Probleme beim Überschussladen mit Wallbox
ich beobachte seit einigen Wochen Probleme beim Überschussladen und kann nicht sagen, ob es an der Wallbox oder am Twingo hängt.
Wenn die Sonne scheint und Überschuss vorhanden ist, starte ich den Ladevorgang. Wenn der Überschuss durch fehlende Sonne oder steigenden Hausverbrauch weg ist, wird das Laden beendet. Wenn dann nach einer gewissen Zeit wieder Überschuss vorhanden ist, wird das Laden nicht mehr gestartet. Ich muss dann jedes mal den Ladevorgang beenden und wieder von vorne starten, damit das Auto lädt.
Woran kann das liegen? Hat diese Erfahrung schonmal jemand von euch gemacht?
Das Problem besteht seit einigen Wochen und ich kann rückblickend nicht sagen, ob dies mit einem Update der Wallbox/Servicetermin Auto o.ä. zusammenhängt.
Verwendet wird die Wallbox von Fronius.
Viele Grüße
Viele Grüße
Re: Probleme beim Überschussladen mit Wallbox
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Hatte das auch, an meiner Go-e konnte ich aktivieren, dass diese beim erneuten aktivieren das Ladevorgangs ein „ausstecken simuliert“, dadurch wird das Twingo angeregt / aufgeweckt und er lädt wieder. Der Twingo ist leider zickig was das unterbrechen und erneut starten angeht ….
Auch darf keine Phasenumschaltung ohne Pausierung das Ladevorgangs erfolgen.
Twingo Electric Vibes seit 11/2021
Wird geladen an unserer PV Anlage (10,395kWp) mit einer go-e HOMEfix 11kW + EVCC.IO und als Reserve an einem JuiceBooster 22kW.
Ja, der Twingo ist hier wirklich nicht optimal. Bei meiner Fronius Wallbox gibt es ein extra Profil für Zoe und Twingo. Dort ist Mindestladezeit 10min, egal was passiert, und keine Phasenumschaltung/Leistungsanpassung. Dieses Jahr war es deutlich wolkiger und da merkt man schon, dass hier mehr Strom aus dem Netz gezogen wird.
Wir hatten vorher einen i3, da war das super, da konnte die Wallbox nach Belieben die Leistung punktgenau regulieren, und es gab 0 Probleme mit dem BMW.
Das hatte ich auch eingestellt, aber leider behebt es das Problem nicht...Filou_BN hat geschrieben: ↑ Hatte das auch, an meiner Go-e konnte ich aktivieren, dass diese beim erneuten aktivieren das Ladevorgangs ein „ausstecken simuliert“, dadurch wird das Twingo angeregt / aufgeweckt und er lädt wieder. Der Twingo ist leider zickig was das unterbrechen und erneut starten angeht ….
Phasenumschaltung funktioniert nach meiner Beobachtung, nur zwischen "einphasig" und "Unterbrechung" startet er nicht wieder....
- Hat sich bedankt: 4381 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
200 Watt müssen verfügbar sein,Singing-Bard hat geschrieben: ↑ @Spielbubi
Was sind denn deine Ladeparameter, also z.b. wieviel Strom muss verfügbar sein damit die Ladung erneut startet, wieviel Netzbezug erlaubst Du, Wie hoch ist dein (kurzfristiger) Verbrauch im Haus der die Ladung unterbricht...
Netzbezug? Ich habe Minimum 8A eingestellt, von daher sind dann 230 x 8 -200 = 1,4 kW Netzbezug erlaubt?!
Kurzfristiger Verbrauch im Haus können mal ein Staubsauger, Wasserkocher oder sowas sein, was mal einige Minuten den PV-Überschuss ausbleiben lassen.
Zurück zu „Twingo Electric - Laden, Ladeequipment“
Anbindung Stark-in-strom.de Wallbox an Fronius Wechselrichter zwecks Überschussladen
Antworten: 4von knolle987 » Di 18. Jul 2023, 21:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 647
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 19. Jul 2023, 12:13
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 991
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
Suche "optimale" Wallbox für Kostal Plenticore Plus+Überschussladen
Antworten: 8von Kova » Di 26. Sep 2023, 16:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 986
Letzter Beitrag von buddha
Fr 29. Sep 2023, 23:21
Wie am besten forfour 4,6kW Überschussladen => lohnt bei dem Modell eine Wallbox?
Letzter Beitrag von Jensemann_P « So 17. Mär 2024, 19:54
Verfasst in smart forfour - Laden, Ladeequipmentvon Jensemann_P » So 17. Mär 2024, 19:54 » in smart forfour - Laden, Ladeequipment - 0
- 598
PV Überschussladen funktioniert nach Update auf 3.2 nicht mehr.
Antworten: 23von FarNorth-NF » Fr 9. Jun 2023, 09:49 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 23
- 10517
Letzter Beitrag von id3family
Do 23. Mai 2024, 17:40
