ECHTER grüner Strom
Re: ECHTER grüner Strom
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Wenn das so ist, super. Leider entwickelt sich auch bei Biogasanlagen eine Eigendynamik, die nicht in der Natur der verwendeten Technologie, sondern wieder einmal am Ende in der Gier wurzelt. Es sind nämlich Tendenzen erkennbar, dass hier das Ei die Henne legt: Um günstig und schnell "Rohstoff" für große Biogasanlagen zu liefern, werden dann schonmal gleich in der Nähe neue Massentierquälereianlagen gebaut. Eine Schande.Starmanager hat geschrieben:Schon komisch dass die Biogas Anlagen schlecht sein sollen. man verwendet nachwachsende Rohstoffe und gibt so den Mittelstandbauern die Moeglichkeit die Guelle und den Mist der Kuehe und Schweine in das gleiche Gas umzuwandeln wo auch auf dem Misthaufen entsteht und dort sowieso in die Luft abgegeben wird.
Ahem... Sagt das jetzt was über den i3 oder über deinen Sex?Starmanager hat geschrieben:BMW i3 fahren ist besser als Sex!
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Hallo Lurchi,
der i3 meckert nicht wenn man zu schnell ist... und er raucht nicht hinterher.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Wir haben eine Biogasanlage in der nähe und die ist nicht gerade in "grünes" Beispiel
Dies Anlage ist auf Stromerzeugung ausgerichtet. Das bedeutet das im Sommer 2/3 vom Lebensmittel Mais per Wärme in die Luft geblasen werden. nur 1/3 der Energie wird genutzt. Gülle oder Mist kommt nur als sehr kleiner Anteil zum Einsatz denn es wohnen dort nur so ca. 15-20 Kühe...
Ob die Anlage dicht ist oder nicht ist dem Betreiber egal. Wenn da nicht irgendwo ein offensichtliches großes Loch ist und die Anlage nicht mehr richtig läuft juckt es ihm nicht. Denn Überprüfungen kosten Geld und das ist Mangelware.
Wenn nicht per Gesetz Dichtheitskontrollen verordnet werden werden sie nicht durchgeführt.
Und Methan ist ein 20mal schlimmeres Treibhausgas als CO2.
Für die Flächenbearbeitung werden übers Jahr ca. 60.000l Diesel eingesetzt.
Nutzt man einen ha (10.000m²) für den Anbau von Biomasse kann man daraus 50.000-100.000kWh Energie gewinnen.
Wobei die Biogasanlage eher auf der 100.000kWh Seite sein wird aber 2/3 davon Wärme und nur 1/3 Strom.
Baut man auf die gleiche Fläche eine PV Anlage kann man damit Jährlich über 1.000.000kWh Strom erzeugen.
Noch dazu ohne Dieseleinsatz, ohne Methan das durch Undichtheiten klimaschädlich ist.
Quelle: http://www.goingelectric.de/forum/allge ... er#p113383
Reserviert: Sono Motors Sion
- Danke erhalten: 116 Mal
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Gibt es denn irgendwo eine möglichst unabhängige Liste wo ich Stromanbieter finden kann die wirklich grün sind ? Also ohne Biogas und andere Schandtaten ?
Momentan habe ich noch einen Ökostrom von Vattenfall aber deren Kohlepolitik in der Lausitz ( u.a. verokerung der Spree ) geht mir gegen den Strich. Wechseln kann ich 2016 .
i-MiEV Bj. 2011
- imievberlin
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
noch vieeel einfacher!!!
www.atomausstiegselbermachen.de
hier gibt es die ECHTEN 4 Anbieter.
In der aktuellen Ökotest, heute mir auch angeschaut, fehlt m.E. Greenpeace-Energy. Warum auch immer ...?
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Je nach dem wo der eigene Wohnort ist, bietet Montana auch sehr günstig Strom aus Wasserkraft an.
Juergen
Juergen
Re: AW: ECHTER grüner Strom
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Heutige Praxis und grundsätzliche Möglichkeiten haben halt nicht immer was miteinander zu tun.JuergenII hat geschrieben:Biogasanlagen sollten wirklich kritisch hinterfragt werden. Hier mal ein video von Arte, dass die ganze Problemtik aufzeigt:
Juergen
Ich denke aber, dass wir Biomasse brauchen für eine zuverlässige Energieversorgung und dass das grundsätzlich nachhaltig geht.
Da insbesondere auch durch Wärmepumpen der Stromverbrauch im Winter weiter hoch geht, während durch PV die Stromerzeugung im Sommer besonders groß ist, können Biogas BHKW da da gut für einen Ausgleich sorgen wenn die Stände der Pumpspeicher das nicht mehr schaffen.
Heißt natürlich, dass die nur nach Bedarf laufen und nicht 24/7/52.
Das Gas kann dagegen durchgehend erzeugt werden, da gut speicherbar.
Also es geht mehr um den saisonalen Ausgleich, nicht um kurzfristige Lastspitzen.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1072
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Strom-Cloud? Lohnt sich das?
Antworten: 23von Oldy62 » Sa 20. Mai 2023, 18:53 » in Photovoltaik - 23
- 3139
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 10:18
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2055
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
Da der EV6 hochpreisig ist hat sich meiner entschieden nur noch hochpreisigen Strom zu laden.
Antworten: 44von Speedy002_ra » Mo 10. Jul 2023, 19:20 » in EV6 - Laden, Ladeequipment - 44
- 4964
Fr 25. Aug 2023, 15:51
Anbindung Stark-in-strom.de Wallbox an Fronius Wechselrichter zwecks Überschussladen
Antworten: 4von knolle987 » Di 18. Jul 2023, 21:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 561
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 19. Jul 2023, 12:13
