Wie hoch ist der Wirkungsgrad eines Elektroautos?
Re: AW: Wie hoch ist der Wirkungsgrad eines Elektroautos?
Was willst du mit deinen Beiträgen bezwecken?Karlsson hat geschrieben:Ok, dann ist der Wirkungsgrad das Verhältnis zwischen dem Integral über der Summe der Fahrwiderstände und der gewandelten Energie.
Da hast Du dann auch den Wirkungsgrad der Reku mit drin.
Längere Fahrt mit einem Verbrenner Bergab führt dann im besten Fall zu Null.
Der Wirkungsgrad für einen Elektromotor, der in E-Fahrzeugen eingesetzt wird, bleibt bei 90-92%.
Ich habe noch keinen Elektromotor mit einem Wirkungsgrad von über 100% gesehen.
Wenn du so was kennst ... zeige mir bitte wo? Denn das wäre ja eine wirkliche technische Revolution.
Re: Wie hoch ist der Wirkungsgrad eines Elektroautos?
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Bevor ich dir den Speicher-wirkungsgrad vorrechne, möchte ich nochmal die Fahrende Heizung beleuchten.mawat hat geschrieben: OK, deine Aufstellung stimmt schon so im Wesentlichen. Allerdings stellt deine geschilderte Situation aber auch einen Ideallfall dar, die somit als Überdurchschnittlich angesehen werden kann. Ich habe versucht realistische Durschnittswerte anzugeben da nicht jeder so aufgestellt ist. Ich meine: eigene PV-Anlage auf dem Dach, temperierte Garage, individueller Fahrzyklus der zum Elektrofahrzeug passt, usw.
Dein erechneter TTW von 80,76% ist für den Fall einer Ladung am Tag ohne Speicher aufgestellt.
Lädst du nur am Tag bei Sonne, oder muss du auch mal in der Nacht oder stark bewölkten Tag über dein Speichersystem laden?
Wenn ja, wie sieht es dann mit dem WTW aus?
Also mit Eingangswandlungsverlusten (AC/DC-Wandler), Akkumulator und Ausgangswandlungsverlusten (AC/DC-Wandler).
Mich würde auch mal interessieren, welche Kosten du armortisieren musst.
(Solaranlage, Speichersystem, beide Autos)
Wenn ein Fahrzeug, wo alleine der Motor schon 95% Wirkungsgrad hat, auf 80% Gesamtwirkungsgrad kommt, wie kann dann ein Verbrenner, wo der Motor alleine nur angeblich 38% schafft auf 20% Gesamtwirkungsgrad kommen?mawat hat geschrieben: Also mir sind folgende Wirkungsgrade bekannt.
Elektrofahrzeug:
Tank-to-Wheel - Wirkungsgrad (TTW) --> 55% - 75%
Well-to-Wheel - Gesamtwirkungsgrad (WTW) --> 30% - 38%
Verbrennungsmotor:
Ottomotor --> Well-to-Wheel - Gesamtwirkungsgrad (WTW) --> ca.20%
Dieselmotor--> Well-to-Wheel - Gesamtwirkungsgrad (WTW) --> ca.23%
Das würde mich jetzt wirklich Interessieren.
Wirkungsgrad der
-Rohölgewinnung
-Rohöltransport
-Lagerung (Da wird auch Energie verbraucht)
-Raffinerie
-Lagerung
-Transport
-Tankstelle (Die braucht ja auch Energie)
-Motor (38%)
-Getriebe
Hab ich was vergessen?
Wenn ich mir die Kette mit ihren 9 Gliedern so ansehe und bei den einzelnen Punkten nur jeweils 10% verloren gehen komme ich mit dem Verbrennungsmotor auf 16%.
Leider wissen wir die einzelnen Verluste nicht und somit können wir nicht mit Sicherheit sagen das der Verbrenner wahrscheinlich nur auf 5-10% kommt
Und noch was:
Es ist sch... egal welchen Wirkungsgrad mein Auto hat da es zu 100% Mit Photovoltaikstrom geladen wird und das ist eine Energiequelle die in den nächsten Millionen Jahren nicht versiegen wird.
Aber wir schaffen es (um es mit den Worten von Lars Thomsen zu sagen) von einer Ressource die bald verbraucht ist, um die Kriege geführt werden, nur 20% zu nutzen und den Rest schmeißen wir weg. (Wenn es überhaupt 20% sind)
Ist das nicht traurig wie blöd die Menschheit ist
Das Video findest du hier: http://youtu.be/JHUzfw24oCk
Zum Thema Amortisation:
Die PV-Anlage hat ihre Kosten bereits mindestens 3mal wieder eingespielt. (ist ja schon etwas älter)
Und der Speicher: Das ist kein Herkömmlicher Speicher der gerade mal im Laden gekauft wurde.
Die Akkus stammen aus E-Autos bzw Notstromanlagen und haben auch schon einiges hinter sich, aber sie haben fast nichts gekostet und funktionieren noch. Gut der Gesamtspeicher sollte so um die 100kWh können aber ich bin auch mit 80% der Kapazität zufrieden.
Der WR wurde auch sehr günstig erstanden.
Und wann amortisiert sich dein Auto?
Reserviert: Sono Motors Sion
Oha, da kann man sich aber nun wirklich nicht sicher sein. Die Sonne selbst mag nicht versiegen, aber die nutzbare Sonnenenergie auf der Erde kann dies sehr wohl.Kelomat hat geschrieben:...
Meteoriten-Einschlag kleiner als Yucatan aber größer als Tunguska, oder der Ausbruch der phlegräischen Felder oder von Yellowstone können die Erde für 1-3 Jahre verdunkeln. Dann gibt es nicht nur Hungersnöte, sondern auch und vor allem Energienöte, außer dort wo Energie durch Geothermie oder Atomkraft erzeugt wird. Der Import von Öl, Gas und Kohle wird wohl ins Stocken geraten.
Die Asche in der Luft mag auch sämtliche Wind-Turbinen sandstrahlen und unbrauchbar machen nach einiger Zeit.
Ähnlich, wenn nicht noch viel schlimmer wäre nur noch ein koronaler Massenauswurf, der sämtliche Stromnetze lahmlegen würde.
Toyota Yaris Hybrid 2016-2020
In so einen Fall mache ich mir ums Autofahren am wenigsten Gedanken, denn wenn der Metorit in Deutschland einschlägt werde ich von euren schönen Atomkraftwerken verstrahlt.
Atomkraft - NEIN DANKE!
Oh, das ist etwas viel, um alles auf einmal zu beantworten.Kelomat hat geschrieben:Bevor ich dir den Speicher-wirkungsgrad vorrechne, möchte ich nochmal die Fahrende Heizung beleuchten.mawat hat geschrieben: OK, deine Aufstellung stimmt schon so im Wesentlichen. Allerdings stellt deine geschilderte Situation aber auch einen Ideallfall dar, die somit als Überdurchschnittlich angesehen werden kann. Ich habe versucht realistische Durschnittswerte anzugeben da nicht jeder so aufgestellt ist. Ich meine: eigene PV-Anlage auf dem Dach, temperierte Garage, individueller Fahrzyklus der zum Elektrofahrzeug passt, usw.
Elektrofahrzeug:
Verbrennungsmotor:
Wirkungsgrad der
-Rohölgewinnung
-Rohöltransport
-Raffinerie
-Lagerung
-Transport
-Motor (38%)
-Getriebe
Und noch was:
WTW von 20% für den Ottomotor passt schon:
--> die chemischen Verluste des Energieträgers bei der Verarbeitung und dem Transport sind nicht so hoch wie allgemein angenommen
(muss ja sogar Herr Tomsen mit seinem 20%-Rotweinbeispiel zugeben)
--> außerdem sind in dem 38% Wirkungsgrad für den Ottomotor, schon alle Nebenverbraucher am Fahrzeug bereits enthalten
(Heizung, Kühlung, Lenkung, Licht, usw.)
bedenke das der Elektromotor im EV auch nicht von allein fährt und die Nebenverbraucher elektrisch betrieben werden
--> es gibt viele Verluste im Gesamtsystem
(OnbordCharger, HV-Batterie, Elektromotor, Leistungselektronik, HV-Klimakompressor, HV-Heizer, usw.)
Diese Aufzählung sind nur Beispiele und unterscheiden sich systembedingt, also bitte nicht auf die Goldwaage legen.
Das du eine Solaranlage auf dem Dach hast ist gut und sinnvoll. Aber wenn wir die Elektromobile weiter verbreiten wollen, muss man sich auch der Haushalte annehmen, die nicht die Möglichkeit zur eigenen Stromerzeugung haben.
Heutige hochmoderne Solarzellen mit einem Wirkungsgrad von 20% benötigen immer noch ca. vier Jahre um die Herstellungsenergie, wieder rein zu holen. Alte Anlagen aus der Anfangsphase schaffen dies nie.
Also energetisch betrachtet ist das auch nicht immer so grün wie dargestellt.
Und falls der Strom aus der Steckdose aus dem Energienetz kommt, bleiben eben auch nur noch 30%-38% WTW für den Elektroantrieb übrig.
Es bleibt also noch viel zu tun, am meisten bei der Energieinfrastruktur.
Denn das Elektrofahrzeug ist das kleinste Problem, den die Grundlagen wurden schon vor 100Jahren beim Lehner-Porsche-Hybrid gelegt. Allerdings ist damals und wie so oft in der Vergangenheit das Ganze an der mangelnden Infrastruktur gescheitert.
- Danke erhalten: 446 Mal
Also mit dem Autofahren hast absolut recht.Kelomat hat geschrieben:In so einen Fall mache ich mir ums Autofahren am wenigsten Gedanken, denn wenn der Metorit in Deutschland einschlägt werde ich von euren schönen Atomkraftwerken verstrahlt.
Da wäre eher die Frage, wie wir die Winter überleben denn ohne Sonne gibts auch keine Photosynthese oder?
Zwecks Pflanzen usw.
Und die Luftverunreinigung?
Auch denke ich, dass wenn ein Meteorit einschlägt, der dazu in der Lage wäre, dass wir glaub ich dann keine Sorgen mehr haben werden (in Österreich) - ihr versteht?
Das kann nicht stimmen.mawat hat geschrieben: WTW von 20% für den Ottomotor passt schon:
Wie kommst du auf solche Werte?
Ein Diesel Pkw braucht so ca. 6,5l/100km = 78kWh für 100km
E-Auto: 15kWh /100km
Da von den 15kWh nur 80% Für das Fahren benötigt werden komme ich auf 12kWh die für 100km Fortbewegung gebraucht werden.
Verlust beim Diesel: 66kWh -> 84,61% Verluste
Dann kommt bei mir Tank zu Rad 15,39% bei deinem so hochgelobten Diesel heraus der angeblich von der Quelle zum Rad 23% haben soll.
Bevor du mir das nicht vorrechnest sehe ich deine Angaben als falsch an!
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 3153 Mal
Jetzt sind wir mal bei den Tag-Wunschträumen eines (immer noch) AKW-Befürworters angekommen.Efan hat geschrieben:,
...Meteoriten-Einschlag kleiner als Yucatan aber größer als Tunguska, oder der Ausbruch der phlegräischen Felder oder von Yellowstone können die Erde für 1-3 Jahre verdunkeln. Dann gibt es nicht nur Hungersnöte, sondern auch und vor allem Energienöte, außer dort wo Energie durch Geothermie oder Atomkraft erzeugt wird. Der Import von Öl, Gas und Kohle wird wohl ins Stocken geraten.
Naja, meiner Meinung alles so ziemlich zu kurz gedacht, jedenfalls für die nachfolgenden Generationen... aber sieht man ja schon am Avatar.
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Nein, das stimmt so pauschal nicht, auch beim E-Motor hängt das sehr vom jeweiligen Einsatz ab. Er kann sowohl höher, wie auch niedriger sein. Abgesehen sind da auch noch Getriebe, Akku und Ladegerät mit Wirkungsgraden, wenn man ab Steckdose rechnet.mawat hat geschrieben: Was willst du mit deinen Beiträgen bezwecken?
Es ist eine Definitionsfrage, habe ich erläutert. Wenn Dir das zu hoch ist, frage bei den Teilen, die Du nicht verstanden hast, nach, oder lass es halt bleiben.mawat hat geschrieben: Ich habe noch keinen Elektromotor mit einem Wirkungsgrad von über 100% gesehen.
Um auf 6,5 Liter zu kommen, muss ich das Pedal aber schon seeeehr tief ins Bodenblech drücken. Ein gleich gefahrener Zoe kommt da nicht mit 15kwh hin (erst recht nicht ab Steckdose) - selbst wenn er dem Corsa folgen könnte - weil bei 6,5 Litern fährt der entweder Geschwindigkeiten, die der Zoe nicht kennt, oder man muss sich in der Stadt schon richtig daneben benehmen.Kelomat hat geschrieben:Ein Diesel Pkw braucht so ca. 6,5l/100km = 78kWh für 100km
Die Fahrzeuge sind vergleichbar groß, der Zoe ist aber schwächer motorisiert.
Im Mittel über 145.000km liege ich bei 5,2l. Allerdings sind da in den letzten 2,5 Jahren sehr viele Stadtstrecken zu gekommen, und da waren auch viele Urlaubsfahrten mit Fahrrädern hinten oder oben drauf (deutlicher Mehrverbrauch!) dabei und viele Autobahnkilometer mit Geschwindigkeiten wo die elektrische Reichweite dahin schmelzen würde.
Natürlich braucht das E-Auto weniger Energie, aber Deine Zahlen passen hier nicht. Entweder ist das Diesel Fahrzeug da erheblich größer oder wurde erheblich schneller bewegt. Dazu scheinen 15kwh etwas gering angesetzt, wenn man Ladeverluste mit einrechnet.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Da Dein Dach sicherlich begrenzt ist, sollte Dir das aber nicht egal sein.Kelomat hat geschrieben: Es ist sch... egal welchen Wirkungsgrad mein Auto hat da es zu 100% Mit Photovoltaikstrom geladen wird und das ist eine Energiequelle die in den nächsten Millionen Jahren nicht versiegen wird.
Mir schwebt auch in einiger Zeit PV vor, aber Auto laden wird damit nicht klappen, da das Auto im wesentlich dann zuhause ist, wenn die Sonne nicht scheint. Mein Gedanke wäre eher, eine Wärmepumpe damit zu betreiben. Nur leider wird auch da der Strom im Winter nicht reichen, während im Sommer mächtig Überschuss ist, der sich derzeit nicht wirtschaftlich speichern lässt.
Also 100% Abdeckung mit eigener PV scheint mir nur von der Bilanz her möglich zu sein.
Wir verbrauchen ca 7 kwh am Tag in der Wohnung. Ein Akku der Größe wäre wohl gar nicht das Problem. Nicht wirtschaftlich, aber technisch machbar. Der größere Verbrauch ist aber auch ohne Wärmepumpe im Winter durch den Wäschetrockner (brauchen wir nur im Winter zum Nachtrocknen, weil die Wäsche auf dem Dachboden auch nach 2 Wochen nicht trocken wird) und natürlich mehr Licht.
Sprich physisch würde im Auto immer auch Strom aus dem Netz landen. Im Winter wohl fast ausschließlich.
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
Restladezeit in App zu hoch und verändert sich nicht
von roggeo » Mi 12. Jul 2023, 21:06 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von Circo
Fr 21. Jul 2023, 10:08
Scheinwerfer zu hoch eingestellt
von AD81 » Mi 18. Okt 2023, 08:09 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von AD81
Mi 18. Okt 2023, 11:39
Waschanlage reißt Scheibenwischer hoch
von Jimbob_McCoi » Di 12. Dez 2023, 16:52 » in i3 - Allgemeine Themen -
Mo 18. Dez 2023, 16:01
Warum sind die Preise so hoch?
von stephan0h » Do 18. Jan 2024, 06:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur -
Letzter Beitrag von mobafan
Di 23. Jan 2024, 12:50
