Ewig lange Motorhaube
electic going
  • Hat sich bedankt: 143 Mal
  • Danke erhalten: 505 Mal
Bilde ich mir das nur ein, oder haben die neuen großen reinen BEV alle eine verdammt lange Motorhaube, wie bei Verbrennern z.Z. oft nötig? Welche Gründe hat das? Einfach die Verbrennerplattform übernommen? Oder soll das besser aussehen, erhabener, größer? Sicherheitsgründe kann es kaum haben, das schaffen wohl andere Fahrzeuge mit kürzerer Front auch. Es ist doch vor allem sehr unpraktisch wie man ja schon daran sieht, dass etliche Fahrzeuge weit in Kreuzungen rein gefahren werden, weil der Fahrer sonst nichts sieht. Vom Platzbedarf auf Parkplätzen muss ich da gar nicht erst reden, da sind auch andere Punkte relevant.
Re: Ewig lange Motorhaube
  • AbRiNgOi
  • Hat sich bedankt: 514 Mal
  • Danke erhalten: 4093 Mal
Na ja, wenn die dicken SUV ihre hohen Kühlergrill zeigen, muss die Motorhaube lang sein, sonst sieht der ja aus wie ein LKW und nicht wie ein PKW. Um also größer zu werden, höher zu sitzen und die Proportionen eines PKW zu halten muss es unweigerlich auch länger sein, nur so schaut ein SUV aus der Entfernung noch wie ein vernünftiges Fahrzeug aus. Auch auf den Werbebildern wirkt ein SUV ganz normal, dank der gewohnten Proportionen. Erst wenn man daneben steht erkennt man den Wahnsinn.
Aktuell: 135.000 km
gekfsns
ID3 Motorhaube ist keinen cm zu lang und war für mich einer der Kaufgründe. Innen viel Platz und außen nicht unnötig groß. BMW macht mit den neuen BEVs genau das Gegenteil und Mercedes versteckt inzwischen sogar die Motorhaubenentriegelung unter einer Verkleidung um den vielen ungenutzten Raum unter der Haube nicht mehr durch Abdeckungen verstecken zu müssen. Ansonsten würd sich so mancher fragen "sind die blöd?"
electic going
AbRiNgOi hat geschrieben: Na ja, wenn die dicken SUV ihre hohen Kühlergrill zeigen, muss die Motorhaube lang sein, sonst sieht der ja aus wie ein LKW und nicht wie ein PKW. Um also größer zu werden, höher zu sitzen und die Proportionen eines PKW zu halten muss es unweigerlich auch länger sein, nur so schaut ein SUV aus der Entfernung noch wie ein vernünftiges Fahrzeug aus. Auch auf den Werbebildern wirkt ein SUV ganz normal, dank der gewohnten Proportionen. Erst wenn man daneben steht erkennt man den Wahnsinn.
Der BMW i4 ist allerdings kein SUV und könnte auf dem Platz der Haube sicherlich einen alten Smart parken.
tommywp
  • Danke erhalten: 905 Mal
Der sieht aber auch klasse aus der i4!
Helfried
tommywp hat geschrieben:Der sieht aber auch klasse aus der i4!
Alles, was wie ein Dieselauto aussieht, kann nicht vollkommen sein.
Wenigstens ansatzweise sollte die Form auch von der Funktion bestimmt sein. Eine E-Lokomotive hat auch keinen Tender.
electic going hat geschrieben: Bilde ich mir das nur ein, oder haben die neuen großen reinen BEV alle eine verdammt lange Motorhaube, wie bei Verbrennern z.Z. oft nötig?
Welche meinst du denn?
Der Enyaq zum Beispiel hat eine relativ kurze Motorhaube. VW ID.4 ebenfalls. Buzz sowieso.
Die Motorhaube des EQE ist auch kürzer als die der E-Klasse, obwohl sie kurioserweise vorne einen längeren Überhang hat.
Das Problem zum Beispiel hatte ich mit dem 5er-BMW sehr stark, mit dem Enyaq praktisch gar nicht mehr.
Allerdings ist für das Problem nicht die reine Länge der Motorhaube ausschlaggebend, sondern wie weit die Pedale von der Front entfernt sind. Die können bei einem Auto mit längerer Motorhaube trotzdem weiter vorne sein.
tommywp hat geschrieben: Der sieht aber auch klasse aus der i4!
Ich finde diese immer größer werdende Doppelniere der neuen BMWs sowieso schon ziemlich hässlich, aber bei einem Elektroauto sieht das für mich einfach affig aus. Diese Fake-Kühlergrills sind doch komplett oldschool.
Zuletzt geändert von A.Q. am Fr 14. Okt 2022, 17:54, insgesamt 1-mal geändert.
Guglhupf
  • Hat sich bedankt: 465 Mal
  • Danke erhalten: 233 Mal
das ist persönl. Geschmack. Mir gefällt ein nicht herausstechendes Design eher. Den Platz könnte man natürlich besser nutzen.
tommywp
Helfried hat geschrieben:
welches e-Autos soll den schöner sein?
Jupp78
electic going hat geschrieben: Bilde ich mir das nur ein, oder haben die neuen großen reinen BEV alle eine verdammt lange Motorhaube, wie bei Verbrennern z.Z. oft nötig? Welche Gründe hat das?
Eine Antwort ist ganz klar, es ist gut für die Aerodynamik. Der ID.3 ist da sicher klar das Gegenbeispiel, kommt aber eben auch mit einem recht schlechten cw-Wert daher. Wer überwiegend Stadt fährt, oft Parkplatz suchen muss und selten Langstrecke, sprich Autobahn fährt, ist damit natürlich gut beraten. Umgedreht gilt es für die anderen.
gekfsns hat geschrieben: Mercedes versteckt inzwischen sogar die Motorhaubenentriegelung unter einer Verkleidung um den vielen ungenutzten Raum unter der Haube nicht mehr durch Abdeckungen verstecken zu müssen.
Das sind natürlich Fake-News. Es gibt genug You-Tube-Videos, die auch beim EQS oder EQE die Haube abnehmen und da ist keine gähnende Leere verbaut, sondern Technik drunter. Aber die Länge wird einfach gebraucht, um die weltbesten cw-Werte zu erreichen.
Zurück zu „Allgemeine Themen“
