Brennwert Gastherme mit Brenstoffzellen-Stromerzeugung
HED
nicht alle Bauten können mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Im Prinzip sind Nano-Blockheizkraftwerke ja nichts neues.
Die mit Brennstoffzellen sind aber erst seit 2 Jahren hier zu Lande auf den Markt.
Kosten: 27.000 Euro! Dafür rund um Strom. Also rund der 3 fache Preis einer normalen Gas-Brennwertheizung.
Welche Vorteile ergeben sich durch die Brennstoffzelle, im Vergleich zum Verbrennungsmotor bei der Stromerzeugung?
Vor allem wie lange hält so etwas?
Ob sich das jemals rechnen kann?
Interessant ist es auf jeden Fall. Wobei auch der Gaspreis steigt. Aber wenigstens ist der Strom dann sauberer, als wenn er aus dem deutschen Strommix kommt, wo immer mehr Kohlekraftwerke ans Netz gehen.
http://www.erdgas.info/erdgasheizung/br ... viessmann/
Elektrischer Wirkungsgrad 37%. Heisst dass, mann muss da 100% Erdgas reinstecken und lediglich 37% Strom kommen raus?TECHNISCHE DATEN BRENNSTOFFZELLE
Typ: Niedertemperatur-Brennstoffzelle (PEM-FC)
Leistung (el/th): 0,75 kWel/ 1,0 kWth
Elektrischer Wirkungsgrad: 37 %
Gesamtwirkungsgrad: 90 %
TECHNISCHE DATEN BRENNWERTGERÄT
Leistung: 3,2 - 19 kW
Gesamtwirkungsgrad: 109 %
Re: Brennwert Gastherme mit Brenstoffzellen-Stromerzeugung
Gibt es auch von Vaillant ( oder soll es bald zu kaufen geben ). Gurgel mal nach "SOFC" !
Problem ist, dass es einige Zeit ( ca 3h) braucht die SOFC hochzufahren und wenn man das zu oft macht, die Lebensdauer reduziert. Das heisst, das Ding muss möglichst durchgehend laufen. Dazu benötigst Du viel Wohnfläche und/oder eine schlechte Dämmung! Wenn Du gute Dämmung hast, dann brauchst Du viiiel Wohnfläche oder sonst recht viel Wärmebedarf. An/ausschalten geht meines Wissens nach nur etwa 300 mal!
Wobei die SOFC eine Stromkennzahl von 2 haben, so dass pro 1 kWel nur 0,5 kWth Leistung anfallen. Ich hab ein BHKW mit Honda-Gasmotor und das erzeugt pro 1 kWel noch 2,5 kWth. Das passt bei meinen knapp über 230 m2 Wohnfläche zwar ganz gut, aber braucht einen recht großen Wärmespeicher und läuft im Sommer nicht durch. Die SOFC kann man mit Wärmepuffer durchlaufen lassen, die bringt gerade mal das Duschwasser zusammen
Die Anlagen sind alle etwas schwach zur direkten Ladung eines E-Autos. Ich mache das als Direktladung nur mit PV. Sonst halt indirekt über die Hausbatterie. Mehr als 16A einphasig ist bei mir auch damit nicht für das Auto übrig, reicht für meinem Bedarf aber gut hin. Das Auto ist beim Laden selten ganz leer und steht nachts länger als 6h.
Ein gut regelbarer, verlustarmer Schnarchlader ist in der Tat Pflicht, ohne den kann man das gleich vergessen bzw muss die Anlage vermutlich unwirtschaftlich groß bauen. Aus den Stromkennzahlen kann man ja ablesen, dass man da recht schnell einen beheizten Pool als Wärmesenke braucht...
Zuletzt geändert von molab am So 8. Jun 2014, 17:45, insgesamt 3-mal geändert.
TeeKay
@Dauerexperte HED:
http://de.wikipedia.org/wiki/GasturbinenkraftwerkWikipedia hat geschrieben:Gaskraftwerke zeichnen sich durch relativ niedrige Investitionen aus. Sie haben aber im Vergleich zu Kohlekraftwerken höhere Betriebskosten. Diese resultieren aus einem etwas geringeren Wirkungsgrad von ca. 39 % (...). Die Abgase der Turbine besitzen beim Verlassen der Turbine noch eine hohe Temperatur, sie können daher zur Beheizung eines Dampfkessels im Gas-und-Dampf-Kombikraftwerk (GuD-Kraftwerk) verwendet werden; damit lassen sich Wirkungsgrade von ca. 60 % erreichen. Zusätzlich können die Abgase auch noch zum Betrieb von thermischen Meerwasserentsalzungsanlagen verwendet werden.
HED
Über 80% sind aber möglich.TeeKay hat geschrieben:@Dauerexperte HED:
http://www.zukunft-erdgas.info/politik- ... trommarkt/
Also bleiben für Privathaushalte Blockheizkraftwerke meistens eine unrentable Sache, die sich in den seltensten Fällen rechnet.
Zumal Gas auch immer teurer wird. Phtovoltaik bringt zu wenig Leistung, die Dächer werden hässlich und speicherbar ist das ganze auch nicht.
