E-Auto-Hype gefährdet Krankenhäuser...
Re: E-Auto-Hype gefährdet Krankenhäuser...
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3096 Mal
Ich kann mir nicht helfen aber ich mache bei dir auch noch einige Informationsdefizite aus.Blue shadow hat geschrieben:@ionier
Lass die geier aus dem spiel...die kreisen über den bigplayern wie eon, rwe, vw
Alle probleme zu banalisieren bringt uns nicht weiter...
Bei überschuss mag es das netz stabilisieren...bei mangel wohl kaum...zumal im momment willkürlich geladen wird
Es gibt die dunkelflaute...deine wasserkraft funktioniert prima in norwegen
Dann bleiben noch die monate nov-märz...pv mager
Wo bleibt deine grundlast aus erneuerbaren....biogas aus mais? Windgas steckt ja noch in kinderschuhen
Es bleibt eine mammut aufgabe, die nur im verbund mit anderen ländern gestemmt werden kann
Get real und setzt deine rosarote brille ab
100% EE-Abdeckung innerhalb D. ginge heute schon mit den bestehenden Kraftwerken und dem richtigen Mix daraus.
Es ist etwa jetzt 5 Jahre her da lief eine große Studie dazu mit realen Lastdaten und realen EE-Erzeugungsdaten in D. unter Beteiligung des Fraunhofer-Institutes. Die habe ich auch irgendwo noch abgespeichert, müsste ich nur mal wieder herauskramen.
Aber man kann ja einfach mal hier munter drauflosschreiben...
VG:
Klaus
editiert:
Ahja, hier ist sie sogar noch verlinkt:
https://www.ise.fraunhofer.de/content/d ... chland.pdf
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 2404 Mal
- Danke erhalten: 1657 Mal
Genau....ich zweifel ja gar nicht an der energiemenge...nur die räumliche und zeitliche verteilung...wenn das keine offene baustelle ist
In theorie geht so einiges...der markt muss es halt umsetzen
Danke für den link...lese später
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Vier Vorraussetzungen müssten gegeben sein:
- bidirektionales laden
- sehr viele Säulen, damit ein Großteil der Fahrzeuge ständig am Netz sein kann
- finanzieller Anreiz, damit am Bordcomputer eine bestimmte Menge des Akkus für Netzglättungen freigegeben wird (zB 50% da man am nächsten Tag eh nicht mehr benötigt)
- und natürlich ein Smart Grid, das die Verteilung intelligent steuert
Damit könnten die regenerativen weiter ausgebaut und auf weitere konventionelle Kraftwerke verzichtet werden.
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
selbst bei 40mio autos halte ich es für unwarscheinlich das 5mio gleichzeitig davon schnelladen werden.Blue shadow hat geschrieben:Na ..die drei zoes haben es noch nicht geschafft...lasse es 5.000.000 mit 43kw sein...da muss geregelt werden...da wird eingegriffen
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
@Schwani: Technik von gestern. Nur die Umsetzung könnte haken. Siehe Breitband in D
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1974 Mal
Nichts; ich bezog mich wie ich auch schrieb auf jemanden (nicht in diesem Forum), der behauptet hatte, man bräuchte 31-50 KKW um komplett auf E-Mobilität umzustellen (31: nur PKW, 50: auch LKW).kub0815 hat geschrieben:Hallo was war den Grob falsch bei meiner überschalgrechnurng? Nichts meiner meinung nach. Nur ich habe 2 Zeilen dafür gebraucht.
Wenn ich an Deiner Rechnung etwas kritisieren könnte wäre es der etwas niedrig angesetzte Verbrauch von 15 kWh /100 km. Da komme ich (im Jahresmittel und ab Steckdose) mit meinem iOn hin ... gut, vielleicht etwas drunter, aber nicht viel ...
Mit einem effizienteren Auto wie einem i3 oder ioniq ist das sicher - obwohl größer und alltagstauglicher - auch noch darstellbar, liegt aber auch dann eher im unteren Bereich des Verbrauchsspektrums verschiedener Fahrer.
Ich halte 20 kW /100 km für realistischer, auch angesichts zunehmender Fahrzeuggrößen und höherer im Mittel gefahrener Geschwindigkeiten - Otto Normalfahrer wird nicht auf der AB in der LKW-Kolonne mitschwimmen wollen - selbst wenn die Autos noch etwas effizienter werden.
Werner
Werner
Im winter versuche ich kurz vor antritt der fahrt den akku zu laden und den wagen abzutauen...und in dem fenster von 5-7 uhr fahren wohl die meisten....bis es soweit ist, das 40 mio mit strom unterwegs sind, hat der klimawandel den winter schon abgeschaft...problem gelöst
Bis dahin kannst Du den Akku auch separat aufwärmen und nicht nur durch Ladeverlustleistung
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
in 20-40 Jahren müsste man diesen Fall wohl betrachten.Blue shadow hat geschrieben:Im winter versuche ich kurz vor antritt der fahrt den akku zu laden und den wagen abzutauen...und in dem fenster von 5-7 uhr fahren wohl die meisten
Szenario 1:
In 30 Jahren gibt es nur noch für 5% der Bevölkerung genug Arbeit, der Rest bleibt eh zu Hause oder fährt erst später zu kulturellen Ereignissen.
Szenario 2:
Der Netzbetreiber berechnet zu diesem Zeitpunkt 7,97€/kWh statt sonst üblichen 1€/kWh. Entweder ziehst du die Leistung dann kostenfrei aus deinem Hausakku oder du ziehst den Vorheizstrom per Option im Fahrzeugmenü aus dem Fahrakku.
Szenario 3:
Es gibt kaum noch Autos und dein selbstfahrendes Auto heizt sich früher vor oder einfach während der Fahrt.
Szenario 4:
Das Kernkraftwerk Fukushima ist 2038 beim Versuch, den Reaktor zu entsorgen, aus Versehen hochgegangen, Rußland dachte, das sei ein Atomangriff und schickte Atomraketen durch eine Fehler der künstlichen Intelligenz aus Versehen in den Nahen Osten. Die dachten, die USA würden sie Angreifen und schickten Atomraketen eben dahin. Die USA dachte, das käme aus China und sendeten Atomraketen dahin.
Die ganze Erde ist nach 1 Woche unbewohnbar, dein Auto steht also noch, ist aber nicht mehr notwendig, da lediglich 30 BergbauarbeiterInnen und Arbeiter und eine Gruppe von ForscherInnen am Nordpol überlebt haben.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Re: AW: E-Auto-Hype gefährdet Krankenhäuser...
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 957
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
Android Auto Verbindungsprobleme
Antworten: 3von Gb90 » Do 4. Mai 2023, 11:41 » in ë-C4 - Infotainment - 3
- 1131
Letzter Beitrag von LH2312
Fr 5. Mai 2023, 11:36
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5111
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
Wireless CarPlay und android Auto
Antworten: 19von DannyXY » Sa 6. Mai 2023, 10:56 » in IONIQ 6 - Infotainment - 19
- 3967
Sa 22. Jul 2023, 13:30
Sprachsteuerung Android Auto nur bei stehendem Fahrzeug möglich
Antworten: 13von MichJa » Mo 8. Mai 2023, 10:31 » in ZS EV - Infotainment - 13
- 2159
Letzter Beitrag von MichJa
Di 6. Jun 2023, 14:44
