EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
Re: EVNotify 2 - Fernüberwachung für Dein Elektroauto
almrausch
  • Hat sich bedankt: 260 Mal
  • Danke erhalten: 812 Mal
Mir reicht eine kostenlose Netzclub SIM.
IONIQ 5 "Project45" (Atlas White / Full Black / VIN …0008xx / SW:230601)
PapaCarlo
  • Hat sich bedankt: 27 Mal
  • Danke erhalten: 50 Mal
Könntest du vielleicht bei Gelegenheit einen Ladevorgang die MB Datenübertragung messen? Glasswire ist eine coole App dafür.
Gerne überwache ich das mal. Hab auch DevTools. Soweit ich das in Erinnerung hab, fallen pro Stunde rund 2-5MB an Daten an. Das variiert, bis zu 10MB, falls Standort-Sync an ist. Meine Erfahrung hat aber gezeigt, dass es eher 5MB maximal sind.
Der reine Sync dürfte nur 1MB oder so verbrauchen. Standortsync variiert auch immer je nach Gerät und GPS Genauigkeit.
Zukünftig wird das sowieso komplett anders gemanaged, aber da muss ich erst noch was basteln.
Ich habe jetzt übrigens, vor wenigen Minuten, ENDLICH den Build von EVNotify wieder repariert. GRAUENVOLL. Ging nichts mehr. Auch auf einer neuen Maschine. Nichts. Hab dann in einer VM, bis eben gerade, ewig herumexperimentiert und den Builder manipuliert, bis es jetzt endlich funktioniert hat. Halleluja..
Naja, Updates gibt's jetzt am Wochenende ;)
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter :-)
PapaCarlo
Konntest du schon den eNiro testen?
  • Helge63
Hallo, wenn sich die Hardware nicht Automatisch wieder miteinander verbindet, bzw ständig die Verbindung verliert ist das nicht praktikabel. Was ist den die Hardware mit dem das Problemlos Funktioniert?
Helge
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
  • Helge63
Ich habe mir jetzt einen Dongle aus der Liste der Empfehlungen bestellt, mal schauen ob es da mit besser Funktioniert.
@PapaCarlo Kenne keinen mit e Niro. Sollte prinzipiell aber gehen, wenn man Kona als Fahrzeug auswählt.
@Helge63
Wir können Mal was versuchen. Du kannst die Sync Modes forcieren und das Wolkensymbol manipulieren. Ist nicht verständlich, ich weiß, die Anleitung kommt jetzt am Wochenende, der Build geht ja jetzt endlich wieder.
Es gibt versteckte Einstellungen.
https://youtu.be/Ta7uOSqM57I
Schau Mal ob das hilft, wenn Du die Wolke auf Pfeil nach oben stellst.
  • Helge63
GcAsk hat geschrieben:@PapaCarlo Kenne keinen mit e Niro. Sollte prinzipiell aber gehen, wenn man Kona als Fahrzeug auswählt.
@Helge63
Hey , danke habe ich an ,mal schauen ob es damit besser geht ,allerdings gibt es damit scheinbar Probleme mit der Bluetooth Verbindung, mal sehen.
Helge63 hat geschrieben: Hey , danke habe ich an ,mal schauen ob es damit besser geht ,allerdings gibt es damit scheinbar Probleme mit der Bluetooth Verbindung, mal sehen.
@Helge63 Mit dem Pfeil nach oben?
Kona 64 seit 11/18 Unterwegs DO&FRA - DC Rules! :-)
EVNotify seit 2018 / Ziocom OBD2
Model 3 reserviert am 31.03.16 in Frankfurt/Hanauer. Bleibe wohl beim kompakten Kona.
http://www.e-charger.de
  • Helge63
skipper hat geschrieben:
Ja
Zurück zu „Allgemeine Themen“
