Citroën E-Mehari Akku
Hier kannst du über deinen Elektroauto-Umbau berichten
Re: Citroën E-Mehari Akku
- Hat sich bedankt: 183 Mal
- Danke erhalten: 369 Mal
- Hat sich bedankt: 4406 Mal
- Danke erhalten: 1343 Mal
- Hat sich bedankt: 2489 Mal
- Danke erhalten: 1720 Mal
Vor Jahren haben sich schon einige die Zähne verbissen nur um ein OBC in ein System zu integrieren.
Bei Systemen mit 48V sehe ich noch Chancen etwas zu riskieren…Axiam, Twizy…oder AMI. Beim Leaf mit 500.000 Autos gibts die ersten zarten Blüten mit neuen Zellen. Muxsan oder https://evsenhanced.com/aftermarket-battery/.
So „Einzelstücke“ werden wenn nur in Frankreich eine Chance haben. Bollore gibts nicht mehr.
Hallo EinNoChris, bist Du mit der Batterie für den eMehari weiter gekommen? Ich suche auch schon seit geraumer Weile einen (letzte Baureihe mit festem Dach), bezüglich des Fahrzeugs geht es mir wie Dir einfach ein cooles Auto. Alle Fahrzeuge die ich bisher angefragt hatte waren ohne Batterie und ich bekomme einfach nicht raus wie man an eine neue Batterie kommt. Hattest Du zwischenzeitlich erfolg?
Feuer….
Bollore's lithium battery warehouse fire contained
A large fire that broke out in Normandy on Monday in a Bollore Logistics warehouse storing car components and thousands of lithium batteries has been "contained", local authorities said on Tuesday.
https://www.devdiscourse.com/article/sc ... orage-site
Dachte er teilte sich den Akku mit dem carsharingwagen von Bollore.
https://www.electrive.net/2019/03/06/pa ... sene-erbe/
https://en.wikipedia.org/wiki/Bolloré_Bluecar
Specifications[edit]
The Bluecar is a three-door hatchback electric car with four seats. Both the retail and Autolib' versions share the same drivetrain specification. The electric car has a 30 kWh lithium metal polymer battery located under the passenger seats, coupled to a supercapacitor, that provides an electric range of 250 km (160 mi) in the city and 150 km (93 mi) on the highway at a maximum power of 50 kW.[1] The maximum speed is 130 km/h (81 mph) and the battery weighs 300 kg (660 lb).[15] The batteries are made in Bolloré owned facilities in two locations, one in Brittany, France and the other in Montreal, Quebec, Canada.[16]
Bolloré is unique in integrating solid-state batteries into production vehicles.[17] The LMP batteries consist of a laminate of four ultra-thin materials: (1) metallic lithium foil anode that acts as both a lithium source and a current collector; (2) solid polymeric electrolyte created by dissolving a lithium salt in a solvating co-polymer (polyoxyethylene); (3) cathode composed of vanadium oxide, carbon, and polymer to form a plastic composite; and (4) aluminium foil current collector.[18]
@eMehari
einen Vorteil hat die Tatsache dass er so selten ist :
Der Nickname war im Forum noch frei
Willkommen im Forum, halt uns auf dem Laufenden wenn Du dein Projekt startest.
(Ich würde das vom Schwierigkeitsgrad sehen wie einen Verbrenner aus Elektrisch-Umbau)
Seit nunmehr einer Woche besitze ich einen eMehari von 2019 in der Hardtopversion. Ein tolles Freizeit-Fahrzeug, nur schade, dass sich eben die Batterie recht schnell entlädt. Bei mir sind es mit einer fast neuen, gekauften Batterie etwa 20-25% bei unter Null Grad draußen. Das ist schon mächtig. Wenn hier jemand eine Lösung für das Batterieproblem hat, bitte unbedingt melden.
Ich kenne es von anderen Foren, dass es einen Bereich zum sich vorstellen gibt. Gibt es das hier auch?
Grüßle aus Oberschwaben
Martin Adler
Martin Adler
Zurück zu „Dein Elektroauto-Umbau Projekt“
Video Citroen AX
Antworten: 3von mapfe1 » Do 29. Jun 2023, 14:28 » in Citroën - modellübergreifend - 3
- 1314
Letzter Beitrag von Fadder
So 2. Jul 2023, 21:57
Video Citroen AX
Opel Rocks /Citroen Ami /Fiat Topolino: Technische Informationen gesucht
Antworten: 5von meo » Di 15. Aug 2023, 20:11 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1693
Letzter Beitrag von joschi2009
Mi 16. Aug 2023, 20:04
Spoiler Opel Rocks-e / Citroën Ami
Antworten: 9von Maape » So 24. Dez 2023, 18:15 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 9
- 1205
Letzter Beitrag von Stwo
Mi 3. Jan 2024, 20:37
Hyundai Ioniq VL oder Citroen E C4 / X
Antworten: 4von AneBanane » Di 16. Jan 2024, 21:39 » in Gebrauchte Elektroautos - 4
- 917
Letzter Beitrag von AneBanane
Mi 17. Jan 2024, 10:34
Biete Sommerreifen für Citroën ë-C4 – 195/60 R18 H XL
von Marko93 » Do 18. Jan 2024, 10:41 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 0
- 775
Letzter Beitrag von Marko93
