OBD2 am Zafira-e anschließen zur Verbindung mit ABRP
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 1068 Mal
Da ich gerne die Daten vom Zafira-e mit ABRP teilen möchte, würde mich mal interessieren, ob das schon jemand getestet hat.
Bei einigen Autos werden ja die selben Profile genutzt, man kann z.B. die Werte vom ID3 auch beim ID4 nutzen, daher würde mich mal interessieren, ob man beim Zafira-e vielleicht das Profil vom Corsa-e nutzen kann.
Hat jemand damit Erfahrung?
Falls ja gibt es OBD2 Adapter die empfehlenswert sind?
Re: OBD2 am Zafira-e anschließen zur Verbindung mit ABRP
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 145 Mal
Na doch PowerCruiseControl kann sämtliche PSA Fahrzeuge über OBD2 abfragen. Laut deren Support auch den Zafira. Daher denke ich, dass man die Werte vom Corsa, e208, ... auch für den Zafira-e nutzen könnte.
Aber wenn das bisher sonst noch niemand geschafft hat, muss ich vielleicht selber mal reinschauen. Es scheint jedenfalls so, als bräuchte man ein Adapterkabel, weil die Pins anders verlegt sind, eventuell hat deshalb noch niemand sonst was rausgefunden.
Ja das mit PCC ist mir klar. Ich will nur die Daten haben, an ABRP kann ich sie selber schicken. Ich wollte damit nur sagen, dass es gehen muss, weil PCC sie ja auch bekommt.
Ich hab mir inzwischen eine eigene App geschrieben, mit der ich die Daten auslesen möchte. Bisherige Erkenntnisse die ich gesammelt habe:
- Es wird ein Adapter benötigt. Kann man entweder fertig kaufen von Power Cruise Control oder selber bauen
- Es gibt keine fertigen PID Listen, aber ich habe ein paar gefunden die funktionieren sollten, die restlichen muss ich dann noch selber ausarbeiten
Mein Ziel ist es, dass die Daten an ABRP übertragen werden, sobald sich das Handy mit dem Bluetooth OBD2 Adapter verbindet. Das habe ich inzwischen erreicht. Sobald eine Verbindung mit dem BT Adapter hergestellt wird, wird ein Hintergrundservice gestartet, der die Daten abfragt und an ABRP schickt. Und das ganze ohne Interaktion vom Benutzer. Man muss nicht mal das Handy aus der Tasche holen dafür.
Bisher nur mit dem Ioniq getestet, aber sobald der Zafira da ist, mach ich natürlich sofort damit weiter.
Hier noch der Link zum Partnerbeitrag wo ich auch ein paar Infos her habe:
viewtopic.php?p=1575048#p1575048
Hier der Beitrag zu meiner App:
viewtopic.php?f=45&t=67839
Hab's heute mit einem Zafira-e testen können. Funktioniert genauso gut wie beim Corsa. Hab mir ein Adapter Kabel aus einem billigen Winkelstecker gebaut, passt dann auch gut unter die Verkleidung. Und wenn man den richtigen Pin für die Stromversorgung wählt, geht der Bluetooth Adapter auch nur an, wenn die Zündung an ist.
Nein für iOS gibt es nichts. Vielleicht irgendwann mit Evnotify. Hab ne billigen BT dongle wie von Evnotify empfohlen. Schau Mal da im Wiki.
Zurück zu „Zafira-e - Allgemeine Themen“
- 1072
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
Opel Zafira Electric *Wintercamping*
Antworten: 5von Stephan. MK » Sa 20. Jan 2024, 13:07 » in Zafira-e - Allgemeine Themen - 5
- 817
Letzter Beitrag von Rell-e-um
So 4. Feb 2024, 23:16
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 1031
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
Dashcam im Sicherungskasten anschließen
Antworten: 4von Eventer » Fr 29. Dez 2023, 17:23 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 856
Letzter Beitrag von Herbo37
Do 4. Jan 2024, 08:26
Tragbaren CD-Player in ë-C4 anschließen
Antworten: 16von Ork vom Ork » Di 2. Apr 2024, 17:33 » in ë-C4 - Infotainment - 16
- 998
Letzter Beitrag von Ork vom Ork
Mo 8. Apr 2024, 12:22
