E-Auto ohne Lademöglichkeit zuhause.
Guten Tag zusammen,
ich bin neu hier, habe mich aber schon ein bisschen eingelesen.
Ich fahre im Moment einen Audi A2, der aber so langsam in die Jahre kommt.
Zunächst hatte ich als Nachfolger einen Toyota Auris Hybrid im Sinn, der ja als effizientes und spritsparendes Auto gilt.
Jetzt bin ich aber am überlegen, ob ich gleich auf ein E-Auto umsteigen soll.
Mein Problem:
Ich könnte im Moment zuhause gar nicht und am Arbeitsplatz nur mit einigem Aufwand laden. (Ich müsste jedesmal das Ladekabel durchs Fenster reichen). Ca. 500m Luftlinie von meinem Arbeitsplatz ist eine öffentliche Ladesäule der EnBW (2 x Typ 2 22 kW, 2 x Schuko) An der Ladesäule war in den letzten 4 Wochen an jedem Morgen mindestens ein Platz frei.
So ca. jedes 2.te Wochenende könnte ich noch privat laden, wobei das ein Haus mit veralteter Elektroinstallation ist. Da sind noch alte Sicherungsautomaten mit 10A eingebaut. Übers Wochenende würde ich da aber schon einen Akku vollgeladen bekommen.
Ich denke, bei meinen Anforderungen macht nur ein einigermassen grosser Akku Sinn.
Meine konkrete Frage ist:
Kann ich es riskieren, bei diesen Gegebenheiten ein E-Auto zu kaufen?
Gruss Benilo
Mein Problem:
Gruss Benilo
Audi A2 1,4 TDI
Re: E-Auto ohne Lademöglichkeit zuhause.
Hallo und herzlich Willkommen im Forum!
Grundsätzlich gilt: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!
Um besser absehen zu können, wie der Weg für Dich aussehen kann: Was sind denn Deine Anforderungen? Wie oft und wie viel fährst Du? Neu- oder Gebrauchtwagen? Welches Budget? etc...
Grüße,
Sepp
Grüße,
Sepp
BMW i3 120 Ah seit 05/2019
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Ich würde checken, welche Lademöglichkeiten es da gibt, wo du dich öfters für eine gewisse Zeit aufhältst.
Das sollten dann vorzugsweise Schnellader sein, Z.B. Aldi + Co beim Einkaufen.
Auch die beiden Ladepunkte in der Nähe deines Arbeitsplatzes wären eine Möglichkeit. Wenn der Akku größer ist, musst du ja nicht jeden Tag nachladen. Dann wirst du wohl ab und zu dort einen freien Ladepunkt bekommen. Die Zahl der BEVs wird wohl ansteigen, die der Lader wohl nicht so schnell.
Und wie oft musst du bei der vorhandenen Akkugröße einen Lader aufsuchen. Täglich wäre mir das zu viel Stress.
Zumal die Infrastruktur nicht zuverlässig und oft nicht redundant ist. Bei 1-mal wöchentlich Laden kann man auch mal in der Nähe eines Schnellladers was unternehmen.
Ich würde auf jeden Fall mehrere Ladepunkte aussuchen, die in Frage kämen, so dass du bei Problemen nicht stundenlang irgendwo in der Pampa beim Laden vertrödeln musst, sondern einge Redundanzen hast.
Das Auto der Begierde muss dann natürlich zu den Infrage-kommenden Ladepunkten passen (Schnelle DC Ladung bzw. auch ggf. einigermaßen schnelle AC Ladung.)
Viel Glück beim Suchen.
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
witt18
Zu bedenken wäre, daß es oft beschilderte Ladezeitbegrenzungen gibt oder solche, die sich aus dem Ladetarif ergeben (Zeittarife). Du solltest also in der Lage sein, zwischendurch umzuparken.benilo hat geschrieben:An der Ladesäule war in den letzten 4 Wochen an jedem Morgen mindestens ein Platz frei.
Stadt/Land? Arbeitsweg pro Tag? Was ist deine Motivation für einen möglichen Umstieg auf E-Mobilität?
danke für die schnellen Antworten.
Mein Fahrprofil: Pendeln zum Arbeitsplatz: einfach 22 km.
Jedes bzw. jedes 2.Wochenende: einfach 140 km.
Motivation für den Umstieg ist ein möglichst umweltfreundliches Auto fahren zu wollen.
Ich möchte einen Neuwagen fahren und habe schon mal den neuen Ioniq oder Kona/E-Niro in die engere Wahl genommen.
Mein Budget würde so bei ca. 40k€ enden.
Gruss Benilo
Gruss Benilo
Zuletzt geändert von benilo am Mi 30. Jan 2019, 16:58, insgesamt 1-mal geändert.
Audi A2 1,4 TDI
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 101 Mal
Die öffentliche Ladeinfrastruktur ist in den meisten Gebieten doch inzwischen schon recht ordentlich ausgebaut. In Deinem Fall die Säule in der Nähe Deines Arbeitsplatzes. Die Zahl der Säulen wird künftig auch mit Sicherheit noch zunehmen.
Man wird also sicher sein Elektroauto geladen bekommen, wenngleich man den Akku besser nicht so leer fahren sollte, dass man unbedingt am nächsten Tag an einer bestimmten Säule laden muss, weil man sonst liegen bleibt.
Allerdings sollte man sich darüber im Klaren sein, dass man eventuell dem Preisdiktat eines Ladesäulenbetreibers ausgeliefert ist.
In der Nähe meines Arbeitsplatzes z. B. gibt es eine Säule, an der bis vor kurzem kostenlos geladen werden konnte.
Nun wurde aber von einem Tag auf den anderen die ganze Sache kostenpflichtig, und zwar mit einem Strompreis, der deutlich über dem Strompreis liegt, den man üblicherweise für seinen Strom im Haushalt zahlt.
Wenn die Säulen in einer Region alle vom gleichen Betreiber stammen, kann es also durchaus passieren, dass man mit einer gewissen Abzocke rechnen muss.
Zwar können die meisten Säulen per Roaming mit einer ganzen Reihe von Karten/Ladechips/Apps freigeschaltet werden. Aber selbst beim günstigsten Anbieter zahlt man dann eventuell ein Vielfaches des Preises, den man zuhause für Strom zahlt.
Dann sind die Energiekosten für 100 km elektrisch fahren schnell auf gleichem oder sogar höherem Niveau als beim Benziner oder Diesel.
Gruß Tobi
- eGolf 300 März 2018 - Juni 22
- ID4 GTX seit Dezember 22 (bestellt Oktober 21)
- Fiat 500 La Prima by Bocelli als Zweitwagen bestellt 05/22, gebaut 11/22, zugelassen 12/22, Lieferung 02/23
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich würde mir mit deinem Profil keine Sorgen machen. Habe auch keine Lademöglichkeit zu Hause, dafür aber auch eine öffentliche Säule in der Nähe des Büros - mit 4 Stunden Begrenzung. Da stelle ich mich, je nach Bedarf, 1-2 Mal die Woche für 4 Stunden hin und ansonsten eben Laden beim Einkaufen. Klappt super. Wenn an deinem Wochenendtrip auf dem Weg noch ein Schnelllader liegt, sehe ich da überhaupt kein Problem.
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2999 Mal
Das Profil schreit förmlich nach einem Ioniq. Er ist viel aerodynamischer und billiger als der Kona. Länge läuft!benilo hat geschrieben: Mein Fahrprofil: Pendeln zum Arbeitsplatz: einfach 22 km.
Etwas edler, aber auch biederer soll der Niro sein.
Ich lade auch fast nie zu Hause und komme im Ioniq öffentlich mit ähnlicher Kilometerleistung bestens durch.
Wallbox für zuhause / Mobil oder Festmontiert?
Antworten: 26von Frankchief » Di 12. Sep 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 2010
So 10. Dez 2023, 17:49
Wo „Zuhause“ und „Arbeit“ in der App definieren?
Antworten: 5von BigT » Fr 26. Apr 2024, 01:52 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 5
- 472
Letzter Beitrag von BigT
Mo 29. Apr 2024, 18:54
Wer nutzt welche Lademöglichkeit(en)?
Antworten: 21von Ioniq_5_LDK » Do 18. Mai 2023, 15:35 » in Umfragen - 21
- 1608
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Mo 22. Mai 2023, 08:30
An der Mosel gesucht: Campingplatz mit Lademöglichkeit
Antworten: 10von UliK-51 » Sa 1. Jul 2023, 11:02 » in Treffen, Touren, Urlaub - 10
- 1271
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mi 2. Aug 2023, 08:49
Erfahrung mit Mietminderung bei blockierter Garage/Stellplatz mit Lademöglichkeit?
Antworten: 13von notting » So 13. Aug 2023, 08:50 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1277
Letzter Beitrag von LeakMunde
Di 15. Aug 2023, 14:44
