 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Nein, ich hatte ausdrücklich geschrieben, dass sich das Auto NICHT selbsttätig verriegelt.
Es geht nur darum, ob ein abschirmendes Schlüsselcover sinnvoll/notwendig ist, um einen Diebstahl mittels Range extender unmöglich zu machen.
Sollte sich der Schlüssel (wie in älteren Generationen üblich) nicht abschalten und z.B. zuhause nahe der Hauswand oder sogar Tür abgelegt sein, lässt sich das Schlüsselsignal relativ einfach bis zum Fahrzeug verlängern. Das Fahrzeug kann dann nicht nur geöffnet, sondern auch weggefahren werden.
Moderne Schlüssel schalten sich in Ruhelage ab, so dass kein verlängerbares Signal existiert. Dies auch für den e im Praxistest zu bestätigen, wäre interessant.
Der sinnvollerweise nur in der eigenen Garage durchzuführende Versuchaufbau lautet also:
Auto verriegeln (!) und den Schlüssel sehr nah bei der Tür (Keyless Umkreis) in Griffhöhe z.b. auf einem Stuhl ablegen und ruhig liegen lassen.
Lässt sich das Auto nach einigen Minuten noch öffnen?
Zuletzt geändert von Mayday am Mo 16. Nov 2020, 13:21, insgesamt 1-mal geändert.
Honda e seit 12/20
- TiCiPieIPi
Klar doch. Zum Auto hingegangen, Keyless Go hat brav geöffnet. Tür aufgemacht, wieder zugemacht, dann per Schlüssel das Auto verschlossen. Schlüssel auf den Außenspiegel gelegt. ... sollte ja wohl in Reichweite seinTiCiPieIPi hat geschrieben: ↑ @Mayday Da uns Corona noch ein wenig begleiten wird, schafft es @drkite sicherlich, den Test noch einmal so ,wie du ihn beschrieben hast durchzuführen.
Nach 8 Minuten (Schlüssel wurde die gesamte Zeit nicht bewegt) wieder zum Auto gegangen und an der Klinke gezogen - Auto ist und bleibt verschlossen. Schlüssel jetzt doch wieder in die Hand genommen, ein bisschen um das Auto gelaufen, und schon macht es klick und die Klinken fahren aus. So soll es sein.
Also das scheint zu funktionieren. Der Faradaykäfig wäre dann nicht notwendig. Sehr gut!
Was mich dann trotzdem nervt ist die App auf meinem iPhone. Die gesamte Zeit hat die App es nicht geschafft, den Status zu aktualisieren, trotz Beendens de App, neu starten, immer wieder auf den Knopf "Letzte Aktualisierung vor...min" drücken. Und konsequenterweise zeigt die App die ganze Zeit "Entriegelt".
Ich habe auch den Eindruck, dass die App während des Aufladens den Status "Entriegelt" meldet. Gestern zum ersten Mal bei LIDL geladen. Hat nach vier Versuchen dann funktioniert und ich habe während meines Einkaufs 20min geladen. Aber obwohl die App zwischendurch gemeldet hat "Vor 1min aktualisiert", war das Auto immer "entriegelt". "Laden" wurde angezeigt, gelegentlich auch die restliche Zeit, aber eben wie gesagt, immer "entriegelt".
Bernhard
Top – Vielen Dank für das Experiment.
Die App funktioniert einfach noch nicht richtig. Die Probleme, die Du schilderst, haben alle.
Manchmal hilft es, via App das Fahrzeug zu verschliessen (obschon es das ja eigentlich ist). Danach hat sich die Rückmeldung bzgl. Licht, Türen und Fenster wieder eingeruckelt (und nur die Innentemperatur bleibt bei fabelhaften 22 °C)...
Auch das (serverseitige) Update von letzter Nacht hat diesbezüglich offensichtlich keine Besserung gebracht...
Ok, Erleichterung. Also haben alle das Problem mit der App, gut zu wissen. Über die tollen 22 Grad um 22:00 Uhr hatten wir uns auch schon gewundert. Irgendwie ich hatte gehofft, Honda macht es besser die großen Deutschen OEMs.
- TiCiPieIPi
Da bin ich mir nicht sicher. Bei mir wird sowohl der Status der Türen als auch des Lichtes immer korrekt angezeigt, wenn erfolgreich aktualisiert werden konnte. Das mit der Temperatur ist allerdings auch für mich nicht wirklich nachvollziehbar. Allerdings ist mir das egal. Wenn es morgens mal so kalt, dass ich vorklimatisieren möchte, schalte ich das einfach per App ein. Per Zeitplan find ich nicht gut, da mein e nicht immer an der Wallbox hängt, wenn er zuhause ist. Ich lade nur bei Bedarf. Und den kann ich gut planen.RAL7004 hat geschrieben: ↑ Top – Vielen Dank für das Experiment.
Zurück zu „Honda e - Allgemeine Themen“
LIDL NL aktuell funktioniert der Zugang wie?
Antworten: 3von siggy » Mo 14. Aug 2023, 09:38 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 538
Letzter Beitrag von siggy
Mo 14. Aug 2023, 21:46
Prognostizierte Reichweite nach dem Laden?
Antworten: 6von Neu-Stromer » Sa 10. Jun 2023, 19:15 » in EV6 - Batterie, Reichweite - 6
- 1522
Letzter Beitrag von Jens.P
So 18. Jun 2023, 12:00
Twizy mit 20kWh Akku und fast 300km Reichweite!
Antworten: 26von Jack-Lee » Di 4. Jul 2023, 00:35 » in Twizy - Batterie, Reichweite - 26
- 9931
Letzter Beitrag von BartV
So 21. Apr 2024, 17:59
1200km Reichweite in 10 Minuten (Toyotas Durchbruch bei Festkörperakkus)
Antworten: 70von Fadder » Mi 5. Jul 2023, 18:21 » in Allgemeine Themen - 70
- 4385
Sa 20. Jan 2024, 15:53
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 2429
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
