CW-Werte (Luftwiderstand)
Re: CW-Werte (Luftwiderstand)
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Glaube ich nicht. Hier ist der Thread.redvienna hat geschrieben:Einige Zoe-Fahrer meinten der hohe Verbrauch auf der Autobahn ist auf den hohen Luftwiderstand zurückzuführen.
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... t1990.html
Gruss
Umbi
MarkusD
Eben. Die Stirnfläche hat daher ebenfalls die Einheit "m^2" (eigentlich anders herum, das Produkt hat diese Einheit, weil cw dimensionslos und Stirnfläche m²).umberto hat geschrieben:Genau. Hättest Du gleich auf die Einheiten geachtet...MarkusD hat geschrieben:Das kann nicht stimmen. Der ZOE hat unter Garantie eine höhere Stirnfläche.
Ich kann mir eher vorstellen, daß die 0.76 bereits das Produkt aus Cw und Stirnfläche ist.
Das Produkt aus CWxA hat die Einheit m^2 und ist das Maß für den Luftwiderstand. CW ist dimensionslos...0.76m² Strinfläche wäre ja schon Motorrad-Niveau.
Und du schriebst oben: "Zoe hat Werksangabe 0,76 m^2. Bei der (für das hohe Auto fast zu kleinen) Stirnfläche komme ich ..."
Daher nahm ich an, daß du mit den 0.76 die Stirnfläche meintest, gerade wenn man auch noch den Satz in der Klammer berücksichtigt.
Beim i3 wirkt sich meines Wissens der REX so auf den Cw aus, als daß die Reifendimensionen hinten etwas anders sind.
Wie auch immer, wenn man aus der Liste mal die Motorräder entfernt, dazu noch alle auf Windschnittigkeit getrimmten Spezial- und Einzelfahrzeuge rausnimmt, dann steht der Ampera ja sehr gut da. 0.569 oder weniger haben nicht viele Fahrzeuge.
Markus
..." auf einen CW von 0,33"MarkusD hat geschrieben: Und du schriebst oben: "Zoe hat Werksangabe 0,76 m^2. Bei der (für das hohe Auto fast zu kleinen) Stirnfläche komme ich ..."
0,76 m^2 schafft vermutlich nicht mal ein Motorrad.Daher nahm ich an, daß du mit den 0.76 die Stirnfläche meintest, gerade wenn man auch noch den Satz in der Klammer berücksichtigt.
Wobei mir die Stirnfläche von 2,07 m^2 für den Ampera relativ klein vorkommt, der ist doch deutlich höher als ein 911 turbo..Wie auch immer, wenn man aus der Liste mal die Motorräder entfernt, dazu noch alle auf Windschnittigkeit getrimmten Spezial- und Einzelfahrzeuge rausnimmt, dann steht der Ampera ja sehr gut da. 0.569 oder weniger haben nicht viele Fahrzeuge.
Wie dem auch sei: ganz wichtig ist, diese Werte gelten in der Regel nur für das Einstiegsmodell ohne Extras. Die verbreitete "Krankheit" auch E-Fahrzeuge auf dicke Schlappen zu stellen (z.B. beim Tesla die 21") ruiniert die Werte meist nachhaltig (CW geht hoch, Stirnfläche geht bei breiteren Reifen auch hoch.
Und noch eine Anmerkung: der Lufwiderstand ist nicht nur was für die Autobahn. Bei jeder Rekuperation fließt die durch geringeren Luftwiderstand geringeren Widerstandsverluste direkt in den Akku. So lohnt sich das zweifach. Je nachdem, wie hoch der Rekuperationsgrad (also die Fähigkeit des Fahrzeugs, die Rollenergie in Strom zurückzuverwandeln) ist, wird der Luftwiderstand sogar zum dominierenden Fahrwiderstand.
Gruss
Umbi
Markus[/quote]
MarkusD
0,76 m^2 WAS?umberto hat geschrieben:0,76 m^2 schafft vermutlich nicht mal ein Motorrad.
Wenn es schon zwei Werte mit den gleichen Einheiten gibt, dann könnte man doch hinschreiben, welchen von beiden man meint. Gedankenlesen gehört den wenigen Fähigkeiten, die ich noch nicht beherrsche.
Beim Motorrad kommt es sehr stark darauf an, wie der Fahrer sitzt und ob der Fahrer eine Vorliebe für große texanische Steaks hat. Laut Liste kommen Motorräder jedenfalls in diesen Bereich.
Die Bereifung (die 5Y-Speichen-Felgen wie im Avatar) an meinem Ampera ist Serie ab dem Einsteiger-Modell.umberto hat geschrieben:Wobei mir die Stirnfläche von 2,07 m^2 für den Ampera relativ klein vorkommt, der ist doch deutlich höher als ein 911 turbo.
Mag sein, daß der Ampera höher ist als ein 911er, aber er dürfte nicht ganz so breit sein - und gerade die Reifen sind beim Ampera schmaler.
Na, jetzt gib Dir mal ein bißchen Mühe.MarkusD hat geschrieben:Gedankenlesen gehört den wenigen Fähigkeiten, die ich noch nicht beherrsche.
Hast schon recht, aber Dir ging es ja im Deiner Antwort um die Stirnfläche und bei dem Thema war ich noch.
Gruss
Umbi
- harleyblau1
Interessant, danke.
Wenn der smart schon 1,94 m^2 hat, hat der Ampera niemals nur 2,07 m^2. Da liegt er eher bei 2,25 m^2. Für den Astra wird hier 2,22 m^2 angegeben und der ist eher kleiner.
Wobei, wenn man googlet, findet man einen Bericht, wo der Ampera im Windkanal war und da kommt er auf Cw=0,275.
Das ist schon ziemlich gut und vermutlich ist der Luftwiderstand somit nur geringfügig schlechter als der des Tesla, der zwar einen besseren Cw aber auch eine größere Stirnfläche hat.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
MarkusD
Der Smart ist 13cm höher, aber 30 cm schmaler (Außenspiegel weg, 1.55m beim Smart inkl. Außenspiegel halte ich für etwas wenig).
Hier steht ein ganz anderer Wert für die Stirnfläche des Smart Fortwo, nämlich 2.25m²:
http://blog.mercedes-benz-passion.com/2 ... lle-br453/
Bei einer Autozeitschrift, die gerade zerrissen wird, habe ich einen Wert von 1.58m² gsehen (vermutlich geschätzt).
Hier, im mittleren Bild, ist bei den 4 prominent abgebildeten Fahrzeugen der Ampera eindeutig der niedrigste.
http://www.goingelectric.de/forum/post1 ... ml#p114977
Jetzt kann jeder glauben, was er will.
Ich habe keine Ahnung, was richtig ist.
Markus
Markus
Naja, am Dach ist ein Auto etwa einen Meter breit und die Autos sind ca. 1.5m hoch.MarkusD hat geschrieben:Der Smart ist 13cm höher, aber 30 cm schmaler (Außenspiegel weg, 1.55m beim Smart inkl. Außenspiegel halte ich für etwas wenig).
D.h. 13 cm weniger Höhe: 0,13m*1m = -0,13 m^2
30 cm mehr Breite: 0,3m*1,5m= +0,45m^2
Auf die 1,94 m^2 draufgerechnet kommen 2,26 m^2 raus...tadaa.
Ich auch nicht. Blöd, dass die Hersteller bei dem Wert so mauern.Ich habe keine Ahnung, was richtig ist.
Gruss
Umbi
Die 2.25 m^2 sind für den neuen smart, der ist DEUTLICH breiter als der alte.
Gruss
Umbi
Sofar Solar HYD 5K Werte in Echtzeit über App nur > 5 Minuten
Antworten: 7von jojoaction » Mo 26. Jun 2023, 14:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 799
Letzter Beitrag von c2j2
Mo 26. Jun 2023, 18:12
