Aktive/Passive Kühlung
ich habe eine allg. Frage bezüglich der Kühlung von Elektroautos.
Hier im Forum ließt man die Unterteilung in aktive und passive Kühlung. Für mein Verständnis fehlt mit dazu eine Erläuterung oder eventuell eine Quelle wo dieser Zusammenhang erläutert ist.
Ich verstehe das folgendermaßen: Es gibt im wesentlichen die Luft-,Kälte-, und Kühlmittelkühlung. Bei den letzteren beiden handelt es sich um einen aktiven Kreislauf. Die Luftkühlung dagegen kann passiv oder aktiv sein.
Nach manchen Definitionen scheint eine passive Kühlung mit keiner Kühlung gleichgesetzt zu werden. Also haben wir lediglich freie Konvektion.
Nach anderen Defintionen wird die passive Kühlung einer Fahrwindkühlung gleichgesetzt. Also haben wir lediglich keine aktiven Bauteile wie Pumpe etc.
Nach anderen Definitionen scheint die komplette Luftkühlung als passiv verstanden zu werden.
Könnt ihr mich aufklären ?
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Aktive/Passive Kühlung
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Bei der Diskussion geht es um den Akku, nicht die Fahrgastzelle (wobei der Ioniq da eine gewisse Sonderrolle einnimmt).
Bei einigen Autos wird der Akku nur "passiv", also durch Fahrtwind bzw. Auskühlen im Stand gekühlt, was dann bei vielen Schnellladungen auf einer Strecke zu Problemen führt - der Akku wird sehr warm und die Ladeleistung geht in den Keller.
Andere Autos klimatisieren den Akku (über Luft wie z.B. der Ioniq, oder flüssig wie Tesla und BMW i3), so das der Akku immer im optimalen Temperaturbereich bleibt. Aufwendig, aber mit Vorteilen für die Lebensdauer des Akkus und die Ladegeschwindigkeit (am Schnelllader).
Wie unterscheidet sich denn eine passive Kühlung über Fahrtwind von einer aktiven Luftkühlung wie beim Ioniq?
bei der Kühlung durch Fahrtwind störmt Luft entlang des Batteriemoduls und kühlt alle umliegenden Flächen. Bei der aktiven Luftkühlung würde dann ein Gebläse die Luft entlang des Moduls strömen lassen?
- Hat sich bedankt: 278 Mal
- Danke erhalten: 744 Mal
- Hat sich bedankt: 361 Mal
- Danke erhalten: 492 Mal
Passive Kühlung benötigt keine zusätzliche Energie um "Kälte" zu erzeugen, aktive Kühlung bedeutet das ich Energie aufwende um eine größere Kältedifferenz zu erzeugen und unabhängiger von den Umgebungsbedingungen zu sein.
aktive Navigation blendet immer Alternativen ein
Antworten: 32von Sebastian-MZ » Do 28. Mär 2024, 08:37 » in IONIQ 5 - Infotainment - 32
- 2084
So 28. Apr 2024, 14:34
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1296
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2751
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
