Typ2-Kabel-Abdeckkappe
Elmi79
Hi,
mein Typ2-Ladekabel hat für den Stecker, der ins Auto kommt, eine Schutz/Abdeckkappe, auf der anderen Seite aber nicht. Wozu soll das denn gut sein? Wenn die Ladesäule mal mein Kabel nicht hergibt und ich es deswegen hängen lassen muss, so dass der Finder, der es dann irgendwann rausbekommt, autoseitig keinen verschmutzten Stecker hat?
Oder was sonst könnte der Grund sein?
Re: Typ2-Kabel-Abdeckkappe
- Danke erhalten: 33 Mal
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1464 Mal
Verstehe ich jetzt nicht, was an den Kappen unnötig sein soll. Feuchtigkeit und Nichtbenutzung hat uns schon einen Stecker in der Firma gekostet. die Kontakte waren voll Grünspan und nicht mehr ordentlich sauber zu bekommen. Jetzt wird sie wieder genutzt und das problem ist nicht wider aufgetreten. Salz und Schmutz bringen versilberte Kontakte durchaus ins Schwitzen.
mfg
Michael
mfg
Michael
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
Elmi79
OK und warum habe ich die Abdeckkappe dann nur auf einer Seite?Michael_Ohl hat geschrieben: ↑Verstehe ich jetzt nicht, was an den Kappen unnötig sein soll. Feuchtigkeit und Nichtbenutzung hat uns schon einen Stecker in der Firma gekostet.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Solche Kappen schneide ich vor der ersten benutzung einfach ab.
Meine Kabel werden regelmäßig benutzt und lagerns sonst im trockenen Kofferraum. Wüßte auch nicht, wie da Wasser an die Kontakte kommen sollte, da sowohl bei der Ladung als auch bei der Lagerung kein Wasser im Spiel ist.
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 553 Mal
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3120 Mal
Du weißt aber schon dass Öl ein Isolator ist ? Jetzt fehlt hier nur noch dein Tip gelegentlich auch die Bremsscheiben mit WD40 einzusprühen, dann verliere ich endgültig den Glauben an dich.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
auf der Ladesäulenseite hat der Stecker Stifte mit glatter Oberfläche und relativ viel Luft drum. da kann Deck viel besser wieder raus fallen und Feuchtigkeit trocknet auch schnell wieder ab.
Wenn in eine der Buchsen auf der Fahrzeugseite ein Steinchen reinkommt ist der Stecker erst mal unbrauchbar und nur sehr fummelig wieder zu säubern. Die Ladesäulenseite ist diesbezüglich einfach unempfindlicher.
Das ist schade, die sind nämlich begehrt, besonders wenn sie aus EPDM oder ähnlichem Gummi-Material sind. Ich habe mir meine Ladekabel bisher immer selber zusammengebaut und bei den Dostar/Duosida-Steckern sind zum Glück schöne Gummi-Kappen dabei und zwar beim Autostecker als auch beim Ladesäulenstecker.Spüli hat geschrieben: ↑ Moin!
Ist das nicht gut ?
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1140
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 554
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
Säule gibt Typ2 Kabel nicht mehr heraus
Antworten: 29von k_b » So 13. Aug 2023, 08:30 » in Ladesäulen / Status - 29
- 3736
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Sa 2. Sep 2023, 08:35
- 1706
Fr 25. Aug 2023, 11:12
- 1155
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
