Elektroauto und Wohnwagen / Klappfix oder Flachdachwohnwagen ?
- Hat sich bedankt: 302 Mal
- Danke erhalten: 162 Mal
Re: Elektroauto und Wohnwagen / Klappfix oder Flachdachwohnwagen ?
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Das hängt wohl damit zusammen, dass es für die meisten BEV keine zugelassene AHK gibt.
Schau mal ins Zoe-Forum, da gibt es einige wenige, die mit WW unterwegs waren (z.B. auf in den Alpen).
viewtopic.php?p=1275128#p1275128
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Wir sind seit zwei Wochen mit unserem e-Up und ein T@B 320 unterwegs:
Stützlast 50 kg, Anhängelast gebremst 750 kg (bis 8% Steigung), Reisegewicht vom T@B 705 kg.
Es gehen noch 45 kg Zuladung in den T@B und 120 kg in den e-Up. Verbrauch mit Wohnwagen 22 kWh/100 km bei gemäßigter Fahrweise. Realistische Reichweite 140 km (maximal 150 km) im Sommer (260 km ohne Wohnwagen).
Wir sind "happy camper" mit dem Gespann ...
marxx
marxx
http://www.arachnon.de/wb
Tesla Model 3 09/2019, LR AWD AHK,
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Ja der T@b ist wohl vom Luftwiderstand viel besser als der Klotz den ich auf den Rettenbach Ferner gezogen habe. Und bei diesen Werten kann man es sich dann schon überlegen ob ein "Flachdach/Klappfix" wirklich notwendig ist. Leider habe ich diesen Test mit einem T@b noch nicht gemacht. Auch in der Miete sind die deutlich teurer als ein alter Klotz WW.
Wenn ich einen Faltkaravan kaufen würde dann am ehesten einen Rapido...
Zum Beispiel hier für 4000 Franken: https://www.ricardo.ch/de/a/rapido-orli ... 123131930/ und 750kg zul. ges. Gewicht.
Nachteil wäre hier halt, die Grundfläche vergrößert sich nicht durch das Aufklappen, ,man hat die volle Grundfläche am Haken, aber die Teile die zuerst den Boden ausklappen finde ich alle irgendwie Filigran, der aber benötigt ein Vorzelt...
Dann wären da noch die niedrigen WW welche dann zur Kopffreiheit einen Mittelteil ein wenig ausfahren können wie den Niewiadow N 126 D.
macht mich auch nicht glücklich..
Daher, der T@b bleibt auch mein Favorit, ist halt vom Stellplatz aufwändiger als der Rapido...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Der T@B ist leider gar nicht so Windschnittig wie er ausschaut. Die Deichsel ist sehr lang und dadurch prallt der abgerissene Fahrtwind vom Zugfahrzeug volle Kanne mitten auf die Front von der Kabine. Allerdings hat mich der Verbrauch von 22 kWh/100km vom e-Up mit T@B doch positiv überrascht.
Wir haben uns vor der Anschaffung noch einen gebrauchten Knaus Deseo Box 250 angeschaut:
Der liegt auch gut unter 750 kg und hat sogar eine "Nasszelle". Haben allerdings inzwischen auch einige Jahre auf dem Buckel ...
2011 gab es noch die Neuauflage vom Knaus Schwalbennest:
Sehr cool, auch innen hübsch gemacht. Ohne Nasszelle ...
marxx
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Eigentlich wäre der T@B verkehrt herum doch viel aerodynamischer. Dann müsste er aber auf der Hinterseite (jetzige Deichselseite) eine definierte Abrisskante am Dach (Dachspoiler) bekommen.
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 867 Mal
- Danke erhalten: 3097 Mal
Von Campwerk gibt es schicke Klappzelt Anhänger. Die verstecken sich auch ganz gut hinter einem Fahrzeug.
https://www.campwerk.de/zeltanhaenger/
Vielleicht ist das eine Alternative zu den klassischen Wohnanhängern.
@panoptikum Das ist ein Irrtum, wie Bjørn Nyland anhand einer Dachbox gezeigt hat. Das "stumpfe" Ende vorn ist anscheinend tatsächlich aerodynamisch günstiger.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Nein, die Tropfenform passt schon. Bei einem WW ist die hintere Kannte nicht zu unterschätzen, da bildet sich ein sehr starker Unterdruck der dich stark nach hinten zieht. Die Fläche hinten ist genauso wichtig wie vorne, daher haben Kombi auch einen schlechteren cw Wert als Baugleiche Limousinen.panoptikum hat geschrieben: ↑ Eigentlich wäre der T@B verkehrt herum doch viel aerodynamischer. Dann müsste er aber auf der Hinterseite (jetzige Deichselseite) eine definierte Abrisskante am Dach (Dachspoiler) bekommen.
Das hat bei meinem alten Berlingo dazu geführt, dass der Luftwiederstand mit Einachshänger besser geworden ist, weil dieser diesen Unterdruck aufgebrochen hat. So gesehen fahren alle Wohnwagen verkehrt herum. Leider.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
So einen teardrop Anhänger zu bauen, währe sicher ein Spannendes Projekt. Wer den Wandaufbau eines Wohnwagen gesehen hat mit zusammen getackerten Kiefernleisten in Styroporplatten, kann sich leicht vorstellen das besser machen zu können. Ist halt echte Rechenarbeit damit die Masse klar geht.
Mfg
Michael
Mfg
Michael
LtSpock
Bei Campwerk geht mal nix unter 10.000€. Trigano Zeltanhänger bekommt man schon für den halben Preis, gibt es seit 35 Jahren und sind genau so gut.SüdSchwabe hat geschrieben: ↑ Von Campwerk gibt es schicke Klappzelt Anhänger. Die verstecken sich auch ganz gut hinter einem Fahrzeug.
Alternative zum Wohnwagen ist das nur bedingt, weil es eben auch nur ein Zelt ist mit allen damit verbundenen Nachteilen. Kommt auf das Einsatzszenario an. Für den Sommerurlaub im Süden mag es eine Alternative sein, weniger aber für Frühling, Herbst oder Winter, wenn es nachts noch kalt sein kann oder für Gebiete mit unbeständigem Wetter.
Bin ja auch am überlegen wie ich in den nächsten vier Jahren mein WoMo ersetzen kann und mit einem Verbrenner langfristig doch etwas Bauchschmerzen habe. Der ID, Cargo ausgebaut und mit großem Akku und AHK wäre eine Idee. Aufs Dach bei Bedarf das Dachezelt vom Ioniq und/oder dann noch ein Eriba-Hymer Triton 430 ALS Basislager hintendran. Im Gesamtpaket nicht teurer als ein neues Wohnmobil, aber sehr flexibel und unabhängig von der weiteren Entwicklung der Umweltpolitik.
- 2717
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
Mini Wohnwägen
Antworten: 40von _Kermit_ » So 4. Jun 2023, 19:52 » in Allgemeine Themen - 40
- 3568
Mo 11. Dez 2023, 11:07
Mini Wohnwägen
Erfahrungsbericht IONIQ5 mit Wohnwagen - Südfrankreich
Antworten: 13von Elio » So 11. Jun 2023, 22:53 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 2179
Letzter Beitrag von UliK-51
Di 27. Jun 2023, 10:56
Erfahrungsbericht Ioniq 5 mit 1.5t Wohnwagen in der Toskana/I
Antworten: 43von stansted » Mo 12. Jun 2023, 17:17 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 43
- 5271
Letzter Beitrag von iOnier
Do 2. Nov 2023, 17:07
Verbrenner-Autos dürfen von Elektroauto-Parkplätzen abgeschleppt werden
Antworten: 124von Singing-Bard » Do 15. Jun 2023, 13:34 » in Allgemeine Themen - 124
- 5227
Mi 28. Jun 2023, 01:03
