Ladekurve Zafira-e Life 75kWh
Re: Ladekurve Zafira-e Life 75kWh
- Hat sich bedankt: 1729 Mal
- Danke erhalten: 852 Mal
74kW (187A) bei 14% SOC ist doch super für einen 75kWh großen Akku bei 2°C Umgebung (nach dem warmfahren vom Akku "warmed up the battery on high speed for about 1h 30min" hat der Akku vielleicht so 10-12°C(?), die Verwendung von PowerCruiseControl würde die Batterietemperatur über OBD hergeben).
Vergleichsweise würde mein 60kWh Ampera-e bei vergleichbaren Bedingungen (7% SOC, 11°C Batterietemperatur) nur mit etwa 24kW (66A) laden, da sieht man mal den Technologiefortschritt. Klasse!
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-05/24
19.2kWh/100km 197tkm
Zoe Q210 08/16-02/18 Klima 0803-0810,Batterie 0852/0853
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 1071 Mal
Naja wenn man bedenkt dass sonst 100kW normal sind sind 74kW nicht so optimal. Der Zafira hat ja ein Batteriethermomanagement, warum wird das nicht für sowas genutzt?
Klar sind 74 besser als 24, aber 150 sind auch besser als 100. Ich finde wo man heutzutage schon oft genug gezeigt hat, dass es deutlich besser geht, sollte man sich mit sowas nicht mehr abfinden. Das zeigt mir wieder nur, dass alles so halbarschig gemacht wurde...
Wenn man sich das Thermomanagement beim ID3/ID4 anschaut, der die Batterie beim losfahren aufheizt, aber nicht wenn man eine Fahrt plant und an der Wallbox hängt, spricht hier Bände.
Ist alles halbwegs ok, geht aber mit wenig Aufwand besser.
So zumindest der Eindruck von außen.
Hab mal die Ladekurve der 75kWh Variante mit dem eCorsa mit 50kWh verglichen. Wenn man das so betrachtet, dass 75kWh die 1,5fache Kapazität ist und damit entsprechend auch die 1,5fache Ladeleistung erreichen kann, würde die Ladekurve wie folgt aussehen (mit 100kW als maximum, falls die Kabel nur für 100kW ausgelegt sind und nicht etwa 150kW was am Anfang auch gehen müsste):
Die dunkelblaue Linie ist die Ladekurve wie im Video zuvor ermittelt. Die orangene Ladekurve ist vom eCorsa laut Fastned. Die lilane kurve ist das 1,5fache von der Opel Kurve mit max 100kW.
Wenn man das mal so betrachtet, würde im Bereich 20-50% deutlich mehr gehen. Damit könnte man die 10-80% von 45min locker auf 35 reduzieren.
Grad noch gesehen, es gibt jetzt auch die Ladekurve vom Zafira bei Fastned:
https://support.fastned.nl/hc/de/articl ... e-Vivaro-e
Die 100kW werden etwas länger gehalten als in der Grafik oben. Aber auch nicht so besonders viel länger...
- Hat sich bedankt: 365 Mal
- Danke erhalten: 498 Mal
Hat schon jemand mehr als 2-3 Schnellladungen in Folge gemacht und damit die Kühlung ans Limit gebracht? Wenn wir den 75kWh kriegen müsste er im Urlaub für >800km tauglich sein, d.h. 4-5 Ladungen ohne Rapidgate machen können. Wäre schön wen jemand was zu Langstrecke sagen könnte.
Im Peugeot Unterforum wurde etwas von einem Software-Update geschrieben, dass die Ladegeschwindigkeit verbessert:
viewtopic.php?p=1616791#p1616791
Hat davon jemand bei Opel auch schon was gehört?
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 145 Mal
Beim Corsa heißt das Software-Update CONF Level 22.22 E: viewtopic.php?f=313&t=68841
seit 16.09.2020 Corsa-e Edition mit 10.3 kW-Lader
Also mein Opel Händler hat für meinen Zafira-e keine Updates gefunden. Mal sehen wie die Ladekurve am Ende aussieht. Die von dem letzten Video und Fastned unterscheiden sich ja auch wieder leicht. In dem Beitrag zum Corsa scheint es ja auch schon einige zu geben, bei denen zumindest eine aktuellere Firmware bei Auslieferung schon drauf war. Mal abwarten ob da noch Infos im Peugeot Beitrag kommen wie sich die Ladekurven unterscheidet.
Zurück zu „Zafira-e - Laden, Ladeequipment“
MG4 Luxury 75kWh statt 64kWh - Falsche Angaben im Leasingvertrag
Antworten: 6von mauri29 » Do 10. Aug 2023, 17:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1260
Letzter Beitrag von mauri29
Fr 11. Aug 2023, 12:52
Opel Zafira Electric *Wintercamping*
Antworten: 5von Stephan. MK » Sa 20. Jan 2024, 13:07 » in Zafira-e - Allgemeine Themen - 5
- 984
Letzter Beitrag von Rell-e-um
So 4. Feb 2024, 23:16
AC-Ladekurve Avenger
Antworten: 6von EinCeller » Sa 5. Aug 2023, 02:09 » in Avenger - Batterie, Reichweite - 6
- 2207
So 17. Sep 2023, 00:57
Ladekurve 0 Grad
Letzter Beitrag von MG4_electric « Sa 20. Jan 2024, 11:02Antworten: 9
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon hagu » Do 11. Jan 2024, 11:13 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1624
Ladekurve 0 Grad
Ladekurve AC 22kW
Antworten: 2von ElTom » Do 18. Jan 2024, 20:01 » in Renault- modellübergreifend - 2
- 719
Letzter Beitrag von dau0815
Fr 19. Jan 2024, 08:44
Ladekurve AC 22kW
