Rekuperation beim Betätigen der Bremse: Wer kann das alles?
Re: Rekuperation beim Betätigen der Bremse: Wer kann das alles?
- Hat sich bedankt: 143 Mal
- Danke erhalten: 505 Mal
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Übergang von Tempomat- auf Pedalgesteuert ist halt ein Ruck, weil man dabei kaum die Pedalstellung passend zur aktuellen Leistung trifft. Fahre deswegen meinen Koreaner mit Reku auf 0, damit der Wagen dann möglichst nahe an der aktuellen Leistung weiterrollt, wenn ich mich z. B. einer roten Ampel nähere. Das Strompedal deckt sonst einen Bereich von fast 300 kW ab (bei 150 kW Motorleistung). Nach Tempomat-aus kann ich dann sanft weiter abbremsen.
Das Bremspedal geht auch weit zu drücken, ohne dass die Reibbremse greift.
Würde ich one pedal driving betreiben, müsste ich ständig Fuß auf dem Pedal haben, das wäre zu nervig, fahre lieber mit dem Abstandstempomaten. OPD mache ich dann alle paar Monate auf steilen kurvigen Straßen, wo man sonst mit den Fuß die Pedale ständig wechseln müsste und ein Tempomat nichts bringt.
Sent from my FP3 using Tapatalk
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 436 Mal
Reproduzierbar ist das Verhalten beileibe nicht immer. Z.B. bei vollem Akku nicht, bei Tesla mit LFP nach 200 Höhenmeter bergab auch nicht, bei Tesla generell auf Schnee und allgemein bei wechselndem Gefälle auch nicht.phonehoppy hat geschrieben: ↑ Besser man gewöhnt sich an ein Verhalten, dass dauerhaft reproduzierbar ist, als mit Paddles o.ä. herumzuschalten, und das Auto verhält sich dann jedesmal anders beim Nachlassen des Fahrpedals oder treten der Bremse.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1090 Mal
- Danke erhalten: 1397 Mal
Doch. Wenn ich beim Hyundai den Tempomat aktiviert habe, dann deaktiviert sich dieser temporär bei nur einem leichten Druck aufs Pedal (anders als bei VW). Wenn ich dann bei maximaler Reku auf 70 km/h beschleunige, dann die Geschwindigkeit halte und dem Tempomaten bei 70 km/h anschalte, dann bleibt dieser erst einmal deaktiviert, so lange ich auf dem Pedal bin. Ich muss also vom Pedal herunter, aber das geht bei maximaler Reku nur, wenn ich ein kurzes Abbremsen in Kauf nehme. Bei Segelstellung ist das kaum spürbar.
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 1387 Mal
Echt? Beim ioniq5 scheint die Software das besser zu machen, da aktiviere ich den Tempomaten bei Erreichen der Zielgeschwindigkeit, lasse das Pedal los und der Tempomat übernimmt ruckfrei.
Umgekehrt, wenn ich den Tempomaten deaktiviere, setzt die Rekuperation auch bei Level 3 zunächst sanft ein, nimmt dann aber rapide zu, wenn ich nicht gleich wieder aufs Fahrpedal trete. Ich habe da also ein kleines Zeitfenster, in dem zwar spürbar, aber doch nur schwach (und ruckfrei einsetzend) rekuperiert wird bis ich das Pedal wieder trete. Ein Beifahrer merkt dass kaum.
Ich kann stattdessen auch erst per Pedaldruck übernehmen, also den Tempomaten übersteuern, bevor ich ihn abschalte, das gelingt mir aber nicht immer so ganz ruckfrei, so dass ich den oben beschriebenen Weg bevorzuge
Werner
Werner
- Köln Bonner
Ok, das klingt besser. Bei VW ist es so, dass der Tempomat die Minimalgeschwindigkeit vorgibt und ich bei entsprechend höherem Druck auf das Pedal auch höhere Geschwindigkeiten erreichen kann, während bei einem zu geringen Druck auf das Pedal der Tempomat übernimmt. Bei meinem Ioniq ist es eben so, dass der Tempomat nur übernimmt, wenn das Pedal überhaupt nicht gedrückt ist.
- Danke erhalten: 7 Mal
Stoßfreies Umschalten von Reglern bei Betriebsmodiumschaltung (automatische Stellwertübernahme) ist seit mehr als 40 Jahren Standard. Wer das nicht kann, hat zuwenig in die Entwicklung gesteckt. Die meisten modernen Regler machen das nicht nur bezüglich des gerade anliegenden Stellwertes, sondern auch für die Änderungsgeschwindigkeit desselben, manche auch für alle höheren Ableitungen (stoßfreier spline).
Viele Hersteller (bevorzugt die eher konservativen und weniger die "trendigen") bieten das, ist aber halt etwas, das wenig marktschreierisch daherkommt.
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
Also bei meinem IONIQ deaktiviert sich der Tempomat nicht wenn ich aufs Strompedal trete. Wenn ich zügig überholen möchte drücke ich kurz drauf und danach fährt er mit der eingestellten Geschwindigkeit weiter.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Doch. Wenn ich beim Hyundai den Tempomat aktiviert habe, dann deaktiviert sich dieser temporär bei nur einem leichten Druck aufs Pedal (anders als bei VW).
IONIQ 09/19
50€ Bonus im Tibber-Store bei Vertragsabschluss für dich und für mich https://invite.tibber.com/tp35zl15
- Köln Bonner
Nur temporär. Wenn man wieder los lässt, ist er wieder aktiv. Das Problem liegt darin, dass er sich schon deaktiviert, wenn man das Pedal nur ganz leicht drückt. Bei hoher Rekuperationseinstellung ist das dann eine deutlich zu erkennen Bremsung.
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
Bleibe mit dem Fuß , beim Umsetzen von Strom auf Bremse , hängen
Antworten: 18von Heinz die Speiche » Fr 29. Jul 2022, 14:55 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 18
- 2892
Letzter Beitrag von Hamster
Mi 26. Okt 2022, 20:54
Kriech-Verhalten bei Bremse Lösen
Antworten: 21von Juergen16 » Fr 28. Okt 2022, 14:27 » in e-208 - Allgemeine Themen - 21
- 2162
Letzter Beitrag von DeKai91
Fr 23. Dez 2022, 07:59
Bremse knarzt beim Anfahren und Stoppen
Antworten: 10von BellaItalia » Di 1. Nov 2022, 10:58 » in 500 - Antrieb, Elektromotor - 10
- 2559
Letzter Beitrag von OttoHahn
Fr 24. Feb 2023, 18:06
Starten nicht möglich - Problem mit Erkennung der Bremse?
Antworten: 10von Simsamilia » Fr 3. Feb 2023, 20:39 » in e-NV200 - Allgemeine Themen - 10
- 790
Letzter Beitrag von Simsamilia
Fr 10. Feb 2023, 15:24
"Verlust der Bremse" (kein nennenswertes Verzögern des Autos, trotz starkem Druck aufs Bremspedal)
Antworten: 9von Ioniq5GGM » Do 16. Mär 2023, 14:28 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 9
- 548
Letzter Beitrag von Ioniq5GGM
Do 16. Mär 2023, 17:24
