Software-Probleme?
Software-Probleme?
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
An unserem kleinen E sind mir jetzt schon einige "Software-Probleme" aufgefallen, von denen ich hoffe, dass die irgendwann mal behoben werden.
Dazu gleich mal die Frage: wo kann man die aktuelle Software-Version abfragen? Es gibt ja wahrscheinlich separate für Easy Link und für die "Fahrware".
Die Probleme, die mir bisher so aufgefallen sind, die Liste kann gerne von euch verlängert werden:
- Radio schaltet sich fast immer beim Start an, auch wenn es vorher aus war. Nicht so schlimm!
- Tempomat "springt", d.h. wenn ich z.B. 32 fahre und dann "+" drücke, dann beschleunigt er merklich auf 34 bevor er wieder auf 32 runtergeht. Nervig!
- Auto fährt auch ohne "Anlassen": Vor ein paar Tagen hat meine Frau das Anlassen vergessen, dennoch fuhr der Wagen, aber ohne Servo-Lenkung! Seltsam!
- Warnleuchten nach dem Laden an der Säule und Öffnen der hinteren Tür vor der vorderen. (s. mein Beitrag vor ein paar Wochen): Ärgerlich!
- Beim Abbremsen auf Null ist er manchmal etwas zickig, kann sich nicht so recht entscheiden, ob jetzt noch rekuperiert werden soll oder nur gebremst.
- Nach wie vor nicht entgültig geklärt (oder?): Gehen die Bremslichter an bei "B3"? Wenn nicht, dann Gefährlich!
Twingo Z.E. "Vibes" seit 06/2021, leider ohne Navi
Wallbox Keba KC-P30-EC220122-E00
Re: Software-Probleme?
- Hat sich bedankt: 264 Mal
- Danke erhalten: 316 Mal
Die Softwareversionen der Steuergeräte bekommst im Moment nur über CANZE und auch nur, wenn du verschiedene Zoes als Einstellung ausprobierst.
@PowerTower hat eine Vergleichstabelle gemacht, aber die hast du ja schon gefunden.
viewtopic.php?p=1492597#p1492597
-Radio an, wird wohl eher ein Feature als ein Fehler sein
-Tempomat ist bei mir genau so. Ich vermute, dass die Regelungsparameter aus dem Verbrenner übernommen wurden. Sonst kann ich mir das auch nicht erklären.
-Das der Wagen ohne "ready" fährt habe ich noch nie gehabt
-Das mit der Ladesäule und der hinteren Tür werde ich mal testen
-Stimmt, der Übergang zwischen elektrischer und mechanischer Bremse könnte sanfter sein
-Der Einsatz der Bremslichter wird durch eine EU-Norm geregelt. Ich gehe davon aus, dass sich Renault daran hält.
Ich kann noch den spontanen Reset der Verbrauchsanzeige hinzufügen. Ein Verhalten, welches man schon von der Zoe kennt.
Twingo electric Vibes seit 12/2020
Wallbox Easee Home
Wallbox Easee Home
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
hab auch noch zwei Bugs...
Tempomat einschalten und dann den Hebel in die Rekuperation stellen - Tempomat aus und ich kann nicht zwischen B1, B2, B3 wechseln - Wahlhebel einmal rechts, links und es geht...
Bei mir "nickt" das Auto mit und ohne Tempomat bei Tempo 72/74 auf der geraden. Dazu hab ich schon einen Beitrag geschrieben...
Twingo Electric Intens 09.06.2021
Wallbox ABL eMH1 1W1101
cFos Power Brain Solar
11,4 kWp FoxESS H3-10.0-E ECS2900-H7 V2.0 20,16 kWh
20€ auf ne cFos Wallbox sparen? schreib mir ne Nachricht!
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
So ist auch meine Erfahrung… hab alle B Stufen getestet und der Fahrer hinter mir hat keine Bremslichter leuchten sehen - egal ob auf der Geraden oder bergab.
Software 283C39022R
Software 283C39022R
DAS ist dann ein Problem, um das sich Renault kümmern muss, denn hier wird es wirklich gefährlich. Und wenn es eine EU-Norm dafür gibt, rechtfertigt das gar einen Rückruf.
Mal sehen, lasst uns weiter "Bugs" sammeln, vielleicht tut sich was - bevor mir einen hinten reinrauscht!
Wenn man so durch die Foren anderer E-Autos klickt, scheint die Frage nach "Bremsleuchten bei Rekuperation" viele zu interessieren. Es wird immer auf irgendwelche Vorschriften oder Normen verwiesen, leider nie mit einer wirklichen Quelle. Kann hier jemand aushelfen?
Ein etwas seltsames Argument: "ich bin schon 100.000 km gefahren, ohne das es zu einem Unfall wegen Nichtleuchten der Bremsleuchten bei Rekuperation gekommen ist."
Das ist die Vorschrift. Ich glaube, ein Fahrzeug, was nicht daran hält, wäre nicht zulassungsfähig. Bin da aber kein Experte
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 1)&from=HR
5.2.22.4
5.2.22.4
Wallbox Easee Home
Wallbox Easee Home
Zurück zu „Twingo Electric - Allgemeine Themen“
Diverse Software-Probleme: Bilanz des langen Wochenendes
Antworten: 13von mahowi » Mo 12. Jun 2023, 09:31 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 13
- 2320
Letzter Beitrag von mahowi
Do 15. Jun 2023, 09:24
Neuer 500er - alte Probleme mit der Software
Antworten: 1von Slartybartfast » So 8. Okt 2023, 17:28 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 740
Letzter Beitrag von Candriver01
So 8. Okt 2023, 23:52
Software Stand
Letzter Beitrag von Xc40tux « Mo 18. Dez 2023, 16:40Antworten: 7
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon XC40pureelectric2021 » Do 27. Apr 2023, 23:03 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 7
- 1690
Software Stand
Warten auf Update Software 3.0
Antworten: 10von rafael_r » So 30. Apr 2023, 22:39 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 10
- 3558
Letzter Beitrag von Herbs
Di 9. Mai 2023, 20:50
Software - wie und wann geht es weiter?
Antworten: 6von MKM3 » Di 9. Mai 2023, 10:25 » in Volkswagen - modellübergreifend - 6
- 2093
Letzter Beitrag von heidrei
So 27. Aug 2023, 10:38
