Es ist offiziell: Renault Twingo Z.E. kommt
Re: Es ist offiziell: Renault Twingo Z.E. kommt
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1082 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
@marcometer, damit bestätigst du mich doch nur: den Leuten fällt es schwer, ihre Gewohnheiten abzulegen und umzudenken. Die E-Mobilität bremst sich viel mehr durch Meinungen und falsche Vorstellungen vom eigenen Fahrprofil aus, als durch technische Einschränkungen.
Schau dir doch den e-up! an. Der hat Daten die überhaupt nichts mit dem Model 3 zu tun haben, trotzdem geht er zulassungstechnisch durch die Decke. Weil das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt und es eben Leute gibt, die wissen was sie wollen und brauchen. Dem Twingo kann es genau so ergehen, wenn der Preis stimmt.
Der Corsa ist schon eine Fahrzeugklasse größer und wertiger als der Twingo. Entsprechend könnten sich viele Leute vorstellen, diesen als einziges Auto im Haushalt zu nutzen. Bei Twingo, Smart und e-up! gibt es diesen Anspruch üblicherweise nicht. Ich würde damit 400 km Strecken fahren, keine Frage. Otto Normal kramt dafür sein zweites Auto hervor. Und wenn die Leute ehrlich zu sich wären, wüssten sie das auch.
@Twizyflu, Batteriemiete wäre eine Möglichkeit, die sollte dann aber anteilig gegenüber ZOE bei 30-50 Euro liegen. Mehr wäre nicht zu rechtfertigen.
- Danke erhalten: 446 Mal
Eben und bevor man da auf 2500-3000 Euro bei normaler Leasingdauer spekuliert, gleich einpreisen: fertig
Casamatteo
Schlimm dass eine Wahl zwischen AC und DC überhaupt noch zu treffen ist, denn DC bedeutet ja nur zwei dicke Kabel direkt zum Akku, ein Schütz dazwischen, und Software. Selbst Renault bietet bei der Zoe nun CCS an, daher ist es unverständlich dass andere Renaults wie Twingo, Kangoo, Master sowie die Smarts nur AC laden dürfen. Eine zu kleine Ladeklappe am Kotflügel, die noch vom Benziner stammt, kann ja wohl kein echter Grund sein.PowerTower hat geschrieben: ↑ Tatsächlich würde ich mich mich bei der Wahl zwischen mäßiger DC Ladeleistung (~25-30 kW) und sehr guter AC Ladeleistung für letztere entscheiden.
Gibt es außer e.Go/Streetscooter noch einen Hersteller der keine DC Ladung anbieten will? Fiat 500e und Mercedes B250e sind längst ausrangiert. CCS sollte heute Serie sein, nicht nur 800€-Extra, oder gar "hammer net, brauchens auch net". Selbst der iMiEV von Anno 2009 hatte schon Chademo, und zwei Klappen.
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Ich geh mal davon aus, dass es aufgrund der Kapazität im Twingo zeitlich keinen signifikanten Unterschied macht, ob ich den Akku mit 22 kW AC oder ~ 30 kW DC lade, und Renault deswegen den CCS-Anschluss einspart.
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
- Hat sich bedankt: 3293 Mal
- Danke erhalten: 964 Mal
- Hat sich bedankt: 595 Mal
- Danke erhalten: 1445 Mal
Na wie ein Zoe weil gleiche Technik.
Habe gerade mal bei electrive geschaut. Der hat ja auch einen B Modus.
Schade das die ladeklappe hinten rechts ist. Frontlader sind eindeutig besser dran.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
Berlini3
Heise hat was dazu geschrieben
„Ladeziegel als Heizung
Bemerkenswert ist auch die Angabe der Ladezeit an einer mit 10 A abgesicherten 230-Volt-Steckdose: Renault nennt hier 13 Stunden und 30 Minuten für Aufladung von 0 auf 100 Prozent. Wenn man einmal davon ausgeht, dass es bei einer wassergekühlten Batterie, die mit einer vergleichsweise geringen Leistung geladen wird, kaum zu einem Temperaturproblem und damit zu einem nennenswerten Abfall der Ladeleistung auch auf den letzten 20 Prozent kommen dürfte, sind gut 31 kWh nötig, um eine leere 21,3 kWh-Batterie komplett zu füllen.“
https://www.heise.de/tests/E-Auto-Renau ... 67003.html
Mit gefällt das Auto super. Kleiner Stadtflitzer mit kleinem Akku, macht das Auto leicht und wendig. Akku gleich gross wie bei meiner Zoe, und der reicht mir eigentlich immer für meinen Einsatz. Könnte mir den Twingo absolut als Nachfolger unserer Zoe vorstellen.
Renault Zoe Q210 Intens Jg. 16 ab 11/2017
Renault Twizy ab 02/2016 - 12/2017
Pössl Campster (Citroen Spacetourer)
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Das beweist nur, dass der Autor nicht einmal den Unterschied zwischen kVA (Scheinleistung) und kW (Wirkleistung) kennt.Berlini3 hat geschrieben: ↑ Heise hat was dazu geschrieben:
"[...] sind gut 31 kWh nötig, um eine leere 21,3 kWh-Batterie komplett zu füllen.“
Wenn ich daran denke, was für eine kompetente Truppe damals in den Anfangsjahren der c't zu Gange war...
Zurück zu „Twingo Electric - Allgemeine Themen“
Offiziell: Stellantis Fahrzeuge (Fiat 500e) in Zukunft mit Wechselakkus von Ample
Antworten: 3von Singing-Bard » So 24. Dez 2023, 16:09 » in Fiat - modellübergreifend - 3
- 1107
Mi 10. Jan 2024, 01:57
Renault ZOE sowie Twingo ZE debakel
Antworten: 20von DNSTEC » Mi 13. Dez 2023, 23:18 » in Renault- modellübergreifend - 20
- 1591
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 16. Dez 2023, 09:38
Renault Twingo DC/DC Wandler, welche max.Leistung
Antworten: 3von Thomas1977 » Mo 22. Jan 2024, 09:48 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 706
Letzter Beitrag von E-lmo
Mo 22. Jan 2024, 19:02
Akkudegradation beim Twingo nach 46.000 km und 27 Monaten.
Letzter Beitrag von thomas29 « Mi 7. Jun 2023, 21:46Antworten: 3
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon thomas29 » Mi 31. Mai 2023, 19:12 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 2058
Twingo electric - Probleme beim Laden mit Wallbox
Letzter Beitrag von WolfgangJahn « Mi 13. Dez 2023, 21:53Antworten: 26
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon WilliT » Fr 2. Jun 2023, 07:26 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 26
- 2906
