Citroen C4
Re: Citroen C4
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
Dann schau dir noch Mal den ID.3 wegen der Höhe anFu Kin Fast hat geschrieben: ↑Ich finde das hoch. Schau mal, wie hoch ein e-Golf oder e-208 ist. Mir ist schleierhaft, wie sie aus dem gleichen Antrieb wie beim e-208 mit größerer Querschnittsfläche mehr Reichweite rausholen wollen. Ist der cw-Wert soviel besser?StussyCB hat geschrieben: ↑Der ë-C4 ist 1,525 m hoch und damit 4,5 cm flacher als ein ID.3 und 1,5 cm flacher als ein LeafFu Kin Fast hat geschrieben: ↑
Negativ:
- warum nur muss heute alles wie ein SUV aussehen (und so hoch sein)?
Die Front-Fläche ist im Vergleich zum 208 nicht so viel größer ca. 3 cm mehr Bodenfreiheit bei 9,5 cm mehr Gesamthöhe sind effektiv nur 6,5 cm mehr Höhe bei weniger als 1,6 m Breite im Dachbereich. Fläche kommt da also nicht so viel dazu. Der 208 hat einen cw-Wert von 0,30 und eine Frontfläche von 2,1 m². Die Form des C4 bei 30 cm mehr Länge lässt da einen deutlich besseren Wert erwarten. Das bisschen mehr Fläche (am Ende ungefähr 2,2 m²) spielt schon bei einem cw-Wert von 0,28 für den C4 (da x a von 0,63 gegen 0,616). Bei einem cw-Wert von 0,27 kommt der C4 auf einen Koeffizienten von 0,594 ... Und das die Aerodynamik ein essentieller Bestandteil der Entwicklung war, beweist das Heck. Nach der Aussage eines Designers wurde die Endform des Heckspoilers auf den Millimeter im Windkanal festgelegt ...
Re: Citroen C4
drilling
Hier sind mal die wichtigsten technischen Daten auf einem Blick direkt von Citroen:
Technische Daten im Überblick
Länge: 4.360 mm;
Breite: 1.800 mm / 2.032 mm mit ausgeklappten Spiegeln / 1.834 mm mit eingeklappten Spiegeln ;
Höhe: 1.525 mm
Radstand: 2.670 mm;
Raddurchmesser: 690 mm
Wendekreis: 10,9 m;
Bodenfreiheit: 156 mm
Kofferraumvolumen: 380 l;
Höhe Ladekante: 715 mm
100% ëlektrischer Citroën ë-C4:
Leistung: 100 kW (136 PS);
Drehmoment: 260 Nm
Batterie: Lithium-Ionen mit 50 kWh Kapazität;
Reichweite: 350 km nach WLTP
Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h; 0-100 km/h: 9,7 s (Sport-Modus)
Ladezeiten:
Öffentliche Ladestation mit 100 kW: 80 Prozent innerhalb von 30 Minuten; dies entspricht einer Ladezeit von 10 km/min;
Wall Box dreiphasig mit 11 kW: Rund 5 Stunden
Quelle:
https://www.citroen.de/citroen-markenwe ... e-neu.html
Länge: 4.360 mm;
Höhe: 1.525 mm
Radstand: 2.670 mm;
Wendekreis: 10,9 m;
Drehmoment: 260 Nm
Ladezeiten:
Quelle:
Re: Citroen C4
drilling
Weiter interessante Angaben aus der selben Pressemitteilung:
Die neue Kompaktlimousine wird in sieben verschiedenen Außenlackierungen erhältlich sein: Polar-Weiß, Obsidian-Schwarz, Stahl-Grau, Platinium-Grau, Elixir-Rot, Karamel-Braun und Iceland-Blau.
Eine Auswahl an 16-, 17- und 18-Zoll-Felgen sorgen für noch mehr Individualität.
Citroën LED Vision, bestehend aus LED-Tagfahrleuchten, drei mitlenkenden LED-Scheinwerfern auf jeder Fahrzeugseite und LED-Nebelscheinwerfern, sorgt auch nachts für beste Sicht.
fünf unterschiedliche Innenraumambiente (Urban Grey, Metropolitan Grey, Metropolitan Blue, Hype Black, Hype Red)
Ab September bestellbar.
Re: Citroen C4
- Hat sich bedankt: 3275 Mal
- Danke erhalten: 954 Mal
Ja, den finde ich auch zu hoch. Naja, warten wir mal ab, ob Citroën es schafft, den cw-Wert zu kommunizieren.
Der C4 Cactus war auch flacher als er aussah und kam auf erstaunlich niedrige Verbräuche bei Spritmonitor (der sparsamste Kompaktwagenbenziner ohne Hybrid).
Es gibt sogar einen Flux-Kompensator: https://www.netcarshow.com/citroen/2021 ... per_32.htm
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
Re: Citroen C4
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 493 Mal
Re: Citroen C4
In meinem (nicht e-Auto-affinen) Bekanntenkreis kaufen sie jedenfalls SUV (z.B. Mercedes GLC, Skoda Karoq) - und das sind alles normalgesunde Menschen in den 40ern. OK, der Citroën hat jetzt nicht das Image eines Mercedes und sieht außen noch gewöhnungsbedürftiger aus als ein aktueller Skoda, aber wenn der Preis stimmt, könnte es laufen. Besser als der vorige C4 oder C4 Cactus, die offenbar nicht so zu den Zulassungskönigen zählen, sollte jetzt keine große Challenge sein. Schade, dass es keinen ë-C3 gibt.
Innen scheint Citroën mit dem neuen C4 jedenfalls viel richtig gemacht, und aus einigen Fehlern gelernt zu haben - Stichwort vielkritisierte Klimabedienung, die beim Cactus nur über Touchscreen ging.
Re: Citroen C4
Re: Citroen C4
Der C4 scheint etwas ungewoehnliche Reifendimensionen zu bekommen. In der Pressemitteilung wird immer auf Raddurchmesser von 690mm hingewiesen. Ein normaler 205/55R16 hat gemaess https://rechneronline.de/reifen-check/reifenmasse.php allerdings nur 632mm Durchmesser. Erst bei 205/70R16 komme ich auf 693mm, bei 215/65R16 auf 686mm.
Zurück zu „ë-C4 - Allgemeine Themen“
My Citroen derzeit störungsfrei
Antworten: 8von Fadder » Sa 10. Jun 2023, 22:54 » in ë-C4 - Infotainment - 8
- 1653
Letzter Beitrag von FrankAlf
Mi 26. Jul 2023, 20:20
Video Citroen AX
Antworten: 3von mapfe1 » Do 29. Jun 2023, 14:28 » in Citroën - modellübergreifend - 3
- 1106
Letzter Beitrag von Fadder
So 2. Jul 2023, 21:57
Video Citroen AX
Opel Rocks /Citroen Ami /Fiat Topolino: Technische Informationen gesucht
Antworten: 5von meo » Di 15. Aug 2023, 20:11 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1341
Letzter Beitrag von joschi2009
Mi 16. Aug 2023, 20:04
Spoiler Opel Rocks-e / Citroën Ami
Antworten: 9von Maape » So 24. Dez 2023, 18:15 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 9
- 1084
Letzter Beitrag von Stwo
Mi 3. Jan 2024, 20:37
Hyundai Ioniq VL oder Citroen E C4 / X
Antworten: 4von AneBanane » Di 16. Jan 2024, 21:39 » in Gebrauchte Elektroautos - 4
- 666
Letzter Beitrag von AneBanane
Mi 17. Jan 2024, 10:34
