Hitzestau im Elektromotor beim abstellen
Re: Hitzestau im Elektromotor beim abstellen
Klingt ja alles nach einem total unerforschtem Wissenschaftsgebiet.
Ironie off.
Das Thema an sich ist aber eigentlich nix neues.
Vorsichtig wäre ich bei deutschen Herstellern, die sich ja als eher behäbig im Bereich von Innovationen zeigen und auch heute lieber Technik von gestern für die Fragen der Zukunft verkaufen wollen.
Hier ist man als Kunde eher nur unnötiger Ballast und soll doch bitte als Betatester das Produkt selbst fertigentwickeln bzw regelmäßig ein neues kaufen/leasen.
Ironie off.
ngier
Diese Sorge hatte ich ja im Bezug zu den Neodymmagneten, die beim BMW ja nur 80°C aushalten sollen.AgV8DdmU hat geschrieben:
Die im Motor gespeicherte Wärmemenge bleibt nach dem Abstellen erstmal nahezu konstant, aber die Verteilung der Temperatur im Motor ändert sich => das könnte dann einige Bauteile durchaus beschädigen.
Bei meinen Außenläufer Brushless Motoren im Heli, (Luftgekühlt über Gebläse in der Glocke) lasse ich vor dem abstellen, diesen noch etwas mit verminderter Drehzahl laufen.
Völlig unnötig das Nachlaufenlassen.
Gute Motoren halten auch bei Innenläufern die 100‘ außen am Gehäuse gemessen locker aus.
Thermisch anspruchsvoller ist das ganze bei den Reglern, die müssen aktiv mit Lüftern oder mit Wasser gekühlt sein.
Gerade im RC-Bereich sind Rennboote und Onroadglattbahner zB in der GT-Klasse mit hohen Strömen begrenzt durch die Akkutechnologie, nicht durch Motor - und Reglertemperaturen!
Sieht man ja auch am Rapidgate des Ioniq und Leafs und anderen Elektrofahrzeugen.
Thema kann man also abhaken.
ngier
Rockatanski hat geschrieben: Gute Motoren halten auch bei Innenläufern die 100‘ außen am Gehäuse gemessen locker aus.
Deine Aussage in Gottes Ohr.
Nach dem ja jetzt schon mehrfach meine Bedenken hier im Forum zerstreut wurden und du mir jetzt noch den Hinweis zu den Innenläufern gegeben hast, (100°C am Gehäuse) werde ich das Thema in der Tat abhaken. (obwohl ich nicht verstehen kann, wie im Zentrum 80°C bleiben können, wenn am Gehäuse 100°C gemessen werden können)
Ich konvertiere hiermit zum Elektrogläubigen. (der Feind des Gläubigen ist das Prüfen) Jetzt geht es mir besser!
Nachtrag: vielen Dank noch für deine Bemühung. (das ist mein Ernst)
ngier
Das meinte ich ja dabei, dass er innen (beim Innenläufer) heißer werden würde. Meine Annahme bezog sich auch auf die Hitze festigkeit der Neodym die bei BMW bloß 80°C sein sollen. (das hat mal einer im Netz verbreitet)Rockatanski hat geschrieben:Also wenn er außen 100‘ hat, dann wird er innen wohl noch heißer sein.
So um 120‘ schätze ich...
Bei meine Modell (Außenläufer) habe ich kein Problem. (alles unter Kontrolle über Telemetrie)
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Ich glaube man möchte hier die Theorie zerpflücken.
Beispiel I3:
Reluktanz-Motor (Hybrid-Synchron) Permanent-Magnet-Läufer mit wenig Seltenen Erd-Magneten; 125 kW Peak (30 Sekunden), 75kW Permanent
Flüssigkeits-Glykol-Kühlung, Energiedichte 2,5kW/kg. Maximale Betriebseffizient Motor 97% (oberhalb von 25 mph) Wechselrichter 99%.
These three components use the same liquid glycol cooling circuit disposing of heat through a conventional front-mounted radiator with integral electric fan.
Pumpleistung 17 Liter/Minute & 400 Watt Radiator-Gebläse.
Wann die Mimik im Stand läuft, regelt die Steuerung.
Gerechnet entsteht im i3-Motor nach diesen Daten also bei permanent 75kW Power 2,25 kW Verlustwärme und dann hätte man bei 30kg Motorgewicht welche Kennlinie ohne / mit Kühlung ?
Siehe:
Bricknell, David. Electric Vehicles and the BMW i3 (S.121). Brycheins Ltd. Kindle-Version.
Anmerkung: viele Untersuchungen stammen dort aus einem freien Institut.
Beispiel I3:
Siehe:
Zuletzt geändert von E-Mobil-Foo am Sa 15. Sep 2018, 08:07, insgesamt 1-mal geändert.
iX3
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Bei den R-Modellen der ZOE wird der fremderregte Motor über eine eigenes Druckgebläse gekühlt. Dieses läuft im Sommer nach größerer Belastung regelmäßig und gut hörbar noch etwas nach dem Abstellen nach.bm3 hat geschrieben:Dann bitte auch konkreter, welcher Lüfter läuft bei welchem Modell nach und um was genau zu kühlen ?
Ich traue mir keine pauschale Aussage zu, die Unterschiede zwischen den Fahrzeugen sind zu groß. Hardware und Software.
Wer (wie ich) sein Gewissen beruhigen möchte und /oder auf Langlebigkeit geht, kann ja einiges tun.
Nach einer gepflegten Heizerei fällt mir kein Zacken aus der Krone, die letzten km gemütlich dahinrollen zu lassen.
Die beste Kühlung ist nun mal der Fahrtwind, selbst in verwinkelten Ecken des Fahrzeuges findet eine zumindest geringe Luftumwälzung statt. Das gilt auch für Bremsen, Reifen und was auch immer.
Besonders nach Rennstreckeneinsatz oder ambitionierter Bergstraßengaudi würde ich mein Fahrzeug niemals "heiss" abstellen. Verbrenner sowieso nicht, Elektro ebenso. Klar hält es das Fahrzeug aus, tut man es dennoch. Nur gebe ich meine Autos nicht nach 3 oder 5 Jahren her, die sollen viel länger zuverlässig ihre Dienste leisten.
Beim Leaf sieht man zumindest die Akku-Temperatur, beim Tesla kann ich nur anhand anderer Daten erahnen, wie es Akku und / oder Motor bezüglich Temperatur geht.
Was Temperaturen von Akku, Motor, Bremsen und Reifen angeht, eigentlich jedes Bauteil, kann ich (wie beim Verbrenner) nur empfehlen: Nicht kalt treten, nicht heiss abstellen, keine zu schnellen Temperaturänderungen. Auf das thermische Management der Fahrzeuge vertraue ich nur bedingt.
Grüße, mmm
Grüße, mmm
Startsound abstellen
Antworten: 12von Gawelleck » Mo 18. Sep 2023, 19:05 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1991
Letzter Beitrag von MiJo
So 1. Okt 2023, 13:26
Abstellen in N-Stellung (Werkstatt/Hebebühne)
Letzter Beitrag von srh « Mo 23. Okt 2023, 20:44Antworten: 6
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotorvon tm-107 » Mi 20. Sep 2023, 16:56 » in Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1323
Innenraumüberwachung gibt seit kurzem immer wieder mal Alarm, direkt nach dem abstellen.
Antworten: 8von BadSmiley » Sa 30. Dez 2023, 12:18 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 8
- 1200
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 27. Mär 2024, 10:30
