Erfahrungen mit der Reichweite
Re: Erfahrungen mit der Reichweite
- Hat sich bedankt: 607 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Zeigt der Twingo den gefahrenen Durchschnitt an, wenn ja, wie ist der bei dir.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
ID4 Ausstattung Tech +WP, AHK,GJR seit 14.6 in unserer Garage. Update 2.4 am 4.8
Ich hab meinen Ende September gekriegt und war anfangs (ca. 70% Landstraße, Allwetter-Reifen) bei 12,5, jetzt bei 13,8 (nach 1k km aus Versehen die komplette Statistik anstatt nur den Tages-km-Stand zurückgesetzt, insgesamt 2k km) mit Eco-Modus und aktuell noch relativ wenig Heizung.
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Wir sind im Schnitt Dank des Sommers noch bei 12,8, aber je kälter es wird, desto höher steigt natürlich der Verbrauch. Wir haben den Twingo seit Dezember 2020 und haben somit fast den kompletten Winter über gefahren, der Verbrauch geht bei den richtig kalten Tagen auch an die 20er Marke bzw. war das unser Schnitt bis zum Frühjahr 21.
Zudem kommt das Fahrverhalten dazu: meine Frau fährt 4km an die Arbeit, dreht die Heizung voll auf und klimatisiert meist noch vor, das kostet natürlich immens Energie!
Ich selbst fahre rund 12 km, stelle brav 22 Grad ein und fahre mit Reku so gut es geht
Ich finde, die kleine Kiste macht immer noch Spaß wie an Tag 1, der Verbrauch ist super und ich weine immer innerlich, wenn ich mit unserem Verbrenner ab und zu an die Tankstelle muss
Renault Twingo ZE seit 12/2020
PV mit 9,8 kWp
Wallbox OpenWB mit 11 kWh
Tibber Strom: https://invite.tibber.com/3a35f207
PV mit 9,8 kWp
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 72 Mal
Vergleiche sind gut: Ich hatte vorher einen Twizy, den habe ich kaum unter 14 kWh / 100km bewegt. Der Twingo im Moment mit Heizung auf 20 Grad bei 13,5. Der Motor vom Twingo hat eben auch keine Permanentmagneten, da muss eben ein Magnetfeld mehr elektrisch erzeugt werden. Dafür weniger seltene Erden verarbeitet.
Twingo electric intens seit 24.06.2020
12 kWh / 100 km im Sommer
16 kWh / 100km im "Winter"
Wallbox 11 kW von Stark-in-Strom.de
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
Ca 15 kW benötige ich mit dem Twingo...bali2006 hat geschrieben: ↑ Im Vergleich zu unserem ID3 Pro Performance scheint der Twingo ein Energievampir zu sein. Bei ähnlichem Fahrprofil, immer im Comfort Mode und unter gleichen klimatischen Bedingungen bewegen wir den (im Gegensatz zum Twingo) nicht unsportlich und liegen nach 3000km bei 15,2kwh/100km inkl vorheizen!
Pauschalurteile sind immer falsch!
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Ich fahr mit dem eAuto genauso wie mit dem Verbrenner.90-100km/h Landstrasse,langsam in den Ortschaften,Autobahn ganz selten also ganz normal.Ich beschwere mich auch nicht über meinen Verbrauch nur mit den hier beschriebenen Verbräuchen kann ich nicht mithalten.Ist auch nicht schlimm.Vorklimatisierung und warm mit Musik muss sein.
Twingo Vibes MY21
- Hat sich bedankt: 162 Mal
- Danke erhalten: 199 Mal
Der maßgebliche Faktor beim Verbrauch im Winter ist (neben der Geschwindigkeit) die Temperaturdifferenz zwischen gewünschter Innentemperatur und Außentemperatur. Kommt dann auch noch Kurzstrecke dazu, jubelt die Heizung immer mit ein paar KW los und erhöht dazu natürlich überproportional den Verbrauch. Wer also einen Durchschnittsverbrauch angibt, sollte auch den Zeitraum, die durchschnittliche Temperatur und das Fahrprofil angeben, da sonst die Verbräuche nicht vergleichbar sind.
Mein Verbrauch liegt zu Zeit laut Bordcomputer bei 13,5kWh/100km bei Außentemperaturen um die 11°C und einer Fahrtstrecke von ca. 45km. Die Heizung steht immer auf 21 oder 22°C. Die Strecke ist mehrheitlich Landstraße und Ortsdurchfahrten. Im Sommer war ich mit der gleichen Strecke auch schon bei 11kWh/100km. Im letzten Winter war ich auch schon bei Dauerfrost bei 16,5kWh/100km.
Die Einstellung des B-Modus spielt meines Erachtens nach kaum eine Rolle.
Die Angabe von KW Werten aus der aktuellen Energieflussanzeige des Bordcomputers ist ohne Angabe der dazugehörigen Geschwindigkeit sinnfrei.
Achtet also bitte auf die richtigen Einheiten bei Angabe von Werten .
Twingo electric Vibes seit 12/2020
Wallbox Easee Home
Wallbox Easee Home
Zurück zu „Twingo Electric - Batterie, Reichweite“
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Laden, Ladeequipment
- 500 - Infotainment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Laden, Ladeequipment
- RZ - Infotainment
- Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander
- Plug-in Hybrid Outlander - Allgemeine Themen
- Plug-in Hybrid Outlander - Antrieb, Elektromotor
- Plug-in Hybrid Outlander - Batterie, Reichweite
- Plug-in Hybrid Outlander - Laden, Ladeequipment
- Plug-in Hybrid Outlander - Infotainment
Verbrauch/Reichweite/Praxis Erfahrungen
Antworten: 28von Luporeiter » Sa 18. Jun 2022, 16:46 » in Mokka-e - Batterie, Reichweite - 28
- 2582
Letzter Beitrag von Luporeiter
Mo 15. Aug 2022, 17:18
Ne PV Anlage solls werden - Tipps und Tricks, Eure Erfahrungen
Antworten: 25von Radioactiveman89 » Do 19. Aug 2021, 21:30 » in Photovoltaik - 25
- 4309
Letzter Beitrag von Stephaistos
Di 21. Sep 2021, 16:16
Erfahrungen zu Android Auto mit AAWireless
Antworten: 10von Paman » Sa 21. Aug 2021, 23:27 » in e-208 - Infotainment - 10
- 2729
Letzter Beitrag von Trohejoe
Fr 29. Apr 2022, 14:50
LKA, LFA Funktion und Erfahrungen
Antworten: 10von maadin » Di 24. Aug 2021, 17:19 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 10
- 1530
Letzter Beitrag von eHannes
So 5. Sep 2021, 19:19
Toskana-Reise mit dem i3, Lade-Erfahrungen
Antworten: 15von Cornu » Mi 8. Sep 2021, 11:57 » in i3 - Allgemeine Themen - 15
- 2643
Letzter Beitrag von jodi2
Di 26. Okt 2021, 13:09
