E-Mobilität - Wie nachhaltig ist sie wirklich?
Re: E-Mobilität - Wie nachhaltig ist sie wirklich?
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Das stimmt aber so nicht:Odanez hat geschrieben: ↑ Das Fazit zeigt aber deutlich, dass bei PM10 Emissionen der Bremsabrieb 16-55% ausmacht und die Reifen 5-30%.
Um auf die ursprüngliche Diskussion zurückzukommen: Erhöht man die lilane Kurve in diesem Diagramm um 10-20%, was in etwa der Gewichtserhöhung durch elektrisch angetriebene Fahrzeuge ausmacht, aber reduziert die rote Kurve um 90%, weil ja in der Stadt die Bremsscheiben idealerweise so gut wie garnicht benutzt werden, ergibt sich immer noch eine deutliche Verbesserung der Emissionen von PM1-PM10.
Wenn man schon bei Fig. 18 die Partikel vergleicht, sollte man darauf achten, dass sich dieses Diagramm auf die Masse bezieht. Mit 1000 kg/m³ sind die Reifenpartikel deutlich leichter als vom Belag mit 2700kg/m³ und mehr.
Hier noch mal eine weitere Grafik:
https://bioage.typepad.com/.a/6a00d8341 ... 200c-popup
Die Emission der Reifen ist nicht geringer als der von den Bremsen und bei PM 2,5 sogar höher
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Der ist warscheinlich über diesen bericht gestolpert.zoppotrump hat geschrieben: ↑ ich habe gerade einen entfernten Bekannten, der behauptet, dass Elektroautos wegen ihres höheren Gewichts mehr Feinstaub produzieren als Verbrenner.
Wie seht ihr das?
https://www.auto-motor-und-sport.de/tec ... brieb-suv/
- Hat sich bedankt: 564 Mal
- Danke erhalten: 4717 Mal
zu Test der Rekuperation: die Klötze einfach zurück drücken. Dann den Versuch starten. Mit zwei drei mal Pumpen wird die Bremse wieder funktionieren.
Zu dem Feistaub: die Werte 2020 nur bei warmen Mitor und ohne starker Belastung. Solange der Euro 6 Diesel bei Vollgas auf der Überholspur schwarz raucht ist die Statistik das Papier nicht Wert. aber das hat dann mit Euro Sieben ein Ende, Ob man sich das dann noch Leisten will?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 393 Mal
- Danke erhalten: 1336 Mal
@Duke711 danke für die Grafik. Man kann also als Fazit ziehen, dass sich an der Feinstaubbelastung durch elektrifizierung so gut wie nichts ändern wird, da das allermeiste nicht von der Antriebsart abhängig ist. Jedoch ist die Behauptung, dass die Elektromobilität die Feinstaubbelastung erhöhen wird ebenso falsch, das muss ganz klar gesagt werden.
Jetzt müssten die Reifenhersteller noch forschen wie man die Feinstaubentwicklung des Reifenabriebs noch weiter reduzieren kann. Da dürfte dann das größte Potential sein diesen noch weiter runter zu bringen.
- Hat sich bedankt: 2484 Mal
- Danke erhalten: 1719 Mal
Warum wird hier so viel boohay um Partikel gemacht? Egal was der Antrieb sein wird....die Kombi Gummi / Aphalt bleibt. Und ob nun 200 kg mehr oder weniger so eine Rolle spielt? Unsere Bev haben wesentlich weniger Staub auf den Alufelgen...hinten garnix...vorn die hälfte vom Yeti.
Nochmal die Emission am Auspuff ist ganz entscheidend für die Giftigkeit. Die ganzen Thermofenster führen dazu, daß ein Euro4 sauberer sein kann als ein abgeschaltetes Filtersystem. Früher war die länge des Schornsteins ein Gradmesser für den Impact auf die Gesundheit. Unsere Bevs haben erst gar keinen.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Wäre das nicht eigentlich die Stunde der seriellen Hybride plus ordentlichem Pufferakku?
Die Nissan e-Power Technik scheint ja viele zu überzeugen. Wenn der Akku groß genug ist, kann der Verbrenner auch extremst träge sein und trotzdem kann das Fahrzeug spritzig reagieren.
Als PHEV mit 20 oder 30kWh wäre das doch sogar mit Diesel denkbar. Lastspitzen braucht der auch gar nicht abdecken. Also die bösen Bereiche wo es qualmt entfallen. Außer natürlich Kaltstart.
Die Reifendiskkusion finde ich überflüssig, weil wir ja nicht wirklich Probleme mit Feinstaub haben.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
man könnte ja sogar das Motoröl elektrisch vorheizen, dann gibt es keinen Kaltstart mehr
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
wer sagt denn, dass wir damit keine Probleme mehr haben? Eindeutig wird nur, dass das Beseitigen davon deutlich schwerer sein wird als bisher vermutet.
Und mehr wird es garantiert nicht. Ja wie auch... Noch besser wären wohl nur noch Leichtbauhybride mit hoher Rekuperationsleistung.
Zuletzt geändert von Odanez am Di 22. Dez 2020, 13:51, insgesamt 1-mal geändert.
Service Design zur Förderung der E-Mobilität
Antworten: 2 - 2
- 935
Letzter Beitrag von Karlchen's Werkstatt
Mi 27. Dez 2023, 09:32
MKK Forum 2030 - Kongress für Transformation, Digitalisierung und Mobilität
von Petterson » Di 2. Jan 2024, 23:37 » in Veranstaltungen Deutschland - 0
- 739
(Fehl-)Entwicklung e-Mobilität 2024
Antworten: 17 - 17
- 1798
So 28. Jan 2024, 07:58
23. Gottorfer Landmarkt am Schloss in Schleswig am 5. Mai 2024 mit E-Mobilität
Antworten: 12von Vanellus » Di 19. Mär 2024, 12:42 » in Veranstaltungen Deutschland - 12
- 1344
Letzter Beitrag von prophyta
Sa 4. Mai 2024, 19:04
