Harald Lesch kauft sich ein E-Auto
Re: Harald Lesch kauft sich ein E-Auto
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
Sorry, aber was soll so eine Aussage? "Der Sprit kommt aus der Zapfpistole und der Preis ist egal, weil ich eh immer für 50€ tanke.“
Den Wirkungsgrad ist es natürlich scheixxegal, woher der Input kommt und sogar auch, wo der Output landet.
240kWh und 400km aus einer unbegrenzten Energiequelle - drauf geschixxen! Lass es das hundertfache an Primärenergie sein, völlig egal! Aber 24l Diesel und 400km unter Einsatz von über 300kWh aus Ölsand zu waschen oder mit Fracking aus der Erde zu pressen, das ist doch das, was weh tut. Selbst wenn ich die 300kWh als Fracking-Gas mit 60% Wirkungsgrad in einem GuD verstrome und dann ein BEV damit lade, wäre das noch viel effizienter und damit umweltverträglicher, als das Feuer im Motor..
Mann, die Ressourcen der nicht-erneuerbaren Energien sind begrenzt (materiell, finanziell und ökologisch). Und deshalb spielt der Wirkungsgrad eine ganz entscheidende Rolle dabei, was wir aus diesen begrenzten Ressourcen machen, weil sich das auf uns Menschen auswirkt. Oder siehst Du das nicht?
- Danke erhalten: 96 Mal
Das ist viel zu einfach gerechnet.LeakMunde hat geschrieben:Für den Wirkungsgrad sind die Herkunft und evtl. notwendige Ressourcen der Energie unerheblich.
Die Zahl kommt daher, dass man für 60 kWh Strom mit Solarzellen bei 25% Wirkungsgrad Strom rund 240 kWh Strahlung benötigt.
Wie lange das Solarauto zur Aufnahme der Strahlungsenergie benötigt ist für den Wirkungsgrad ebenfalls unerheblich.
Was nützen Dir 240 KWh Strahlung wenn der Einstrahlwinkel nicht optimal ist. Die Ausrichtung müsste dafür immer perfekt sein, das wäre nur annähernd mit einer nachgeführten Anlage zu schaffen.
Die Temperaturen der Solarzellen vernachlässigt du auch mal eben.
So geht das aber nicht.
Der Wirkungsgrad ist da dann nur ein Faktor von vielen.
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 1038 Mal
Ja eben. Dann solltest du diese Punkte nicht bei einer Diskussion über den Wirkungsgrad anbringen. Des weiteren solltest du deswegen erkennen können, dass es bei der Bewertung zur Umweltverträglichkeit eines Fahrzeugs nicht nur auf den Wirkungsgrad ankommt.
Natürlich bin ich mir der begrenzten Ressourcen und der Klimakatastrophe bewusst. Das sollte uns aber nicht dazu leiten sachlich und technisch falsche Vergleiche anzustellen und genau darum ging es hier.Wattamal hat geschrieben: ↑ Mann, die Ressourcen der nicht-erneuerbaren Energien sind begrenzt (materiell, finanziell und ökologisch). Und deshalb spielt der Wirkungsgrad eine ganz entscheidende Rolle dabei, was wir aus diesen begrenzten Ressourcen machen, weil sich das auf uns Menschen auswirkt. Oder siehst Du das nicht?
Eben und bei Berücksichtigung von all deinen Anmerkungen würde der Wirkungsgrad immer weiter in den Keller rutschen. Willst du dann wirklich behaupten ein Solarauto wäre schlimmer für die Umwelt, als ein Fahrzeug mit ICE, bloß weil der Wirkungsgrad schlechter ist?andi_hb hat geschrieben: ↑ Das ist viel zu einfach gerechnet.
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Nicht jede Bergabfahrt erfordert jederzeit maximale Bremswirkung im 1. Gang.adauris hat geschrieben: ↑ @R240Pe Seit wann fährt man bergab, mit einem möglichst hohen Gang im Schaltgetriebe, sodass der Verbrennungsmotor niedrig/untertourig drehen würde? Das macht doch hinten und vorn keinen Sinn - man fährt mit einem möglichst niedrigen Gang runter, um das Schleppmoment des Motors zu nutzen.
Halten wir fest: Das einzig effiziente ist, rollen zu lassen, wo nicht gebremst werden muss und nur dann zu rekuperieren, wenn's nötig wird, also gebremst werden muss.
ZOE R240 10/2015 - Q90 ZE40 (D) 11/2017 - R135 ZE50 ab 07/2020 + TESLA M3P ab 08/2023
Alle sagten, das geht nicht! - Da kam einer, der wusste das nicht und hat´s einfach gemacht ... RENAULT schafft das sogar bei Fehlern ...
- Hat sich bedankt: 523 Mal
- Danke erhalten: 750 Mal
@R240Pe Lange Rede, kurzer Sinn: Wer einen Schaltwagen untertourig bergab fährt, sollte nochmals zur Fahrschule gehen - da gibts keine Diskussion. Zudem ist es auch falsch, dass ich im 1. Gang fahren müsste, um in die Schubabschaltung zu gelangen, diese funktioniert in allen Gängen.
Der Widerwille jemandem zuzuhören, beruht auf der Angst, die eigene Meinung zu ändern.
(c) Carl Rogers
(c) Carl Rogers
- Ambi Valent
- Hat sich bedankt: 1999 Mal
- Danke erhalten: 664 Mal
Ich finde diese ganze Diskussion mehr als abwegig. Besonders das mit der Solareinstrahlung und dem was eine Solarzelle davon nutzen kann.LeakMunde hat geschrieben: ↑ Für den Wirkungsgrad sind die Herkunft und evtl. notwendige Ressourcen der Energie unerheblich.
Aber wenn man schon sowas macht sollte man dann beim Diesel/Benzin nicht ganz vorne anfangen? Also damals als vor Millionen von Jahren als Sonnenenergie gebraucht wurde um die Pflanzen und Tiere wachsen zu lassen die dann später zu Öl wurden?
Und wenn man das macht könnte es für ÖL -> Diesel/Benzin "vielleicht" immer übler aussehen.
SKODA CITOGOe iV "Style" 32kWh seit 13.03.2020 - KIA e-Soul 64kWh"Vision" seit 15.04.2021
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/keowvyw0
Genau, deswegen sollte man nicht einfach die Bilanzgrenzen willkürlich ziehen und dann die daraus gewonnenen Zahlen zum Wirkungsgrad als Argument nutzen.Ambi Valent hat geschrieben: ↑ Ich finde diese ganze Diskussion mehr als abwegig. Besonders das mit der Solareinstrahlung und dem was eine Solarzelle davon nutzen kann.
Das führt quasi ins unendliche. Fast alle Energie, die wir auf der Erde nutzen können, ist mal in einem Stern entstanden. Photosynthese ist generell ein sehr ineffizienter Prozess. Daraus zu schließen, das nachwachsende Rohstoffe schlecht wären, ist aber falsch.Ambi Valent hat geschrieben: ↑ Aber wenn man schon sowas macht sollte man dann beim Diesel/Benzin nicht ganz vorne anfangen? Also damals als vor Millionen von Jahren als Sonnenenergie gebraucht wurde um die Pflanzen und Tiere wachsen zu lassen die dann später zu Öl wurden?
Der Wirkungsgrad hilft nur weiter, wenn man zwei Verfahren mit gleicher Ausgangsbasis miteinander vergleichen will. Da kann man sich dann für das effizientere entscheiden.
Ansonsten sollte man sich besser auf die Auswirkungen auf unsere Umwelt konzentrieren. Also wo wird wie viel CO_2, Schadstoffe, Feinstaub etc. frei? Das gilt es dann zu minimieren.
Bitteschön
Bitteschön
- Hat sich bedankt: 1093 Mal
- Danke erhalten: 830 Mal
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Schaffen wir die Energiewende – und wird Strom billiger? | Harald Lesch | Terra X Lesch & Co
von Petterson » Do 20. Jul 2023, 17:33 » in Elektroauto Videos - 0
- 1087
C4e - wer kauft so ein Auto?
Antworten: 33von Franzbauer » Fr 25. Aug 2023, 13:15 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 33
- 4721
Letzter Beitrag von env20040
Sa 27. Jan 2024, 11:32
Kann Kirche Klimaschutz? - Lesch sieht Schwartz
von Petterson » Mi 16. Aug 2023, 00:01 » in Elektroauto Videos - 0
- 953
Neuer Vortrag vom Harald mit bekanntem Inhalt
Antworten: 130von Twiker76 » Mo 1. Apr 2024, 15:08 » in Allgemeine Themen - 130
- 5925
Mo 13. Mai 2024, 10:16
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 1013
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
