Produktvorstellung, mobiles induktives Laden
- Danke erhalten: 12 Mal
Pünktlich zu Beginn des ersten Quartals am 1. April wurde der mobile „InduktiveMobCharger“ von den Entwicklern freigegeben und hat den Sprung in den Markt geschafft.
Mobil, kompakt, leistungsstark, zur Zeit noch kostenfreies laden. Ideal für Überlandfahrten.
Laden unter jeder Freilandleitung ab 110 kV
Aufgebaut 200 cm x 1500 cm
Implementierung der Induktionsschleifen in Printtechnik, dadurch sehr flexibel.
Passive Kühlung durch infrarotreflektierende Schutzschicht, Vermeidung von Überhitzung bei Betrieb im Hochsommer
Ladeleistung AC bis 7,2 kW 1P, ab 110 kV Freilandleitung
Bei Koppelung von drei Stück InduktiveMobCharger 3 phasiges Laden bis 22 kW möglich.
Kleines Packmaß, Rolle mit 15 cm Durchmesser und 80 cm Länge
Duch die ultra Kompaktheit kann der InduktiveMobCharger im Fahrzeug verbleiben und überall an einer Freilandtrasse ab 110 kV eingesetzt werden.
Mitglied bei Electrify-BW
wir sehen uns, bei e-Mobilitätsveranstaltungen in der Region
Erfahrungsaustausch, Geschichten, oder einfach nur nette E-Mobilisten/innen treffen
Re: Produktvorstellung, mobiles induktives Laden
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 743 Mal
Die nächste Version soll auch für die zukünftigen Erdkabeltrassen in Bayern freigegeben werden. Da ist dann ein handlicher Erdbohrer dabei!
Der VDE rät zwingend hierbei einen RCD TypA-HV zu benutzen, da in Zukunft immer mehr HGÜ-Trassen aufgebaut werden (als Freileitung aber auch als Erdkabeltrasse) und dies von einem Laien nicht erkennbar ist.
Zuletzt geändert von E-lmo am Sa 1. Apr 2017, 09:51, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Das gibt es nur neben Umspannwerken. Wird dann von Allego angeboten für 3 €/kWh.cpeter hat geschrieben:Max. 22 kW? Ich dachte, die bieten schon UltraE mit 350 kW DC an (ja, stimmt, die Kabel sind dann aber etwas sperrig).
Zero SR/F (seit 3/21)
Für mobile Schnelladung ist ein Paket aus einem Lenkdrachen und einer 100m Kabelrolle mit Alu-Kabel (wegen dem geringeren Gewicht) in der Pipeline. Hier ist aber eine HGÜ-Freileitung erforderlich. Die ersten Testfahrzeuge werden bereits damit ausgerüstet!
- e-Golf_70794
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Dieter, der ist sehr gut. Hast du dir das Patent gesichert. Ich kenne einen spezialisierten Anwalt. Der arbeitet aber nur einmal im Jahr, im Frühling. Genauer: am 1. April. Musst dich also beeilen.
Grüße
Norbert
gesendet mit tapatalk
Grüße
Norbert
Viele Grüße
Norbert
Meistens hier: evw-forum.de
____________________________________________
e-Golf 09/2015 - 01/2019
Kona e 01/2019 - 12/2021
ID.3 Pro Perf. Max 02/2021 -
Norbert
- Danke erhalten: 120 Mal
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Demnächst gibt es auch Elektro-Boote, die am Hafen rekuperieren:
Immer, wenn die an der Leine im Wasser hängen, dreht sich der Antrieb und die Bord-Batterie wird geladen.
Das reicht für den nächsten Ausflug über den Fluss.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Ein super Teil, das in keinem Auto fehlen sollte. Kann man auch Spiegeleier für die Ladepause darauf zubereiten?
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
Mahle/Siemens: Induktives Laden bei 85 kHz
von Petterson » Fr 22. Sep 2023, 12:12 » in Elektroauto Videos - 0
- 861
Antworten: 18von MichJa » Mi 3. Apr 2024, 15:47 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 18
- 1055
Letzter Beitrag von Keelin
Mi 15. Mai 2024, 20:29
- 1205
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
"Laternenparker": Wie am besten Auto laden?
Antworten: 17von phonehoppy » Fr 19. Mai 2023, 11:32 » in Umfragen - 17
- 2703
Letzter Beitrag von Romiman
Fr 15. Mär 2024, 20:44
Kleiner Heads-up für Leute, die öffentlich AC laden
Antworten: 2von jal32 » So 21. Mai 2023, 00:39 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1010
So 21. Mai 2023, 07:47
