Ist segeln schädlich für das Getriebe?
Re: Ist segeln schädlich für das Getriebe?
Griaß enk,
kurze Zwischenfrage zur Stellung N = Stromlos.
Ihr habt geschrieben, Verbrenner mit Automatikgetriebe kann man nicht lange abschleppen, weil sonst die Schmierung des Automatikgetriebes ausfällt. Okay.
Beim i3 steht aber auch, dass er in Stellung N nur eine kurze Strecke abgeschleppt werden kann. Warum - ist das einfache Zwei-Scheiben-Getriebe auch klassisch ölgeschmiert ? Da würde doch eine Fix- bzw. Dauerschmierung auch gehen ?
LG Michi
LG Michi
Fahre einen BMW i3 seit Februar 2014 - einfach nur geil !
Gratis Laden für alle - bei meiner E-Tankstelle in Filzmoos - Salzburger Land.
Elektromobilität im Wanderhotel - mit Gratis-Tankstelle, BMWi3, E-Bike, Segway und 10% Elektronautenbonus.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
So jetzt wird es Technisch....
Beim Leaf steht in der Bedienungsanleitung man darf auf keinen Fall abschleppen.
Warum?
Der Leaf hat einen Permanent Magnet Motor. Wird das Auto wenn es aus ist schnell bewegt, kann das die Elektronik zerstören (mal abgesehen von der Parksperre).
Das kommt daher das der Motor immer eine Spannung erzeugt wenn er von außen gedreht wird. Je höher die Drehzahl desto höher die Spannung. So wie bei einem Generator.
Wird diese Energie abgeleitet kommt ein Strom zu fließen der den Motor bremst. Bei der Reku wird das im großen Stiel gemacht denn man will ja Bremsleistung. Hier spielt es sich im kW (kilo Watt) Bereich ab. Also xxxx,xWatt
Beim segeln wird aber nur so viel Energie abgeführt das die Spannung nicht zu hoch ansteigt und die Elektronik tötet. Hier spielt es sich im mW (milli Watt) Bereich ab. Also 0,xxxW
Die Bremsleistung ist eigentlich nicht vorhanden da sie so gering ist das sie nicht bemerkt werden kann.
Ist das Auto aus, kann die Elektronik diese Spannung nicht kontrollieren und sie kann die Elektronik der Motorsteuerung beschädigen.
Wie das beim i3 genau ist weiß ich nicht, da hab ich mich zu wenig über den Aufbau beschäftigt
Warum?
Reserviert: Sono Motors Sion
Re: AW: Ist segeln schädlich für das Getriebe?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 454 Mal
Permanent-Erregte Elektromotoren sollte man nicht zu lange schleppen -> Erwärmung
Fremderregte E-Motoren solte man ohne Probleme schleppen können.
Wer hat jetzt was?
Zoe = fremderregt
Tesla Model S - so weit ich weiß Käfigläufer, also fremderregt
Smart ED : da gibt's mW mehrere verschiene Motoren (je nach Generation)
Leaf: lt Kelomat permanenterregt.
Wer ergänzt die Liste?
@Karlsson: setzen, 6.
Wenn die Elektronik AN ist, kann man ihn natürlich schleppen. Hier geht's um Elektronik AUS.
Gruss
Umbi
Wer hat jetzt was?
Zoe = fremderregt
Gruss
Umbi
Danke wollt ich auch gerade schreiben.umberto hat geschrieben: @Karlsson: setzen, 6.
Solange das E-Auto AN ist und es keine Fehler oder sonst was hat also im Normalen Betrieb ist steht dem abschleppen nichts im weg
Eine Freundin hatte mich auch mal gefragt, ob ein Diesel auch Zylinder hat.sonnenschein hat geschrieben:Karlsson, du hast keine Vorstellung mit wem ich mich da drüber unterhalte.... ich sag mal soviel, derjenige hat seit einer Woche ein Smartphone und hat mich auch erst neulich gefragt ob er eine Flatrate dafür haben sollte...
Und eine 45 jährige mal, wozu diese Windmühlen hier überall denn da wären... Kein Scherz. Und das war eine Akademikerin (Musik).
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Na denn: Bau ihm eine kreisrunde Carrera-Bahn mit ca 1m Durchmesser auf. Schließt den Strom nicht an. Gib ihm ein Carrera-Auto. Lass ihn die Karosserie abmachen, wenn er das kann. Dann soll er sich das Ritzel am E-Motor anschauen und wie es in das Zahnrad der Achse greift - das ist das Getriebe. Wenn er das kapiert hat, darf er die Karosserie wieder drauf machen. Anschließend darf er das Auto auf die Bahn setzen, sich in den Kreis hocken und es von Hand immer im Kreis schieben. Ruhig eine Woche lang. Nach einer Woche schaut Ihr mal in Ruhe, ob sich an den Zahnrädern was verändert hat. Spätestens danach sollte es klar sein.sonnenschein hat geschrieben:...du hast keine Vorstellung mit wem ich mich da drüber unterhalte.... ich sag mal soviel, derjenige hat seit einer Woche ein Smartphone und hat mich auch erst neulich gefragt ob er eine Flatrate dafür haben sollte...
Die Bilder hab ich vergessen... Google mal, vielleicht findest was verwertbares. Sonst eventuell morgen
Also bei meinem Verbrenner (BMW 430d) ist es im Eco Pro sogar Serie (ab Werk)
Sobald man vom gas geht koppelt die 8Gang alleinständig in N und segelt dann und macht das bis jetzt erstklassig
Selbst mit dem ModelS mach ich es regelmäßig Manuel (per Wahlhebel) weil es auf der BAB sinniger ist als Rekuperrieren! Gerade Berg ab
Warum sollte die Elektronik aus sein? Einer muss doch lenken, also ist der Wagen auch an. Wenn keiner lenkt, ist die Vorderachse angehoben und der Motor dreht bei den Fronttrieblern zumindest nicht mit - also kann man ihn auch wieder abschleppen.umberto hat geschrieben: @Karlsson: setzen, 6.
Das kommt auch wieder darauf an, wie die Phasen geschaltet sind. Wenn da komplett offen ist, wird kein Strom abgenommen und es entsteht auch keine Wärme. Aber es werden hohe Spannungen induziert, die dann auch zur Schädigung der Elektronik führen könnten.umberto hat geschrieben:Permanent-Erregte Elektromotoren sollte man nicht zu lange schleppen -> Erwärmung
Kurzgeschlossen wirds brutal heiß und der Motor bremst wie hulle.
Achtung, Unterschied. Zoe hat einen Synchronmotor mit aktiver Fremderregung. Ohne Strom an den Erregerspulen sollte da wohl alles ok sein.umberto hat geschrieben:Zoe = fremderregt
Beim Tesla...
http://de.wikipedia.org/wiki/Asynchrongenerator
Ohne magnetische Erregung dürfte wohl auch nichts passieren
Magnetische Erregung
Die Drehstromasynchronmaschine ist nicht in der Lage, sich selbst magnetisch zu erregen. Dies hat die Ursache in dem Umstand, dass die Richtung des induktiven Blindanteils zwischen Motor- und Generatorbetrieb unverändert bleibt. Aus diesem Grund ist es dem Asynchrongenerator auch nicht möglich, in ein nur mit induktiven oder ohmschen Widerständen belastetes Netz generatorisch einzuspeisen. Ohmsche und induktive Widerstände können nicht den erforderlichen induktiven Strom, welcher in diesem Fall als Magnetisierungsstrom dient, liefern. Die notwendige Erregung des Asynchrongenerators kann durch folgende Maßnahmen erfolgen:
-Fremderregung
-Kondensatorerregung
Wackelkontakt: Ist das Klackern schädlich?
Letzter Beitrag von Freddy1964 « Di 21. Mai 2024, 11:00Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Hemmi77 » Mo 20. Mai 2024, 21:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 231
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 835
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
(Wie) Segeln mit dem MG5 (Rollen ohne Rekuperation)
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 3. Nov 2023, 14:33Antworten: 8
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon essindschraubenübrig » Di 24. Okt 2023, 20:55 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 8
- 1090
Getriebe ZE 40 nun doch einzeln tauschbar?
Antworten: 3von Andi-E » Di 14. Nov 2023, 14:32 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 3
- 1020
Sa 18. Nov 2023, 19:45
"echtes" Segeln - how ?
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:35Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Mr.Brightside » So 11. Feb 2024, 13:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1110
