Wieviel Strom braucht Sprit wirklich?
Re: Wieviel Strom braucht Sprit wirklich?
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 1029 Mal
- Hat sich bedankt: 615 Mal
- Danke erhalten: 204 Mal
Carnot, Exergie und Energie sind die Stichworte zur Einsicht, daß der platte Vergleich der kWh verschiedener Energieträger unsinnig ist. Bei etwas höheren Ansprüchen sollte man noch zwischen Heizwert und Brennwert differenzieren.
yo no naka wa
jigoku no ue no
hanami kana
Rettet Ersatzteil 199 398 500 A !
jigoku no ue no
hanami kana
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Noch ein paar abschließende Kommentare, denn wie in meiner Zusammenfassung erklärt, ist der "Energiebedarf für die Bereitstellung von Benzin" irrelevant.
@Duke711
Vielleicht überarbeitest du ja noch deine Wirkungsgradberechnung, und fügst noch ein paar Begründungen, Quellen und Rechenschritte hinzu, damit man verstehen kann warum deine Berechnungen zu ungenau sind.
@Fluencemobil
Die Zusammenfassung gibt´s nicht im Wiki. Ich finde so ein irrelevantes Thema braucht auch nicht im Wiki zu stehen.
Ich habe auch keine Lust die lange Linkliste in der Zusammenfassung aktuell zu halten.
Es reicht, wenn man in Wikipedia sich den entsprechenden Artikel "Well to Tank" durchliest.
@hgerhauser
Vielen Dank für den Link zur Zusammenfassung der Umfangreichen Studie des DOE (US Department of Energy) mit relativ aktuellem Datenstand von 2015 mit dem Titel Global carbon intensity of crude oil production.
Bin echt beeindruckt! Kompakte übersichtliche Darstellung der umfangreichen Daten der einzelnen Staaten bzw. Rohölfördermethoden!
Ins besonders die zwei Infografiken sind beeindruckend!
Ein eigenes Thema zu dieser Studie aufzumachen, wäre sicher Sinnvoll. Vermute nur leider hier im Elektroautoforum interessiert das Wenige.
Dort steht: " At least 18 Gt CO2eq. (~12 Gt as CO2 and ~6Gt as CH4) could be saved over the century by mitigating oil sector emissions through wise resource choices and improved gas management practices."
Das bedeutet, dass bei CH4 ein besonders großes Einsparungspotential besteht, und nicht dass 1/3 des heutigen CO2eq. von CH4 stammt!
Wenn man z.B. das nicht verwertete Begleitgas CH4 abfackelt, anstatt es entweichen zu lassen, verbrennt es zu CO2 und das GWP ist daher nur mehr 1 anstatt 25.
@Duke711
@Fluencemobil
@hgerhauser
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Dagegen ist nichts einzuwenden, dann bezeichnet das bitte aber als Emissionen und nicht kWh. So wie es in den ursprünglichen Studien gehandhabt wird. dann ist es auch physikalisch richtig. Letztendlich sind ja nur die Emissionen entscheidend.
Danke
Casamatteo
Entscheidend ist dass für Tankstellensprit schon Emissionen verursacht wurden, und das wird meist mit ca. 20% zuzüglich zu denen der direkten Verbrennung angegeben, so dass für jeden getankten 5-Liter-Kanister ein sechster Liter anzusetzen ist, damit die Bilanz der treibhausrelevanten CO2eq-Emissionen stimmt. Und jawohl, es wurden dabei auch kWh in Form von Brennstoffeinsatz investiert, größtenteils in der Raffinerie, und auch in Form von entfleuchendem Erdgas, während nur sehr wenig Strom aus dem Netz bezogen wurde.
Und wenn es darum geht, verschiedene Antriebsformen zu vergleichen, wird man die bereitgestellten Treibstoffe in kWh angeben, wie heutzutage im Stromnetz und im Erdgasnetz, während man früher noch mit SKE hantierte. Wäre durchaus sinnvoll an der Tanke die Preise basierend auf kWh anzugeben. Dann kostet der Diesel halt 0,139 und jeder sieht dass das einerseits deutlich billiger ist als Strom, andererseits aber auch 50 oder mehr kWh auf 100km verbrannt werden.
- Ambi Valent
- Hat sich bedankt: 1991 Mal
- Danke erhalten: 664 Mal
Nur um da keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen: Deutschland exportiert mehr Fleisch als es importiert. Vor allem sehr viel Schweinefleisch.Odanez hat geschrieben: ↑ Es ist ja bekannt, dass Deutschland aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte und relativ hohen Fleischkonsum sich nicht selber versorgen kann, dazu reicht die Agrarfläche nicht aus. Den Balken für die Landwirtschaft also so klein darzustellen ist ein einfaches sich selbst in die Tasche lügen, auch wenn es auf Deutschland alleine betrachtet schon rechnerisch stimmt.
Welcher Anteil der Futtermittel dafür importiert werden muss habe ich auf die schnelle nicht gefunden. Nur eine etwas veraltete Angabe von 2013 in der 92% der Futtermittel aus Deutschland kommen.
SKODA CITOGOe iV "Style" 32kWh seit 13.03.2020 - KIA e-Soul 64kWh"Vision" seit 15.04.2021
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/keowvyw0
+1 @Casamatteo
Ja, eine Idiotensichere Vergleichbarkeit würde viel bringen.
Statt bei der Tankstelle die Menge in Liter anzugeben sollte man sie in kWh angeben!
Also statt z.B. "Diesel: 1,300 €/l" nun "Diesel: 0,133 €/kWh".
(Da Diesel einen Heizwert von 9,8 kWh/Liter hat. Währe auch einfacher, weil dann die Wärmedehnung des Treibstoffes keine Rolle mehr spielt.)
Von der jährlichen Stromabrechnung weiß wohl jeder das 1 kWh elektrische Energie mehr kostet:
Ca. 0,20€/kWh (In D etwas mehr, in Ö etwas weniger. )
Aber man erkennt beim Tanken dann auch, dass man z.B. 70 kWh pro 100 km tanken muss.
(Durchschnittlicher Realverbrauch eines Dieselfahrzeuges in Deutschland ist 7 Liter pro 100km!)
Während man mit einem vergleichbar großem Elektroauto nur 20-25 kWh pro 100km laden müsste.
(Den durchschnittlichen Realverbrauch ab Steckdose eines Elektroautos in Deutschland schätze ich mit 20 kWh pro 100km.)
Aber dem Endkunden interessiert ja hauptsächlich was das Tanken/Laden pro 100km Fahrstrecke kostet,
und da kostet das Laden zu Hause nur die Hälfte.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4684 Mal
Nachdem die Messung weiterhin in Liter durchgeführt wird wäre es Betrug die Temperatur nicht ein zu berechnen. Da aber die Abgabe in Liter Eichrechtkonform dargestellt wird interessiert es niemanden wie viel kg oder kWh du in einem Liter bekommst. Ein Liter bezahlt, ein Liter geliefert und alles ist gut. Wenn die auch nach kWh abrechnen müssten, oh je, das wird teuer. Das kann sich doch gar niemand leisten. Aber aus irgendeinem Grund ist das bei Sprit vollkommen egal.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1068
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Wofür braucht man eigentlich diese Entladefunktion?
Antworten: 19von Duese » Do 27. Apr 2023, 21:27 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 19
- 3037
Letzter Beitrag von Xpower
Mo 15. Apr 2024, 21:54
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2816
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
Sommerloch oder wieviel Smarts besitzt ihr so?
Antworten: 11von JMK2020 » Mo 14. Aug 2023, 18:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 11
- 1644
Letzter Beitrag von JMK2020
Mo 23. Okt 2023, 09:33
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 532
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
