Kleinstmögliche Batterie für mein Elektroauto Projekt
Alles über die Umrüstung zu einem Elektroauto
Re: Kleinstmögliche Batterie für mein Elektroauto Projekt
Farnsie
haha, nein - aber ich möchte einfach dass es Spaß macht. Es soll kein reines Vernunft-Auto werden. Bzw ist es ja das schöne, dass jedes Elektroauto vernünftig gefahren werden kann, wenn man möchte.Oder willst du hauptsächlich Sprint-Rennen auf deine Arbeitsstelle fahren ?
Ich würde einmal sagen langfristig gesehen 90% vernünftig fahren und 10% Huiiii haha (anfangs aber zugegebenermaßen wahrscheinlich genau umgekehrt)
@Gausi Ich habe das erst einmal gelesen und gedacht "hmm ok - nichts besonderes eigentlich" - und dann habe ich bemerkt, dass da keine Kommastellen bei den Ampere Angaben zu sehen sind xD
WOW - also das ist ja mal eine Ansage. Ich denke aber einmal, der Preis wird utopisch sein
Hallo
Die Zukunft ist natürlich AC aber wenn man mal einspaßauto mit bezahlbaren Komponenten möchte dann ist DC immer noch eine gute Wahl.
Es mag nicht die Neuste Technik sein weil keine reku. aber immer noch neuer als ein verbrenner.
Ich sehe das genauso wie farnsie, mein Umbau SOLL auch Spaß machen deshalb wird es wohl auch ein dc System.
Die rekuperation wird zumindestens bei Umbauten überschätzt.
Im bergigen Gelände spart man eventuell 5-10% an akkuleistung und schont etwas die Bremsen.
Bei Umbauten mit teuren Autos kosten die Bremsen schon etwas mehr.
Der größte Nachteil des dc ist der kohlenwechsel, der bei meinen 5000-7000 Kilometern dann wohl alle 3-4 Jahre wäre (keine Erfahrungswerte)
Damit kann ich leben.
Winston Akkus machen kurzzeitig 10c problemlos und der netgain Controller macht die 1400 ampere auch nur kurz.
Danach geht es mit 500 ampere weiter, was aber ausreicht.
Ich denke der farnsie sucht kein kleines akkupack vom Volumen sondern von der Reichweite.
Da könnte man headway Akkus nehmen die allerdings teuer sind.
Bei ausreichen Platz und Zuladung würde ich aber die Winston kaufen.
Ohne Getriebe sparst Du zwar Gewicht und etwas verlustleistung aber denke daran der warp11 darf nur bis 5000 Umdrehungen.
Da haben AC Motoren auch Vorteile mit bis zu 8000 Umdrehungen bei umbaumotoren.
Der TÜV sieht auch AC Motoren lieber, das sollte man vorher absprechen.
Was für ein Auto soll den umgebaut werden?
Grüße Greenboxster
Grüße Greenboxster
Farnsie
Also umgebaut werden soll wahrscheinlich ein Audi A3 8P Quattro TDI - dann aber nur mit Hinterradantrieb.
Muss das sowieso alles noch mit Prüfern besprechen - will aber erst einmal einen groben Plan haben ... komme übrigens aus Österreich - ich denke hier sind die nicht sooo streng bei Einzelabnahmen wie in Deutschland
Schlimmstenfalls mache ich es wie mein damaliger Chef mit seinem gemeingefährlich getuntem Auto und melde es in England an haha (ich weiß - wird heutzutage wohl nicht mehr so einfach gehen)
Stimmt - Kleinstmöglich hat sich auf die Kapazität bezogen - sorry ,hätte ich deutlicher sagen sollen.
Wenn sie wieder lagernd sind, währen die hier ja geradezu ein Schnäppchen http://www.ev-cars.at/batterien/winston ... -3-2v.html
Mit 113 Stück und gerade einmal 5500€ kommt man auf 361,6V und kurzfristig 800A (die machen sogar 20c für 5sec pro min) - würde doch passen, oder?!
Den einzigen wirklichen Vorteil eines Systems mit Reku. sehe ich in der Bremswirkung. Wie du sagst - schont die Bremsen, besonders beim bergab fahren (das ist ein Thema, über das ich mir schon ein wenig Gedanken mache)
Zum Thema Drehzahl habe ich eben schon gerechnet - bei meiner Achsübersetzung wären 5000upm ca 160km/h - für mich vollkommen ausreichend
Vom einem höher drehendem Motor habe ich leider nichts, weil man dafür wieder ein Getriebe bräuchte. Den Warp 11 kann man dagegen einfach an die Kardanwelle schließen.
Dafür muss eben aber das Drehmoment stimmen, weshalb ich die 650Nm (bzw rechnerisch 460Nm) und daher ca 1400A am Motor brauche (besonders, wenn ich auch mal bergauf anfahren möchte)
Farnsie
Etwas anderes was mir noch aufgefallen ist:
für den Rückwärtsgang, muss man nach dem Controller noch ein Relais schließen - diese Relais sind aber gerade einmal für ca 400A ausgelegt... sowas: http://www.evsource.com/tls_nanfeng.php & Schaltplan: http://www.ngcontrols.com/datasheets/ge ... everse.pdf
Wie soll das dann funktionieren? es steht eben nichts zur kurzfristigen Belastung dabei
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 3153 Mal
Der Preis ist gut, für die E-Auto-Bastlermengen lagen wir mal bei diesen Zellen um diesen Preis herum inklusive der Umsatzsteuer ab EU-Lager , das war allerdings vor etwa 2 Jahren, (alter Preis ? ), wo der Euro noch deutlich höher stand, danach gingen die Preise eigentlich nur noch bergauf anstatt wie bei den Autoherstellern nach unten. Wenn du also um die 1€ pro Ah Winston-Zelle (möglichst noch inklusive der Umsatzsteuer) zahlst, dann liegst du eigentlich sehr gut zur Zeit.
Den Datenblättern der Chinesen oder von Importeuren würde ich allerdings (aus Erfahrung) nicht so den großen Glauben schenken.
Ich hab mich mal mit jemandem darüber unterhalten können dessen Firma schon viele Li-Umbauten gemacht hat. Er sagte mir damals , die China-Zellen streuen stark in Daten und Qualität von Lieferung zu Lieferung wenn sie bei ihm ankommen, es ist schon eine Art Akku-Lotterie was man da gerade geliefert bekommt.
Du brauchst doch sowieso auch für den Vorwärtsgang einen Schütz zwischen Akku und Controller ? Das ist so üblich !
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1083 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
DC und Reku schließt sich nicht aus. Tausende französische E-Autos mit Gleichstromantrieb verfügen über eine serienmäßige Reku.Greenboxster hat geschrieben:Die Zukunft ist natürlich AC aber wenn man mal einspaßauto mit bezahlbaren Komponenten möchte dann ist DC immer noch eine gute Wahl.
Winston mit 10C würde ich nur bedingt unterschreiben. Meine 2013er.taten sich schon bei 2,5C schwer, die Spannung brach recht stark ein. Bei Kälte noch viel schlimmer. Also wenn überhaupt gehen diese großen Ströme nur bei klimatisierten Akkus.
Ob man mit der Spannung hochgeht oder nicht, spielt für die notwendige Akkukapazität keine Rolle. Wenn man wie hier ca. 240 kW Spitzenleistung haben möchte und bei der Belastung nicht über 3C gehen will, dann benötigt man eben einen 80 kWh Akku. Man kann natürlich die Kapazität senken und die Akkus mit größeren Strömen belasten. BMW geht beim i3 z.B. bis 6C, aber mit Zellen mit sehr geringer Energiedichte. Aber ob man das jetzt mit 150 oder 300 V realisiert spielt nur eine Rolle für den Kabelquerschnitt.
Sicher lassen sich alle Lithium Akkus irgendwie mit 10C betreiben, die Frage ist nur, welche Haltbarkeit du erwartest. Belastbar und haltbar gibt es aktuell am Besten bei Lithium Titanat.
Empfehlenswert: http://www.ev-power.eu/LTO-technology/L ... -40AH.html
15C kontinuierlich und trotzdem tausende Zyklen. Wären bei deinem Projekt mindestens 16 kWh notwendig, besser natürlich mehr um nicht gleich immer an die Belastungsgrenze zu gehen. Und natürlich gelten diese Werte nur im optimalen Temperaturfenster. Dafür ist die Energiedichte... naja reden wir nicht darüber. Der 16 kWh Akku würde knapp 320 kg wiegen und 16.000 Euro kosten.
Wie man sieht sind die aber auch schon etwa doppelt so teuer und liefern 1 V weniger Nennspannung, also eigntlich beinahe 3mal so teuer. Müsste man also vergleichen mit der beinahe 3fachen LiFePo4-Kapazität. Es sei denn man bekommt sie irgendwo deutlich günstiger.
Ist das nicht gut ?
Farnsie
Danke nochmal für die Antworten - die LTO Batterien sehen echt interessant aus, aber sind für ein Spaß-Projekt dann vorerst wohl doch zu teuer
ich habe noch eine allgemeine Frage. Wenn ich jetzt berechnen möchte wie viel Volt und Ampere meine Batterie haben soll, kann ich das dann so machen:
Der Motor braucht maximal 170V und 1400A -- daraus ergeben sich 238KW
Wenn jetzt am Controller 360V anliegen, und ich eben auf 238KW max kommen möchte, ergibt das 661,1A (240KW/360V)
Wenn ich mit 260V hineingehen möchte, brauche ich 915,4A (240KW/260V)
Darf man das so einfach rechnen? - und wieviel % gehen im Controller verloren?
Ach ja, und darf ich dann auch anders herum rechnen? - Also ich brauche 238KW ausgangsleistung, habe eine Batterie die 800A liefern kann, also reicht es wenn sie 297,5V hat?!
Edit: und ja, ich berücksichtige dabei jetzt nur den Motor. Ich weiß, dass ich im Endeffekt auch andere Stromabnehmer miteinbeziehen muss
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Pressekonferenz zum UniBlu-Projekt CMBlu Energy (Organic-SolidFlow-Batterie)
Antworten: 2von Petterson » Mi 2. Aug 2023, 01:30 » in Elektroauto Videos - 2
- 1190
Fr 29. Dez 2023, 13:09
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 1311
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
Interessantes Projekt: Private Ladesäulen verfügbar machen.
Antworten: 1von luckymaaa » Do 11. Apr 2024, 10:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 373
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 12. Apr 2024, 17:12
Projekt: Kofferraum
Antworten: 11von OK73 » So 2. Jun 2024, 19:04 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 11
- 318
Letzter Beitrag von OK73
Di 4. Jun 2024, 14:36
Projekt: Kofferraum
- 3957
Mi 6. Mär 2024, 15:25
