Gibt es außer dem TWIKE schon ein weiteres Elektrofahrzeug ohne 12V-Bleibatterie
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
Habe mich gerade geärgert, dass ich nach 8 Jahren nun schon die zweite 12V-Bleibatterie am Elektro-Smart meiner Frau tauschen musste. Wie schön ist das doch am TWIKE. Die LiON-Batterie ist nun schon über 12 Jahre alt - nach 150.000 km gefühlt immer noch wie neu. Und ich musste keine einzige 12V-Batterie tauschen, weil das TWIKE so etwas gar nicht braucht.
Übrigens auch keine anfällige Batterie-Heizung und -Kühlung. Eine Heizung macht im Winter insbesondere an der Steckdose ja durchaus noch Sinn. Aber je größer eine Batterie im Verhältnis zur Fahrzeugleistung und je vernünftiger der Fahrstil, desto unsinniger wird eine Batteriekühlung. Aber wer weiß, ob in dieser verrückten Welt nicht auch noch die Smartphones-Akkus eine Kühlung bekommen müssen
Re: Gibt es außer dem TWIKE schon ein weiteres Elektrofahrzeug ohne 12V-Bleibatterie
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
Ja, die Bleiakkus sind unschön, ich fahre jetzt auch schon seit 10 Jahren Vectrix-Roller und die haben auch keinen Blei-Akku als Boardakkus sondern einfach keinen Boardakku, das kann Alles der DC-DC-Wandler erledigen. Ist doch auch bei vielen Elektro-Motorrädern so ? Außerdem gibt es auch schon Ersatz für die Bleibatterien, falls man das möchte. Wenn die Auto-Hersteller der Meinung sind man braucht außer dem Traktionsakku noch einen Boardakku ? Dem ist aber nicht so, das ist einzig eine konstruktive Sache. Und der Boardakku soll dann auch noch möglichst kostengünstig sein, also kommt wieder ein Bleiakku hinein. Das ist eben von den Verbrennungsmotor-PkW noch so in den Köpfen der Entwickler stecken geblieben. Tesla baut doch auch noch Bleiakkus ein ? Wenigstens die könnten doch mal anders an die Sache herangehen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Danke erhalten: 18 Mal
Haben die e-Roller ein 400 Volt System? Das Twike schonmal nicht. Ich denk das hängt damit zusammen. So wird ja im Crashfall z.B. das Hochvoltsystem abgeschaltet, das 12V-System bleibt aber aktiv für Notruffunktion, Warnblinkanlage usw. Es gibt auch alternativen zur 12V-Bleibatterie... Gelbatterien z.B.
Gruß, Dirk
BMW i3s (94 Ah) seit 10.01.2018... über 63000 zufriedene km
Ob nun 150V oder 350V bleibt sich auch egal. Auch falls es da ein Problem durch neue Vorschriften gäbe, was ich nicht glaube, ließe sich das konstruktiv leicht lösen. Beispielsweise ein kleiner (Hilfs-) DC-DC-Wandler im Akkublock integriert der bei einem Unfall nicht abgeschaltet oder erst aktiviert wird.
Ist das nicht gut ?
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
- Hat sich bedankt: 914 Mal
- Danke erhalten: 196 Mal
Mein E-Roller (UNU) hat keine 12V-Batterie (oder akku). Es wird alles über von 48V über einen Wandler geregelt.Dirki3 hat geschrieben: ↑ Haben die e-Roller ein 400 Volt System? Das Twike schonmal nicht. Ich denk das hängt damit zusammen. So wird ja im Crashfall z.B. das Hochvoltsystem abgeschaltet, das 12V-System bleibt aber aktiv für Notruffunktion, Warnblinkanlage usw. Es gibt auch alternativen zur 12V-Bleibatterie... Gelbatterien z.B.
Mit freundlichem Gruß Fiedje
Megane E-Tech EV60 Techno
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Nachdem es die Elektro-Smarts erst seit 2012 zu kaufen oder leasen gibt, handelt es sich wohl im einen Umbau?
Zur Frage: das CityEl hatte auch keinen 12V-Akku sondern nur DC/DC-Wandler. Das ergab einen grausam hohen Standbyverlust.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1974 Mal
Auch mit Bleianker kommt die Energie für das 12V-System über einen DC-DC-Wandler in die 12V-Batterie zurück. Halt nur beim Laden und beim Fahren. Die Verluste sind also auch da vorhanden, fallen aber nicht so als Standby-Verluste auf.
Wesentlich sind einerseits die Güte des Wandlers und andererseits, dass im Standby möglichst viele Verbraucher (Steuergeräte) abgeschaltet werden.
Werner
Werner
Genaue Abmessungen 12V-Akku"fach" & Freiraum unterhalb Kofferraumboden
Antworten: 20von FNW » Do 4. Mai 2023, 14:07 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 20
- 2102
Letzter Beitrag von jo911
Mi 24. Mai 2023, 10:49
Batterie (12V) abklemmen
- 1728
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
Fehlende 12V Steckdose im Kofferraum des IONIQ 6
Antworten: 5von MG4_electric » Mi 21. Jun 2023, 16:40 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 1035
Do 29. Jun 2023, 19:04
- 2937
So 25. Jun 2023, 10:48
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2223
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
