Akku Update, zweite Batterie
Mein Thema ist der Umbau eines Elektrotransporters auf ca. doppelte Reichweite.
Die Notwendigkeit ergibt sich aus dem Fahrprofil, öffentliche Lademöglichkeiten, siebenjährige Erfahrung mit Elektroautos und weiteren Kriterien.
Mein Ziel ist ein alltagstauglicher Transporter mit Sommer 500, Winter 400 km Reichweite.
Ob eine zweite Batterie, oder leistungsfähigere Batteriezellen eingebaut werden, ist zunächst nicht entscheidend.
Meine Nissan e- NV Fahrzeuge aufzurüsten, habe ich verworfen.
Von verschiedenen Anbietern wird hier viel beworben, nach Prüfung bleibt weinig bis nichts übrig.
Neukauf eines Transporters mit der Option, doppelte Kapazität trifft beim Verkäufer auf taube Ohren.
Wäre ja ein gutes Geschäft ein Auto und eine zusätzliche Batterie zu verkaufen.
Hersteller, Fabrikat ist egal.
Gibt es eine Werkstatt, Elektriker der soetwas schon mal gemacht hat?
Re: Akku Update, zweite Batterie
- Danke erhalten: 585 Mal
Ist doch einfach. Du kaufst einen der Vierlinge Opel, Peugeot, Citroën oder Toyota Proace, mit der 75kWh Batterie und stellst dazu vier Racks der Pylontech 17,8 kW Hochvolt LiFePo4 mit je 95kg strickst ein Paar Spannungswandler dazu und schon bist Du 100000€ ärmer und hast was Du willst. Es bleibt sogar noch genug Zuladung um mit fahren zu dürfen.
MfG
Michael
MfG
Michael
Kangoo ZE maxi seit 2015 116000km, Kangoo ZE Postkutsche seit 2018 87000km, E-UP seit 2020, 2000km, C180TD seit 2019 23000km , max G30d seit 2020 240km, Sunlight Caravan seit 2012 und Humbauer 1300kg. Seit 2013
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
4x17,8kWh für 100000€?! Da lässt sich aber jemand die Nase nach dem vergolden noch platinieren... Zellen kosten heutzutage ca. 70-120€/kWh, fertige Module ab ca. 150€/kWh, fertige Akkus ab ca. 250€/kWh. Da fast 1500€/kWh zu verlangen ist Wucher, nix weiter.
Hinzu kommen insgesamt knapp 800kg für die 72kWh. Der Vorschlag hinkt vorn und hinten.
Nutze eher LG Module, BMS und Wasserkühlung anschließen ist nicht schwer. Einen Alukasten drum rum bauen auch nicht. Da wärst du bei gleicher Kapazität wie mit den Polydingern bei 12000€ und ca. 400kg und nicht bei 100000€ und 800kg...
ZE50: Nach OTS Update 99% Batterie - 47km Restreichweite
von jeb » Mi 26. Aug 2020, 19:59 » in ZOE - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von jeb
Mi 26. Aug 2020, 20:19
ZOE R240, 22 kw-Akku gegen 41 kw-Akku tauschen möglich?
von ZOE2016 » Do 20. Aug 2020, 09:05 » in ZOE - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von delage
Fr 20. Nov 2020, 09:04
12-Volt-Batterie und Akku
von schnapper » So 7. Feb 2021, 16:11 » in e-Golf - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von schnapper
Mi 24. Feb 2021, 17:28
12V Batterie wird aus HV Batterie geladen - geht das auch andersrum?
von sipebues » So 13. Sep 2020, 11:01 » in Leaf ZE0 - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von sipebues
Fr 18. Sep 2020, 10:04
Nachladen der 12V Batterie aus der HV Batterie freigeben?
von sieg » Do 17. Sep 2020, 08:18 » in Kona - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von sieg
Do 8. Okt 2020, 09:57
