Zwangsgeräusche ab 1.7.21 für alle
Re: Zwangsgeräusche ab 1.7.21 für alle
Jupp78
Ich habe auch oft genug Nachtschicht gemacht und kann durchaus bestätigen, dass Geräusche richtig schlecht sind an der Stelle. Aber: Die Ursache für schlechten/keinen Schlaf an der Stelle sind ggf. nicht die Geräusche, sondern der vollkommen verquere Schlafrhythmus.der niederrheiner hat geschrieben: ↑ Hab oft genug Nachtschicht gemacht. Um da Schlafen zu können, muß es aber sowas von Zappenduster und leise sein. . .
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Siehe dazu auch den Thread zum LED Licht. Manche finden es halt sinnvoller, was sehen zu können als Paragraphenreiteren zu betreiben.
Lies es noch mal, dann verstehtst Du vielleicht den Sinn. Es geht darum, dass willkürlich lauter gemacht wird.
Das ist bei normalen Verbrennern ja nicht der Fall. Ein Klappenauspuff geht in die Richtung. Bit setzen und es ist besser.
Siehst Du leicht daran, dass die verschiedenen Fahrzeuge sehr unterschiedlich laut sind und meist nicht über 20 abschalten.
Dann wäre bei mir vorm Haus nämlich Ruhe, weil auch in der Spielstraße meist über 20 gefahren wird.
Ich meine bei einem Volvo hatte ich neulich ein eher zurückhaltendes AVAS gehört, dagegen sind der aktuelle Zoe und Seat PHEV echte Nervensägen.
Funfact - neulich war der Seat vom Nachbarn mal weniger aufdringlich, da war der Akku leer und der Verbrenner an
Da frage ich mich, ob man beim Zoe nicht im Winter AVAS abschalten könnte, weil die Wärmepumpe ja schon wie ein Flugzeug klingt und lauter ist als viele Verbrenner.
Siehe Antwort vorab. Es müsste auch legaln nicht so laut sein.
Und auch schwachsinnige Gestze könnte man ja wieder ändern.
Wenn Dein Nachbar das Geplärre aufnimmt und es permanent im Garten abspielt, bin ich mir sicher, dass er dafür vor Gericht eins aif die Mütze kriegen würde.
Die Kinder sind zu akzeptieren, das ist eben die Freiheit der anderen, auch wenn das auch nerven kann.
Willlkürliche sinnfreie akutische Umweltverschmutzung ist etwas anderes.
Wüsste nicht, dass das hier wer behauptet hätte, aber wenn Du Dich mal informieren würdest, wüsstest Du, dass Geräusche sehr wohl die Gesundheit beeinflussen.
Kannst ja mal mit Anwohnern um Flughäfen sprechen.
Nein, das macht noch am ehesten Sinn, weil man dann ein Auto vermutet.
Beim dem Space Sound von meinem Zoe tut man das nicht, man ist einfach irritiert.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Das liegt daran, dass manche Fahrzeuge ein AVAS bereits eingebaut haben, bevor die EU-Richtlinie kam (z.B. Renault Zoe bis 30 km/h).
Übrigens trat die Vorschrift in den USA vor der EU ein.
In einer Spielstraße muss in Schrittgeschwindigkeit (4 - 5 km/h) gefahren werden.
Na dann hörst Du das AVAS ja gar nicht, was regst Du Dich auf?
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Jupp78
Ich bin informiert und nein, Geräusche sind alles andere als zwangsläufig schädlich. Es gibt sogar einen eigenen Begriff für schädliche Geräusche und der lautet Lärm. Im AVAS sehe ich aufgrund des geringen Geräuschniveaus aber eben keinen Lärm. Wäre es Lärm, hätte es dafür auch keine Zulassung gegeben.
Denn es sind vermeidbare Geräusche. Vermeidbarer Lärm ist in D aber gesetzlich untersagt.
Und ob das AVAS über 20km/h nun abschaltet oder nicht, ist unerheblich, einfach weil es aber ungefähr diesem Punkt durch Wind- und Abrollgeräusche übertönt wird. Im Vergleich sind diese Geräusche um Potenzen relevanter, als das bisschen AVAS unter 20km/h.
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 422 Mal
In einer Spielstraße darf gar nicht gefahren werden. Wenn sie ausnahmsweise für den Anliegerverkehr freigegeben sind (der Buchenweg in Hameln ist so ein Beispiel), ist mit der notwendigen Vorsicht zu fahren, da Kinder auf der Straße spielen können. Dennoch gilt kein engeres Limit als das der Zone, in der sich die Spielstraße befindet. Kann Tempo 50 sein, meist werden sie in Tempo-30-Zonen liegen (wie z. B. der Buchenweg), manchmal auch in verkehrsberuhigten Bereichen.panoptikum hat geschrieben: ↑In einer Spielstraße muss in Schrittgeschwindigkeit (4 - 5 km/h) gefahren werden
Verbrennerfreier Haushalt im Energieplushaus.
ID.4 Pro, Zweitwagen eGolf 300.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus: https://invite.tibber.com/i5fn3545
- Hat sich bedankt: 2057 Mal
- Danke erhalten: 3851 Mal
Ich denke, auch dir wird beim Verfassen deines Beitrags klar gewesen sein, dass hier wie fast allen Fällen des täglichen Lebens der Ausdruck "Spielstraße" für einen verkehrsberuhigten Berech verwendet wurde und nicht für das, was die Gesetze darunter verstehen.
Richtig. Ich meinte Verkehrszeichen 325.1 / 325.2 https://de.wikipedia.org/wiki/Verkehrsb ... er_Bereich (Zitat: umgangssprachlich "Spielstraße").
Zitat
Zitat
Der Fahrzeugverkehr muss Schrittgeschwindigkeit einhalten.
