Mehr Gewicht = Höherer Verbrauch; oder doch nicht?
Re: Mehr Gewicht = Höherer Verbrauch; oder doch nicht?
- Hat sich bedankt: 773 Mal
- Danke erhalten: 468 Mal
"Umso geringer (Anm. die Höhe) die Reifenflanke des Reifen ist, umso höher die Steifigkeit und desto mehr ist der Reifen über den Luftdruck und nicht über die Reifenflanke tragend."
Ist es nicht umgekehrt (je stabiler die Flanke, desto kleiner die tragende Wirkung des Luftdrucks)?
BMW I3(s) 120ah REX, BJ2014, 167300km, REX Anteil 10,0% - Akkutausch 1.2022 von 15,5kWh auf 39,2kWh, auf 19" Michelin ePrimacy
Deine Argumentation klingt plausibel, erklärt allerdings noch nicht, weshalb der überdurchschnittliche Raddurchmesser beim I3/Scenic gewählt wurde. Das sind zumeist Reifen mit einem Höhen/Breiten Verhaltnis von >50 und sehr schmale Laufflächen.
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 307 Mal
Hier noch ein Artikel
https://www.kfz-betrieb.vogel.de/conti- ... -a-353972/
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 72 Mal
So schaut die Realität aus:
https://ars.els-cdn.com/content/image/3 ... 650540.gif
Es gibt keine Korrelation von Reifendurchmesser und seiner Breite:
Der 195/65 hat einen geringeren Rollwiderstand als der 175/80. Bei über 180 km/h hat der 205/55 den geringsten Rollwiderstand. Der Reifen muss entsprechend seiner Traglast speziell für einen geringeren Rollwiderstand desingt werden.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 545 Mal
Das ist falsch. Hier ein Zitat aus diesem Fachartikel, was einleuchten sollte:
----Die Vergrößerung des Außendurchmessers trägt zur reduzierten Verformung der „Latschfläche“ beim Abrollen bei, verbunden mit einer entsprechenden Verminderung der Rollwiderstandskräfte.
Und noch zu deinen Ausführungen:
Das ist für C_sr und C_dr in (4) und (5) auch logisch, denn die Gleichung gilt für einen bekannten Reifen, nämlich den "1938 LOT 6.00×16 reference tire". Die Reifengröße ist also Fest und keine Variable.
Für einen unbekannten Reifen gilt jedoch C_sr aus (18) und dort raucht der Faktor f_Ri auf. Und dieser ist eben, wie man in (20) sehen kann, vom Reifenradius abhängig.
Ach ja: Fremde Bilder ohne Quellenangabe hochzuladen gehört sich nicht.
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
Dann sollte man sich vielleicht mal f(Ri) genau in (20) anschauen und stellt fest, dass der Reifenradius nicht von Relevanz ist. Denn der Reifenabrollumfang eines PKW ist übrigens immer bei ~ 2 Meter:
175/80 R14
Abrollumfang 1930 mm
255/35 R20
Abrollumfang 2090 mm
265/40 R21
Abrollumfang 2270 mm
f(Ri) bei 100 mm: 15,35
f(Ri) bei 1930 mm : 14,77
f(Ri) bei 2270 mm : 14,64
Hat somit keinerlei Relevanz. Würde der Radius eine Rolle spiele, würde dieser in sämtliche wissenschaftlichen Publikationen und empirische Gleichungen in der Betrachtung einfließen, tut es aber nicht. Vielleicht auch beim nächsten mal keine Aussagen aus dem Zusammenhang reißen. Denn meine Aussagen bezogen sich eindeutig auf den Sachverhalt bei einem Autoreifen und der ursprünglichen Behauptung: Reifen auf R20 hätten immer einen geringen Rollwiderstandsbeiwert.
Wie man anhand den Messungen und wissenschafltlichen Publikationen sehen kann, ist diese Aussage nicht richtig.
Komisch das in keinem mathematischen Modell oder bei der Magic Formula der Radius berücksichtigt wird:
https://de.mathworks.com/help/physmod/s ... tance.html
Kann man sich darauf einigen?
- dass der Raddurchmesser einen Einfluss auf den Rollwiderstand hat (auf diesen bezogen sich meine Äußerung)
- bei gleichem Raddurchmesser die Dimension des Reifens vernachlässigbar ist (das hast du sehr umfangreich dargestellt)
Dann hätten wir aneinander vorbei geredet und noch die Kurve gekriegt
Alternativ ist mir nicht klar, weshalb aus Effizienzgründen auf große Raddurchmesser gesetzt wird.
Also aus Effizienz wird garantiert nicht auf größere Räder gesetzt. Das Massenträgheitsmoment steigt mit r². R21 oder R22 Räder haben nicht nur einen größeren Beschleungungswiderstand, sondern auch einen deutlich höheren und messbaren Verbrauch. Das ist der Sachverhalt den richtigerweise "phonehoppy" festgestellt hat, nur ihm war die Ursache nicht klar, denn mit den Ventilationsverlusten hast dies nichts zu tun.
Größere Räder sehen laut Designer eben schicker aus, mit Effizienz hat das jeden Falls nichts zu tun.
Höherer Verbrauch mit 17 Zoll Felgen? (e-208)
von fritzchen77 » Di 29. Mär 2022, 21:18 » in e-208 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Darklord
Fr 8. Apr 2022, 07:27
Eine Batterie mit höherer Kapazität in den Smart ED integrieren
von e-Smart » Mi 8. Dez 2021, 00:18 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von JMK2020
Mi 5. Jan 2022, 19:33
Bei Fahrtbeginn Ansage über Verbrauch usw
von AnneCo » Fr 10. Sep 2021, 16:21 » in Leaf ZE1 - Infotainment -
Letzter Beitrag von AnneCo
So 12. Sep 2021, 11:38
WLTP Verbrauch
von geka » Sa 18. Sep 2021, 19:08 » in Ariya - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von e3ver
Sa 25. Sep 2021, 08:46
WLTP Verbrauch
Verbrauch mit Fahrrädern auf dem Dach
von Alfa.Tiger » So 17. Okt 2021, 21:16 » in e-Soul - Batterie, Reichweite -
Sa 15. Jan 2022, 22:13
