Was macht ein eBike-Akku schnellladefähig?
Hier ist Platz für alle Themen rund um Pedelecs / Elektrofahrräder
Re: Was macht ein eBike-Akku schnellladefähig?
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
na, DAS hat mir geholfen. ich danke dir, auch wenn die nachricht eher trübe aussichten versprechenMei hat geschrieben:Die verwendeten Zellen sind in der Regel nur für 1A ausgelegt.wp-qwertz hat geschrieben:....
also,so einen akku haben wir und hierfür wäre es prima ein ladegrät zu haben, das diesen schnell vollknallt
http://www.ebay.de/itm/Trinkflaschenakk ... SwZVlXo4Ef
Dein Akku hat 4 Zellen parallel, also 4A Ladestrom.
Damit sind es aber noch immer 3,5 Stunden.
Auf weniger als 2 Stunden kommste auch nicht, selbst wenn du den Ladestrom verdoppelst.
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Watt? Konions schaffen keine 1-2C?Mei hat geschrieben:Es gibt eben keine echten Schnelllader, weil es keine Pedelec Akkus gibt, die eine schnellere Ladung verkraften.
Ok, ein großer Boschakku hat 0,4kWh. Mit 0,8kW Ladegerät macht das theoretische 30 Minuten Ladung. In der Realität mehr, da die Ladegeschwindigkeit zum Ende hin abnimmt.wp-qwertz hat geschrieben:weil ich doof bin, was soetwas betrifft
wenn du mir jettz schreibst, die nennleistung macht es schnellladefähig, dann verstehe ich eben nix.
Scheitern kann es sonst halt daran, dass die verwendeten Zellen keine hohen Ströme aushalten oder das BMS keinen höheren Strom verträgt.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Mei
Die verwendet kein kommerzieller Anbieter, der erfolgreich ist.Karlsson hat geschrieben:...Watt? Konions schaffen keine 1-2C?
Der 400er Akku hat Samsung 29E Zellen drin.Ok, ein großer Boschakku hat 0,4kWh. Mit 0,8kW Ladegerät macht das theoretische 30 Minuten Ladung. In der Realität mehr, da die Ladegeschwindigkeit zum Ende hin abnimmt.
Die sind für 1,3A Ladestrom ausgelegt.
Selbst im Datenblatt steht Max. Charge Current 2750mA (not for cyclelife)
Und selbst mit 1C kommste da nicht unter 1 Stunde weg.
2C werden die nur heiss und auch nicht schneller voll.
Zurück zu „Pedelec - Elektrofahrräder“
- 1027
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 413
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
- 2952
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Genaue Abmessungen 12V-Akku"fach" & Freiraum unterhalb Kofferraumboden
Antworten: 20von FNW » Do 4. Mai 2023, 14:07 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 20
- 2102
Letzter Beitrag von jo911
Mi 24. Mai 2023, 10:49
Akku-Systeme für Garten, Land- und Forstwirtschaft
Antworten: 14von phonehoppy » Mi 10. Mai 2023, 16:35 » in Sonstige Elektrofahrzeuge - 14
- 1796
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Di 11. Jul 2023, 16:55
