Wo bleiben die Familien-Erstwagen?
Re: Wo bleiben die Familien-Erstwagen?
- Hat sich bedankt: 184 Mal
- Danke erhalten: 609 Mal
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 807 Mal
- Danke erhalten: 763 Mal
Du bist ja unersättlich!
Mir würde schon irgend ein E-Fahrzeug mit dem Innenraumkonzept des Galaxy der Baureihe WGR (bis Bj.2006) reichen, mit 80kWh-Akku und 30 Min. von 20 auf 80%!
Aber 1,5 to sollte er auch noch ziehen dürfen....
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 232.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 12t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
- Hat sich bedankt: 811 Mal
- Danke erhalten: 1551 Mal
Dann musst du aber auf ein Fahrzeug mit sicher 100 kWh Akku warten. Wenn beim Ladevorgang C kleiner 2/h bleiben soll.disorganizer hat geschrieben: ↑ Ich will einen galaxy mit 100kWh batterie der in 30 minuten von 0 auf voll ist
Normal sollte ja beim Grundkonzept der Vans recht viel an Batterie unterbringbar sein. Allerdings ist denke ich eher das Gewicht dann das Problem.
Sonst braucht man zum Fahren einen LKW Führerschein
Ich denke in 6-8 Jahren sollte das dann mit Graphen oder anderen neueren Materialien machbar sein. Zur richtigen Serienreife dann nochmal 1-2 Jahre drauf bis der ersten Macken ausgebügelt sind....
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Bis 3,5t geht ja.disorganizer hat geschrieben: ↑ Normal sollte ja beim Grundkonzept der Vans recht viel an Batterie unterbringbar sein. Allerdings ist denke ich eher das Gewicht dann das Problem.
Ich sehe da eher die Probleme bei den Finanzen und auch der Nachhaltigkeit.
Ich denke für Erstwagen könnten sich 60-100kWh einpendeln, während Zweitwagen zukünftig wohl oft 30-50kWh und günstigere und robustere LFP Akkus bekommen werden.
Mit Solid State Akkus könnte sich das in 10 Jahren auch noch alles wandeln.
Zum Thema - MG5 EV, ID.4, Enyaq heißen IMHO die aktuellen Kandidaten.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Um die 700-800kg Zulandung sollte da schon noch weggerechnet werden.Bis 3,5t geht ja.
Der Galaxy wiegt wenn ich mich richtig erinnere zzt leer 1.8t bei zulGG von 2.5t.
Tank, Motor usw gehen ja auch noch ab, wobei das eventuell durch die e-motoren wieder ausgeglichen wird.
Ich vermute mal so 200kW Systemleistung bei einem E-Motor würde für die Kiste als kleinste Motorisierung reichen.
Vorne sollte ja dafür genug Platz sein, womit dann die komplette Bodengruppe inklusive Tank für Batterien frei wäre.
Wäre mal ein interessantes Konzept
Mir fehlt für den ID Buzz noch die passende Konkurrenz (und natürlich bezahlbar).
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
Kameras bleiben aus
Antworten: 4von luckymaaa » Do 11. Apr 2024, 13:19 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 462
Letzter Beitrag von luckymaaa
Do 11. Apr 2024, 16:37
Kameras bleiben aus
