Fahrzeugbatterie leer - und jetzt?
- Hat sich bedankt: 21 Mal
Ich kapier die Elektrik nicht. Um die leere Fahrzeugbatterie aufzuladen, sollte ich sicher sein, ob die Batterie am Minuspol geerdet ist. Für mich sieht das so aus - aber was weiß ich. Ich möchte mein CTek-Ladegerät (aus vergangenen Verbrennerzeiten) anschließen - das schwarze Kabel ans Chassis, das rote Kabel an Batterie-Plus?
Twingo E-Tech Techno mit Sitzheizung, 12/2022
Re: Fahrzeugbatterie leer - und jetzt?
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
Moin,
da es ja hier nur ums Laden geht, und nicht um Starthilfe mit hohen Strömen, sollte es auch in Ordnung sein das Ctek direkt an die Batterie anzuschließen. So habe ich das jedenfalls bei unserem Verbrenner gemacht.
Gruß,
Simon
Gruß,
Simon
Ioniq 5 Techniq RWD + großer Akku + AHK in Digital Teal seit 29.09.2023
Twingo electric intens von 06/2021 bis 07/2023
Twizy von 10/2019 bis 04/2021
Wallbox 11 kW von Stark-in-Strom.de
Nach meinem Anruf bei Renault E-Tech Assistance kam .. nein, kein Renault-Service, sondern ein gelbes Fahrzeug.
An die 12V-Batterie wurde ein Batterie-Booster angeschlossen, Zündung eingeschaltet und momentan läuft der Wagen im Stand, dabei wird die stark entleerte 12V-Batterie von der Antriebsbatterie aufgeladen.
Mir wurde gesagt, das sollte so eine halbe Stunde weitergehen, dann wäre die 12V-Batterie zumindest soweit geladen, daß ich es bis in eine Werkstatt schaffe, wo die Batterie geprüft und gfs. getauscht wird. Aufladen mit meinem CTek-Ladegerät würde wohl nicht funktionieren (ich hab das nicht probiert), weil dessen Elektronik an ihre Grenzen stößt, Starthilfe durch ein anderes Fahrzeug (jedenfalls Verbrenner) oder ein "nichtelektronisches" Netzteil wäre ebenso möglich.
Ich war in einer Renaultwerkstatt, um die Batterie prüfen zu lassen.
So, wie es in älteren Threads zum Thema 12V-Batterie laden unterschiedliche Standpunkte gibt, gibt es die auch bei Pannendienst vs. Werkstatt.
Jedenfalls soll laut Werkstatt das Laden mittels elektronischen Ladegerät möglich sein, wurde mir sogar bei längerem Fahrzeugstillstand empfohlen.
- 201EAndreas
- Hat sich bedankt: 259 Mal
- Danke erhalten: 217 Mal
- Hat sich bedankt: 350 Mal
- Danke erhalten: 667 Mal
Geerdet ist da gar nichts, sonst müsste ein Erdspiess im Boden stecken. Was hindert dich daran, das CTek einfach so anzuschliessen wie du es beschreibst?Schneeweisschen hat geschrieben: ↑ Ich kapier die Elektrik nicht. Um die leere Fahrzeugbatterie aufzuladen, sollte ich sicher sein, ob die Batterie am Minuspol geerdet ist. Für mich sieht das so aus - aber was weiß ich. Ich möchte mein CTek-Ladegerät (aus vergangenen Verbrennerzeiten) anschließen - das schwarze Kabel ans Chassis, das rote Kabel an Batterie-Plus?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Moin,
gut, wenn meine Antwort so missverständlich war: Das Ctek wird direkt an die Batterie angeschlossen. Rot an plus und schwarz an minus. Der Minuspol der Batterie ist zwar auch beim Twingo mit der Karosserie verbunden, aber das Anklemmen des schwarzen Kabels an der Karosserie wird hauptsächlich bei der Starthilfe für Verbrenner empfohlen.
Gruß,
Simon
Gruß,
Simon
Nachtrag: Ich habe noch einmal in die Bedienungsanleitung geschaut, komischerweise widersprechen sich die Bilder und der Text. Ich habe es so angeschlossen, wie es auf den Bildern dargestellt ist. Wenn Du dem Text folgen möchtest, dann Plus an der Batterie und Minus an die Karosserie. Bei unserem selten genutzten Verbrenner hab ich das so angeschlossen, wie auf dem unteren Bild.
Zurück zu „Twingo Electric - Laden, Ladeequipment“
Remote-Service eingeschränkt um Fahrzeugbatterie zu schonen
Antworten: 13von klausdieter » Fr 10. Mai 2024, 13:38 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 13
- 754
Letzter Beitrag von stefan684
Do 16. Mai 2024, 17:37
- 3402
So 25. Jun 2023, 10:48
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 859
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
Leaf 62 Kwh 2021 batterie mehrfach Komplett Leer Übernacht
Antworten: 18von Jar85 » Do 26. Okt 2023, 11:19 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 18
- 2117
Letzter Beitrag von c2j2
So 3. Mär 2024, 12:45
