Elektroautos daheim waschen, erlaubt, verboten?
Re: Elektroautos daheim waschen, erlaubt, verboten?
- Hat sich bedankt: 787 Mal
- Danke erhalten: 1529 Mal
@Helfried:
Das macht einen gewaltigen Unterschied. Allein der Energiebedarf für die Bereitstellung von Trinkwasser ist immens. Und die Flüsse sind immer leerer. Derzeit hat der Pegel des Rheins in Düsseldorf 42 cm. Das ist der niedrigste Juli-Wert aller Zeiten und dieser Rekord wird derzeit jährlich überboten. Aus dem Rhein möchten hinter Österreich, Schweiz, Frankreich und Deutschland auch noch die Niederländer Wasser gewinnen, wo nichts ist, ist aber irgendwann nichts mehr.
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 170 Mal
Die Argumentation ist einfach,A.Q. hat geschrieben: ↑ @Paranormal, @adauris Ich will da nicht im Einzelnen drauf eingehen - es wird zu off-topic. Aber das überzeugt mich wirklich überhaupt nicht.
Es ist ja in Ordnung, wenn man sein Auto gerne sauber hat, aber sich mit diesen m. E. überwiegend an den Haaren herbeigezogenen Argumenten eine Umweltfreundlichkeit herbeizureden, halte ich lediglich für einen Versuch, das Gewissen zu beruhigen.
Dreck bindet Feuchtigkeit, Feuchtigkeit ist schlecht. Sei es im Mauerwerk oder im Auto.
Ablaufkanäle die selten durchgespült werden verstopfen, dann kann Regenwasser über die Lüftung in den Innenraum laufen,
Feuchtigkeit ist schlecht für die Elektronik und natürlich das Blech. Oder der Ablauf in der Tür ist dicht und das Wasser steht, dann rostet die Tür eher früher als später von innen.
Wer nicht regelmäßig in die Waschstraße fährt, sollte unbedingt regelmäßig per Hand den Dreck entfernen, manche Seiten empfehlen einen Pfeifenreiniger. Teilweise wird das auch bei einer Inspektion gemacht, ist aber von Hersteller und Modell abhängig.
Von Umweltfreundlichkeit war nie die Rede. Aber da ist Autofahren sowieso schlimm.
- Elektro-Jens
- Hat sich bedankt: 196 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Grundsätzlich ist es so (wenn es nicht explizit verboten ist), dass man auf dem Privatgelände sein Auto waschen kann, wenn die Waschfläche versiegelt ist, d.h. das Wasser in die Kanalisation für Grauwasser abläuft und im Abfluss ein Ölabscheider vorhanden ist und keine gefährlichen Chemikalien eingebracht werden. D.h. mit Ölabscheider und umweltverträglichen Reinigungsmitteln sollte es keine Probleme geben. Darüber hinaus ist mein Abwasseranschluss am Grundstück sowohl für Grauwasser, als auch Regenwasser. Wer separate Abläufe für Grau- und Regenwasser hat, der sollte in seinem Hof das Auto waschen, weil das Wasser ungeklärt in die Natur fließt.
Mein WoMo und Motorrad wasche ich schon immer zu Hause im Hof, wie andere auch und selbstredend mit umweltverträglichen Waschmitteln.
https://www.bussgeldkatalog.org/umwelt-auto-waschen/
Koexistenz ist ein Fremdwort im menschlichen Sprachschatz ideologisch verblendeter Irrlichter
https://youtu.be/DzcEkdApqWw?si=_JnExjBh2MJn6KeY
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
Ich weiß nicht ob man das jetzt als "alt" bezeichnen kann aber alle Orte hier auch um uns herum haben Mischwasserkanäle. Mag sein dass man das jetzt in Neubaugebieten anders macht, ich wohne aber im alten Ortskern, die Kanalisation wurde vor ungefähr 35 Jahren erneuert. Rechtlich ist es zumindest hier in Hessen so, dass man nicht auf seinem Grundstück Schmutzwasser, egal welcher Herkunft, versickern lassen darf. Also wird an einer Stelle Auto gewaschen wo der Boden versiegelt ist und das Schmutzwasser in die Kanalisation abläuft. Davon abgesehen waschen wir auch nur so etwa zweimal im Jahr Auto. In Waschanlagen fahre ich nicht, da habe ich mal schlechte Erfahrungen damit gemacht und möchte das keinem Auto mehr zumuten. Wir haben hier aber noch eine Besonderheit, wohnen direkt an einem Bach, Oberflächenwasser kann auch in den Bach laufen.Misterdublex hat geschrieben: ↑Dann läuft dein Auto-Wasch-Wasser also in den Niederschlagswasserkanal. Dein Waschplatz ist ja sicher nicht am den Schmutzwasserkanal angeschlossen.
Oder habt ihr noch einen alten Mischwasserkanal, aber dessen Tage dürften ja auch gezählt sein.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Die sind ziemlich undicht. Für flüssige wassergefährdende Stoffe eher ungeeignet.electic going hat geschrieben: ↑ Der Hof ist betoniert? Verbundsteine, etc sind ja nicht unbedingt dicht.
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 313 Mal
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Merkwürdig! Es gibt hier in Schleswig-Holstein, von Sonderfällen abgesehen, fast überall Trennkanalisation, auch im Altbestand: Abwasser und Niederschlagswasser. Der Umbau von der Mischkanalisation zur Trenn-Kanalisation begann vor über 40 Jahren. Erkennbar an den je zwei Schachtdeckeln nebeneinander in der Straßenoberfläche. Wenn der threadersteller sein mit Reinigungsmittel versetztes Abwasser (aus der Autowäsche. Ja, das ist Abwasser!) in "die Kanalisation" einleitet, ist das nur dann ok, wenn es die Abwasser-Kanalisation ist. In der Regenwasser-Kanalisation läuft es direkt zurück in die Natur, ohne Kläranlage. Dann wäre das Abwasser aus der Autowäsche eine Sauerei. Auch mit "abbaubaren" Reinigungsmitteln. Alle Reinigungsmittel sind abbaubar, fragt sich nur in welchen Zeiträumen und mit welchem Sauerstoffverbrauch.bm3 hat geschrieben: ↑Ich weiß nicht ob man das jetzt als "alt" bezeichnen kann aber alle Orte hier auch um uns herum haben Mischwasserkanäle. Mag sein dass man das jetzt in Neubaugebieten anders macht, ich wohne aber im alten Ortskern, die Kanalisation wurde vor ungefähr 35 Jahren erneuert. Rechtlich ist es zumindest hier in Hessen so, dass man nicht auf seinem Grundstück Schmutzwasser, egal welcher Herkunft, versickern lassen darf. Also wird an einer Stelle Auto gewaschen wo der Boden versiegelt ist und das Schmutzwasser in die Kanalisation abläuft. Davon abgesehen waschen wir auch nur so etwa zweimal im Jahr Auto. In Waschanlagen fahre ich nicht, da habe ich mal schlechte Erfahrungen damit gemacht und möchte das keinem Auto mehr zumuten. Wir haben hier aber noch eine Besonderheit, wohnen direkt an einem Bach, Oberflächenwasser kann auch in den Bach laufen.Misterdublex hat geschrieben: ↑Dann läuft dein Auto-Wasch-Wasser also in den Niederschlagswasserkanal. Dein Waschplatz ist ja sicher nicht am den Schmutzwasserkanal angeschlossen.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
- e-tron2017
- Hat sich bedankt: 135 Mal
- Danke erhalten: 135 Mal
Wenn so schlimm dann gar nix mehr verbrauchen!! Es ist 2 vor 12. Spart Wasser, es geht ums Letzte!!
I3 120Ah fluid-black
Auto selber Waschen
Antworten: 17von Taiitv » Mo 16. Okt 2023, 08:15 » in Allgemeine Themen - 17
- 881
Letzter Beitrag von Mombi
Di 17. Okt 2023, 10:52
Auto selber Waschen
Rocks e waschen
Antworten: 6von zedi » So 10. Mär 2024, 08:55 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 6
- 519
Letzter Beitrag von CrownHandler
Mo 11. Mär 2024, 19:33
Rocks e waschen
Manueller Phasenwechsel on the fly möglich/erlaubt?
Antworten: 2von Xeno » Di 25. Jul 2023, 16:53 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 2
- 628
Letzter Beitrag von g4rb4g3
Di 25. Jul 2023, 17:45
Handy App erlaubt nur mindedtens 20% akku zustand.
Antworten: 2von ElectricDreams » So 8. Okt 2023, 16:03 » in e-208 - Infotainment - 2
- 902
Letzter Beitrag von Helfried
So 8. Okt 2023, 18:11
Model Y SR/LR Einstiegs-Guide - Anfängerfragen erlaubt!
Antworten: 15von Elektrofahn » Mi 14. Feb 2024, 20:19 » in Model Y - Allgemeine Themen - 15
- 1657
Letzter Beitrag von egn
So 24. Mär 2024, 07:38
