Reichweite to-go
Re: Reichweite to-go
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 548 Mal
Wieso nur "Fraeks"? Das mag jetzt so sein. Aber es geht ja um zukünftige Lösungen. Und da wird der Verbrenner nicht mehr da sein. Vielleicht als Leihwagen, aber das macht ja auch kaum jemand.
Also werden in der Zukunft tausende von PKW, auch mit Wohnwagen, von Holland und Deutschland über die A8 Richtung Italien rollen. Und die wollen alle 200-300km Strom, reichlich. Und damit das nicht zu langweilig wird, vielleicht auch etwas zu essen. Da wo bezahlbar, werden mehr halten, anderswo weniger. Und 4 Monate später stehen auf den selben Ladestationen über Wochen kaum/keine Fahrzeuge.
Akku-Anhänger? Wird nun versucht. Oberleitung - wird für LKW versucht. Die zwischen 15-30kW pro Fahrzeug wäre da einfacher zu liefern als die 50 Säulen alle zeitgleich zu versorgen. Aber das sind nochmal viel mehr neue Probleme.
- Hat sich bedankt: 205 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Es haben doch jetzt schon viele Wohnwägen mehr oder weniger große Batterien und teilweise sogar Wechselrichter eingebaut.
Warum nicht einfach 60KWh in den Wohnwagen rein, die beim Fahren zusätzlich verwendet werden, und abgestellt hat man mit den 60KWh für mehrere Tage Strom?
Edit: Die Oberleitung ist sowieso meine favorisierte Lösung für die E-Mobilität, zumindest auf der BAB, wo man während der Fahrt auch noch den Akku laden kann. Die restlichen paar 10km fährt man dann mit Akku.
Ioniq 28 Style
umali
Dazu müsste es erstmal eine einheitliche HV-Schnittstelle geben. Das kannst Du vergessen, dass die kommt. Jeder OEM kocht da seine eigene Suppe.psm-freak hat geschrieben: ↑ Es haben doch jetzt schon viele Wohnwägen mehr oder weniger große Batterien und teilweise sogar Wechselrichter eingebaut.
Warum nicht einfach 60KWh in den Wohnwagen rein, die beim Fahren zusätzlich verwendet werden, und abgestellt hat man mit den 60KWh für mehrere Tage Strom?....
Auch der Zoe-Hänger wird nur zu Konzernautos passen (, wenn er denn je in Serie geht, was ich bezweifle).
Gerade für den seltenen Fall "Wohnwagennutzung im Urlaub" schreit es förmlich nach einer Rex-Lösung. Klein, leicht und selten genutzt. Dazu noch simpelst nachtankbar.
Wenn die Fossilen zu 80% reduziert wären, haben wir richtig was geschafft. Das geht mit Rex wirtschaftlich zu machen.
100% elektrisch mit Akku-only + teuren Ladepunkten ist einfach überzogen, aber wieder typisch deutsch. Unter 100% machen wir nichts. Es müssen 100 sein - egal was es kostet .
VG U x I
Verbrauch/Reichweite LR NMC Akku im Winter
Antworten: 13von supermancece1 » Mi 3. Mai 2023, 21:33 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 13
- 2955
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2836
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
Reichweite "Schätzeisen" zurücksetzen
Antworten: 2von menirules » Mi 17. Mai 2023, 09:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 601
Letzter Beitrag von menirules
Mi 17. Mai 2023, 10:58
BlueLink App, Anzeige Ladestand und Reichweite?
Antworten: 25von Elektro56 » Mi 17. Mai 2023, 12:11 » in Kona - Infotainment - 25
- 3742
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
E-Auto mit 700 km Reichweite für 25.000 Euro
Antworten: 4von Petterson » So 21. Mai 2023, 17:12 » in Serienfahrzeuge - 4
- 1049
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 24. Mai 2023, 08:50
