Elektromobilität und Sprache
- Hat sich bedankt: 607 Mal
- Danke erhalten: 346 Mal
Ist euch auch schon aufgefallen, wie sehr wir, die Fahrer von Elektroautos, noch die Bezeichnungen der Verbrennermotoren benutzen?
Ein paar Beispiele:
Wenn ich losfahren will, muss ich den Ganghebel betätigen. Habe ich Gänge? Aber beim Fahren muss ich Gas geben! Ich dachte, wir fahren abgasfrei!
Wir brauchen eine "grüne Plakette", die angibt, dass wir geringen Schadstoffausstoss am Auspuff haben.
Und statt zu laden, sage ich öfter, dass ich tanken muss.
Wie geht es euch damit?
Ein paar Beispiele:
Hä? Wie bitte? Habe ich eine Zündung?An den HPC Säulen ... mußt du die Zündung an haben damit der Ladevorgang korrekt startet.
Zoe50 mit AHK,
e-Smart als Dienstauto,
private Wallbox,
private Wallbox,
Re: Elektromobilität und Sprache
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 132 Mal
Anfangs hatte ich aus Gewohnheit noch die alten Begriffe verwendet, mittlerweile nutze ich sie nur noch dann, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die noch keine Ahnung von E-Autos haben.
Gaspedal = Beschleunigungspedal bzw. Spaßpedal
Zündung = Einschalten
Tanken = (Auf)laden
Bremsen = Rekuperieren
Standheizung = Vorklimatisierung (da ja auch gekühlt werden kann)
Der Gangwahlhebel existiert auch beim Elektroauto, da du ja zwischen P, N, D und R wechseln kannst.
Nur wird da nicht in einem Getriebe herumgerührt.
Grüne Plakette wegen "geringerem Schadstoffausstoß" stimmt doch. Ein E-Auto hat einen um 100% geringeren Schadstoffausstoß.
Tanken = (Auf)laden
Gruß, Kellergeist2
09/2015 - 06/2022: Tesla Model S 85
08/2020 - xx/2026?: Kia e-Soul Spirit 64 kWh
11/2021 - Q3/2024: Renault ZOE Experience R135 ZE50
06/2022 - xx/2023: VW ID.4 GTX
ab xx/2023: Skoda Enyaq iV 80
- Hat sich bedankt: 2706 Mal
- Danke erhalten: 2093 Mal
"Tanken" ist ja lediglich der Überbegriff, Batterien aufzuladen eine Sonderform davon (Unterbegriff).Xochipilli hat geschrieben: ↑ Und statt zu laden, sage ich öfter, dass ich tanken muss.
Man kann auch als Mensch Sonne tanken auf einer Parkbank..
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danke erhalten: 1051 Mal
Tanken kommt aber davon einen Tank zu befüllen. Und ein Tank ist ein Behälter für Flüssigkeiten, eventuell auch für Gase. Das mit der Sonne Tanken wurde eher von dem Begriff Benzin Tanken abgeleitet. Von daher ist es eigentlich nicht richtig von "Tanken" zu sprechen.
Selbst Gas geben ist im Verbrenner falsch, denn Benzin ist ja flüssig. Das Gas geben kommt vielleicht vom Begriff Gasoline, was in Amerika der gängigere Begriff für Benzin ist. In England sagt man dagegen Petrol. In Amerika sagt man ja auch abgekürzt Gas zu Gasoline.
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Was so nicht stimmt: Bremsen tust du ja trotzdem, auch Fahrräder bremsen. Hat also nichts mit Verbrennung zu tun. Wenn du dich gegen "Bremsen" wehrst, weil es mit Reibung verbunden ist, heißt der richtige Begriff "verzögern". Der ist allgemeiner.
Und Einschalten ist ebenfalls so nicht richtig. Es gibt unterschiedliche Modi, manche Fahrzeuge haben aber nicht alle. Da gibt es die "Fahrbereitschaft" oder "Fahrbereitschaft herstellen". Entspricht dem "Motor starten" und ist bei E-Autos durch Knopf mit Fußbremse oder teilweise einfach durch "D" Einlegen erreicht. Manche Fahrzeuge muss man nicht explizit einschalten, aber die Fahrbereitschaft herstellen. Was auch wichtig ist, dass das unterschieden wird.
Dann gibt es die Stufen 1-N. Auch nicht bei allen. In denen ist nur der 12V Netz aktiv. "Radio Modus", weil da oft nur das Radio geht. Es gibt da noch weitere Stufen, die dann noch mehr einschalten. Die sind aber Fahrzeug- oder Herstellerspezifisch. Teilweise eben auch ganz entfallen, da reicht es die Türen zu entriegeln und es ist bereits in einer Stufe.
man könnte es auch vereinfachen anstatt Wörter zu benutzen, die 4 oder mehr Silben haben. Einfach solche Wörter, die Antriebsunabhängig sind:
schneller, bremsen, fahrpedal, bremspedal, starten, vorwärts und rückwärts (auf Wahl des Ganghebels bezogen) - Man könnte auch D, N und R benutzen. Auf D schalten.
- Hat sich bedankt: 240 Mal
- Danke erhalten: 842 Mal
Ich finde das albern. "Gasgeben" hat zwar eine Herkunft vom Verbrenner, aber das wars dann auch, das sagt man auch zum Jogger oder bezogen auf die Arbeit. So entsteht nun mal Sprache, da gibt es viele Beispiele.
Allerdings schon laden statt tanken, weil es keine vergleichbaren Tätigkeiten sind. Auch wird das Verb anders benutzt, beim Tanken ist der Mensch der ausführende, beim Laden ist es hingegen das Auto.
Die Zündung trifft beim Verbrenner so auch nicht mehr zu, wo der Motor selbständig startet und auch zwischendurch ausgeht, obwohl "die Zündung" eingeschaltet ist. Trotzdem wird das weiter so verwendet. Auch beim Diesel, wo das noch nie gestimmt hat, weil der keine Zündung hat.
Für mich wie gesagt selbe Liga wie das krampfhafte Ringen um eine 100% politisch korrekte Sprache, liebe ElektroautofahrerInnen. Und selbst das wahr jetzt wahrscheinlich sogar auch schon wieder diskriminierend für "Diverse".
Hier war ja die Energierückgewinnung eher gemeint. Und Bremsen ist trotzdem richtig, denn Rekuperieren ist regeneratives Bremsenelectic going hat geschrieben: ↑ Was so nicht stimmt: Bremsen tust du ja trotzdem, auch Fahrräder bremsen. Hat also nichts mit Verbrennung zu tun.
Ja, im Tank sollte das so sein. Bei der Zündung im Motor dann aber nicht mehr. Auch bezieht sich das nicht auf Benzin, sondern das, was der Vergaser daraus machte - ein zündfähiges Gas aus Umgebungsluft und Benzin.
Standheizung ist trotzdem korrekt. Darüber hinaus kann das E-Auto auch vorkühlen.Kellergeist2 hat geschrieben: ↑ Standheizung = Vorklimatisierung (da ja auch gekühlt werden kann)
Vergangenheit - Zoe Q210 2013
Gegenwart - Tesla Model 3 Long Range 2022
Zukunft - Citroën ë-C4 2022
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 204 Mal
Ist ein spannendes Thema, was sicherlich ganze Masterarbeiten füllen könnte.
Sprache ist ja immer weit mehr, als nur Informationstransfer. Sprache dient auch zur Abgrenzung und Hierarchisierung.
Manche Begriffe bleiben ja bestehen, obwohl sie keinen Sinn mehr ergeben. So wird legt man ein Telefongespräch auf, wenn man es beendet, aber welches Handy hat schon eine Telfongabel?
Ähnlich ist es beim Auto. Warum also nicht weiter Gaspedal sagen? Lächerlich wird es dann, wenn statt Bremsen Rekuperieren gesagt wird, da diese Begriffe nicht deckungsgleich sind. Welches E-Auto hat denn keine Bremsen?
@Odanez zeigt ja auf, woher zum Beispiel die Redewendung Sonne tanken kommt.
Das Problem dabei ist immer, dass man sich so abgrenzt von denen, die kein E-Auto fahren. Das zeigt sich ja auch hier gerne, dass Verbrenner als "Verpester" oder mit ähnlichem netten Begriffen versehen werden. Ich wäre damit immer etwas vorsichtig, da es im Einzelfall nicht stimmt, Umweltbilanz Twingo vs. E-Tron. Dazu kommt noch, dass das E-Auto ein Fahrzeug für höhere soziale Schichten ist und untere Schichten (noch) ausgeschlossen sind. Vlt. würden die ja auch gerne ihren "Verpester" eintauschen, aber können sich das nicht leisten.
So schwingt bei solchen Worten immer moralische Überlegenheit mit, die man sich leisten können muss.
Ich lasse die Umfrage auch nach meiner Abschlussarbeit weiter offen. Wenn wer die Daten haben möchte: PN an mich.
Nutzerverhalten an Ladestationen
https://www.umfrageonline.com/s/015ab48
Naja, die meisten von uns sind nicht höher, sondern bloß älter und haben dadurch mehr Ersparnisse.Elektroautomieter hat geschrieben: ↑ Dazu kommt noch, dass das E-Auto ein Fahrzeug für höhere soziale Schichten ist und untere Schichten (noch) ausgeschlossen sind.
Lieber jung die Umwelt verpesten, als alt mit dem Tesla cruisen...
In 40 Jahren kann sich wohl jeder ein E-Auto leisten (der dann so alt ist wie wir jetzt).
Ich möchte mit meinen Gedanken keinen moralische Überlegenheit veredutlichen! Ich stimme @Elektroautomieter aber sehr weitgehend zu in dem was er über Sprache sagt. Ich denke schon auch, dass sich das Bewusstsein elektromobil zu sein auch in der Sprache ausdrücken könnte.
Ich weiss nicht, was die Statistik sagt über das Kaufalter von E-Mobilisten. Unbestreitbare Tatsache ist aber, dass ich, als ich vor etwa 50 Jahren jung war, noch kein E-KFZ kaufen konnte, weil es einfach keine gab.
Und - leider !!! - kann sich auch heute noch keineswegs jeder über 40 - 60 Jahren ein E-Auto leisten. Da haben wir vermutlich zu wenig Einblick in die armen Schichten der Gesellschaft.
Zoe50 mit AHK,
private Wallbox,
private Wallbox,
Bluelink Einstellungen in (Android) App (Planer, Ladebegrenzung, Sprache) wird immer wieder zurückgesetzt
von MaKr » Mo 23. Aug 2021, 09:42 » in Kona - Infotainment -
Letzter Beitrag von tippex
Mi 1. Sep 2021, 23:18
Sprache umstellen Dacia Spring Comfort (Basis)
von paraglidingmadeira » So 20. Feb 2022, 15:29 » in Spring Electric - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von paraglidingmadeira
Per Sprache nach Hause navigieren
von Eventer » Sa 26. Feb 2022, 17:44 » in IONIQ - Infotainment -
Letzter Beitrag von mofler
Mo 28. Feb 2022, 18:37
Wie erfolgreich Sprache ändern/Audioeingabe? (Phase 2)
von julesb » Do 24. Mär 2022, 19:28 » in ZOE - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von julesb
Sprache Navigation?
von shiremail » Fr 22. Jul 2022, 13:49 » in ZS EV - Infotainment -
Letzter Beitrag von shiremail
Sa 23. Jul 2022, 21:13
Sprache Navigation?
