laden bis 80% und dann...?
Re: laden bis 80% und dann...?
TeeKay
Starmanager, das ist keine Meinung, sondern Fakt. Der Zoe lädt bis 99% mit 36kW durch. Und mit den gleichen 36kW lädt er auch bei 2% SOC los.
Es ist eine Mär, dass Batterien grundsätzlich nur bis 80% schnell geladen werden können. Wenn der Hersteller SOC 80% = vom Nutzer ladbaren SOC 100% definiert, so wie Renault, dann kann ich bis 100% mit voller Ladeleistung laden. Allen anderen Herstellern ist es aber zu teuer, einen so großen Puffer nach oben zu lassen. Beim Zoe sinds fast 4kWh, die nicht nutzbar sind, und die das schnelle Laden bis fast zum Schluss erlauben.
- Hat sich bedankt: 27 Mal
Das hängt ganz davon ab, was der Betreiber der Ladesäule wünscht. Es gibt genügend Chademo-Säulen, mit denen man auch bis 100% laden kann, aber zum Schluß wird es halt sehr zäh und im Sinne von möglichst hohe Auslastung d.h. Stromlieferung von Schnelaldesäulen macht es schon Sinn früher abzuschalten.PowerTower hat geschrieben:Nur bei CHAdeMO liest man von einem Ladestopp nach 80%. Finde ich persönlich auch nicht so toll, man könnte ja weiterhin mit reduzierter Leistung (die immer noch deutlich größer ausfallen kann als 3,7 kW) bis 100% laden.
Man kann dann ja an Typ2 mit 3,7 KW den Rest fertig laden.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Na das ist ja interessant. 20% Reserve. Das klingt aber nach einem grossen Akku.TeeKay hat geschrieben:Starmanager, das ist keine Meinung, sondern Fakt. Der Zoe lädt bis 99% mit 36kW durch. Und mit den gleichen 36kW lädt er auch bei 2% SOC los.
MFG
Starmanager
Starmanager
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1082 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Also ich hab Angaben von 400 V und 65 Ah für den ZOE Akku gefunden. Das entspricht 26 kWh Bruttokapazität, von denen 22 kWh (85%) als nutzbar angegeben werden. Allerdings werden die 4 kWh Reserve nicht ausschließlich nach oben hin gelten, denn auch nach unten muss eine Reserve vorhanden sein (2 kWh Reserve bei jeweils 0% und 100% wären sinnvoll). Eine große Differenz aus Brutto- und Nettokapazität hat bei den heute verfügbaren Akkus eine positive Auswirkung auf deren Lebensdauer.
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Also dass der Zoe bei 80% SoC die Ladung abbricht - auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Natürlich lädt er "durch". Er wird nicht ab 80% langsamer. Bei 99% braucht er lange, um auf 100% zu kommen. Aber das klappt auch.wp-qwertz hat geschrieben: wenn ich Dich und die anderen richtig verstehe:
- Für den Zoe trifft der Abbruch des Ladevorgangs bei 80% nicht zu?!? (so verstehe ich TeeKay), und
- wenn beim Zoe 80% erreicht sind, dann geht eine Ladung weiter, nur immer langsamer, um den AKku nicht zu beschädigen?!? (so verstehe ich eCar)
Vanellus
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
- Hat sich bedankt: 97 Mal
- Danke erhalten: 369 Mal
Moin!
Der Akku im Smart hat ein Kapazität 17 Komma irgendwas. Und der kleine läd bis 98-99% mit 22kW wenn die Steckdose das her gibt. Also alles eine Sache des Herstellers.
Ich bin jedenfalls mit einem Leih-Leaf verrückt geworden, als der bei hohem SOC (80-90%) nur noch mit 2-3kW am Chademo laden wollte.
Gruß Ingo
- PowerTower
Nochmal, was das Fahrzeug anzeigt ist nicht relevant! Das sind schließlich nur irgendwelche Spielereien von Softwareentwicklern, die keinen Rückschluss auf den physischen Ladezustand geben. Wenn der Smart ED bis 99% mit voller Leistung lädt, dann hat Smart
- entweder eine ebensolche physische Kapazitätsreserve wie der ZOE eingeplant
- oder die 99% der Anzeige entspricht einem deutlich geringeren physischen Ladezustand
hängt davon ab, wie schnell von 99 auf 100% umgeschalten wird. Habe zum Smart ED leider keine Angabe zur Bruttokapazität (V, Ah) gefunden. Klarheit über das tatsächliche Ladeverhalten schafft ausschließlich ein Blick auf die Zellspannungen, die man aber als einfacher Benutzer meist gar nicht einsehen kann.
Es ist nicht möglich, mit über 1C bis 99% der physischen Kapazität zu laden, denn dann wäre man jenseits der Ladeschlussspannung.
EDIT: also im Smart Prospekt steht was von 93 Zellen und ich meine mich erinnern zu können, dass die Li-Tec Zellen 3,6 V und 60 Ah haben (finde leider gerade kein Datenblatt). Das wären 20 kWh Bruttokapazität. Also 88% nutzbar.
TeeKay
Es spielt doch gar keine Rolle, ob ich bis 100% des physischen SOC mit Maximalleistung laden kann. Für den Fahrer ist nur wichtig, ob er bis 100% der von ihm nutzbaren Kapazität schnell laden kann, oder ob schon bei 80% Schluss ist mit Schnellladung. Mit Smart und Zoe gibts nur zwei Autos, die bis fast 100% der nutzbaren Kapazität schnell laden.
Model S geht übrigens besonders konservativ ran. Die ohnehin relativ schwache Schnellladung (1,4C. Die modernsten SuperCharger bringen nur 120kW Output-Peakleistung. Selbst i-Miev und Co. gehen zum Start mit mehr als 2C zu Werke.) wird schon sehr früh reduziert. Schon bei weniger als 50% SOC wird die Ladeleistung reduziert.
- PowerTower
Na dann brauchen Mitsubishi und Nissan doch nur die Reichweite um 30 km reduzieren und schon kann bis 100% schnell geladen werden. Ob das wirklich das ist, was der Fahrer will?
Antworten: 18von MichJa » Mi 3. Apr 2024, 15:47 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 18
- 1234
Letzter Beitrag von Keelin
Mi 15. Mai 2024, 20:29
Laden am Arbeitsplatz - geldwerter Vorteil oder nicht? Wo gesetzlich geregelt?
Antworten: 35von Stefanseiner » Do 25. Mai 2023, 11:10 » in Ladesäulen / Status - 35
- 3807
Letzter Beitrag von kutscher_tom
Di 13. Jun 2023, 10:39
Twingo electric - Probleme beim Laden mit Wallbox
Letzter Beitrag von WolfgangJahn « Mi 13. Dez 2023, 21:53Antworten: 26
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon WilliT » Fr 2. Jun 2023, 07:26 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 26
- 2906
Antworten: 6von Pirx » So 4. Jun 2023, 08:18 » in Kona Elektro - Laden, Ladeequipment - 6
- 1628
Mo 5. Jun 2023, 08:48
Laden / Pflege der NMC - Batterie
Letzter Beitrag von Zoelibat « Mi 6. Mär 2024, 10:35Antworten: 11
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon PeterWL » Mi 7. Jun 2023, 16:23 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 11
- 2588
