Wie überzeugt ihr Skeptiker von der E Mobilität?
Re: Wie überzeugt ihr Skeptiker von der E Mobilität?
Wer mit so einer vorgefertigten Meinung über andere in eine Diskussion geht kann es auch gleich sein lassen!electrifylife hat geschrieben: ↑ "denken"
tun viele Skeptiker eher nicht. Die sagen Wallbox ... "extremes Brandrisiko, Sondermüll", Solaranlage "unwirtschaftlich, im Winter kein Strom, Sondermüll", Strom "viel zu teuer und alles aus Kohle"
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
Warum sollte ein BEV bei gleicher rein elektrischer Reichweite und vergleichbarer Fahrzeuggröße schwerer sein, als ein PHEV?zoppotrump hat geschrieben: ↑Mit diese Aussage würde ein BEV also raus fallen, denn die sind schwerer.
Zudem ist die Aussage an sich falsch. Man braucht kein möglichst leichtes Fahrzeug um Kurzstrecken zurück zu legen.
Wenn der Zusammenhang zwichen Fahrzeugmasse und Verbrauch nicht bekannt ist, wird's mir ehrlich gesagt grad zu mühsam... hatte ich aber in einem anderen Forum mal recht ausführlich dargelegt, auch mit Formeln... bei Bedarf... reiche ich vielleicht mal den Link nach... ich erinnere aber mal an den Lupo 3L.
(Mein Ami wiegt leer übrigens weniger als 500 kg, inkl. Batterien.)
Frösche wechseln ihr Geschlecht: die Kaulquappe => der Frosch (Gender*innen-Logik). Grammatikalisches ≠ biologisches Geschlecht! Das generische Maskulinum ist bereits neutral!
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
- Hat sich bedankt: 511 Mal
- Danke erhalten: 738 Mal
Kommt drauf an, im Extremen gibt es durchaus PHEV, die höhere Akku-Kapazitäten haben, als BEV.
Bspw. der Polestar 1, mit 34kWh oder die S-Klasse PHEV, mit 22kWh. Ein Smart ED/Twingo, Kangoo electric, PSA-Drillinge, eUp usw. waren oder sind nicht weit davon weg, wenn nicht sogar leicht darunter.
Die Regel ist es aber nicht, das ist vollkommen richtig.
Der Widerwille jemandem zuzuhören, beruht auf der Angst, die eigene Meinung zu ändern.
(c) Carl Rogers
(c) Carl Rogers
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4702 Mal
Wäre es nicht einfacher immer das gleiche Fahrzeug zu vergleichen?
eGolf: 1.585 kg
(eGolf300: Durch die höhere Batteriedichte steigt das Fahrzeuggewicht von 1.585 auf 1.605 Kilogramm)
Golf 7: 1.205 kg
Golf 7 GTE: 1.615kg (8 kWh)
Golf 8 GTE: 1.624kg. (13 kWh)
Quelle: https://www.mobile.de/auto/vw/golf/serie
Ich denke nicht, dass sich das auf den Verbrauch irgendwie auswirkt.
eGolf: 1.585 kg
Golf 7: 1.205 kg
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
zoppotrump hat geschrieben: ↑ [...] Mit diese Aussage würde ein BEV also raus fallen, denn die sind schwerer. [...]
Gut, dann sind wir uns vielleicht wieder einig:zoppotrump hat geschrieben: ↑ Ich verstehe deine Frage nicht. Es gibt keine BEVs, die eine gleiche elektrische Reichweite haben wie PHEVs. Die elektrische Reichweite der BEVs ist viel größer.
Gäbe es PHEVs mit gleicher rein elektrischer Reichweite wie ein vergleichbares BEV, dann wäre der Hybrid schwerer.
Hybride sind der Versuch, mit einem Fahrzeug möglichst viel zu können (Kurz- und Langstrecke, verfügbarer Ladestrom oder nicht,...).
Für viele mag das auch sinnvoll sein, andere entscheiden sich da lieber für zwei separate Fahrzeuge, was auch seine Vorteile hat.
Das Gewichtsproblem kennen wir ja von Flugzeugen, da ist das Gewicht des Treibstoffs durchaus entscheidend:
Je weiter der Flug, umso mehr Sprit müssen sie mitführen, je mehr aber im Tank ist, umso höher ist ihr Verbrauch, umso voller müssen sie den Tank machen, umso schwerer... usw.
Beim Verbrenner PKW ist dieser Effekt vernachlässigbar gering. Beim BEV aber leider nicht. Die weitaus höhere Energiedichte von Flüssigtreibstoffen ist hier ein großer Vorteil des Verbrenners. Beim BEV hat die passende Dimensionierung der Batterien also erhebliche Auswirkungen.
Wie der Golf Vergleich zeigt, Der 8kWh Golf 7 ist in etwa genauso schwer wie der 30kWh eGolf.
Wenn man wirklich auf Gewicht gehen will muss man reinen Verbrenner fahren.
Da aber bei guter Recuperationsleistung das Gewicht nicht so stark in den Verbrauch eingeht, hat der GTE im Hybridischen Fahrbetrieb weniger Verbrauch als der Verbrenner, macht also durchaus Sinn hier durch Elektrifizierung Sprit ein zu sparen. (Aber nicht auf der Konstant-fahrt auf der Autobahn, da ist dann der schwerere GTE wieder im Nachteil gegenüber einem GTI.)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 795 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Der GTI ist immer im Nachteil, da er seine kinetische Energie immer in Wärme (Reibbremse) umwandeln muss. Der GTE kann zumindest einen Teil der kinetischen Energie in Strom umwandeln und wieder in die Batterie leiten.(Aber nicht auf der Konstant-fahrt auf der Autobahn, da ist dann der schwerere GTE wieder im Nachteil gegenüber einem GTI.)
Irgendwann musst Du nämlich wieder zum Stillstand kommen. Betankung während der Fahrt gibt es noch nicht wie bei den Kampfjets.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Wegen einmal Bremsen wird der GTE auf der Autobahn auch nicht besser. Wenn man 100km oder mehr am Stück konstante Geschwindigkeit fährt, dann gibt es keine Dynamikunterstützung der Elektroantriebe und kein Recuperieren. Hier schleppt man den Elektroantrieb ohne Vorteile mit sich rum. Wer dann auch das Ausrollen mit dem GTI perfekt hin bekommt, nimmt dem GTE noch die letzten Wh ab.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Jupp78
Ich versuche schon die Konstantfahrt auf der Autobahn zu praktizieren und komme da schon gut ran ... wenn es die Bedingungen auch zulassen. Aber das Mittel in der Praxis lässt einen weit häufiger als einmal pro 100km verzögern, was über austrudeln hinaus geht. Darum ist der PHEV in der Praxis, selbst ungeladen, meist leicht im Vorteil. Nur leicht, aber im Vorteil.
Welche Details haben Euch am Fiat 500e echt überzeugt?
Antworten: 7von ABC » So 16. Jul 2023, 08:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 913
Letzter Beitrag von Florian320
Mo 24. Jul 2023, 09:22
BMW auf der Tagung "Nachhaltigkeit in Mobilität, Transport und Energieerzeugung"
Antworten: 4von AbRiNgOi » Di 30. Mai 2023, 16:18 » in BMW - modellübergreifend - 4
- 1092
Letzter Beitrag von env20040
Do 8. Jun 2023, 19:22
Service Design zur Förderung der E-Mobilität
Antworten: 2 - 2
- 806
Letzter Beitrag von Karlchen's Werkstatt
Mi 27. Dez 2023, 09:32
MKK Forum 2030 - Kongress für Transformation, Digitalisierung und Mobilität
von Petterson » Di 2. Jan 2024, 23:37 » in Veranstaltungen Deutschland - 0
- 614
(Fehl-)Entwicklung e-Mobilität 2024
Antworten: 17 - 17
- 1616
So 28. Jan 2024, 07:58
