Smart Roadster EV
Hier kannst du über deinen Elektroauto-Umbau berichten
Re: Smart Roadster EV
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 313 Mal
Wow, echt ein cooles Projekt.
Der Smart Roadster Coupé war lange mein absolutes Traumauto. Trotz des relativ schlechten cw wertes lag mein Verbrauch damals bei 4,4 L/100km (https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 03441.html). Letztendlich habe ich das Fahrzeug verkauft, weil er einfach zu laut war für meine täglichen Pendelfahrten. Und seit dem vermisse ich ihn. Ich dachte mir immer: Wenn es DEN als Elektro KFZ gäbe. Und jetzt finde ich diesen Thread hier!
Ich lese sehr interessiert mit und freue mich auf jedes noch so kleine Update von dir!
Welche Modifikationen hast du denn vorgenommen, um den cw*A Wert zu senken?
VW e-Up! United (Bestellt 31.03, bekommen 25.09.2020)
- Hat sich bedankt: 183 Mal
- Danke erhalten: 369 Mal
Servus,
ja der Wagen ist recht laut auf der AB. Da ich aber von 86C Polo komme, bin ichs gewohnt. Fahre zudem selten schneller als 100-110km/h und hab nen Innenhimmel drin. Die ersten Karossenmodifikationen werden aber auf Spiegel, Lage der Scheibenwischer und div. Kleinigkeiten an den Seitenscheiben und Dach sein um die Lautstärke deutlich zu reduzieren.
Aktuell sind noch KEINE Modifikationen gemacht wurden. Als ersten Schritt, ohne die Karosserieteile an sich zu ändern, wird durchgeführt (Senkung auf cw von etwa 0,3-0,32):
-Grill vorn komplett schließen
-Abdeckungen vor die seitlichen Lufteinlässe
-Unterbodenverkleidung verlängern um auch den "Motorraum" zu verschließen (ausgeführt als Diffusor)
-Abrisskanten an den Seiten am Heck und den Rückleuchten
-geschlossene Radkappen
-185er Reifen mit gerundeter Reifen"kante"
Sobald der E-Umbau durch und abgenommen wurde, fange ich an einen neuen Satz Karosserieteile zu entwerfen (dafür wird kommenden Donnerstag das Fahrzeug komplett 3D gescannt). Ziel sind hier cw von etwa 0,2
-Radhäuser hinten geschlossen (eventuell auch vorn)
-Heck wird verlängert
-Front wird leicht verlängert
-> Grunddesign angelehnt an den "Opel Eco Speedster" aber mit weniger langem Hinterteil und weniger Überhang vorn
Warum den Aufwand? Naja... Hobby. Und ich will gern wissen "was geht".
Ich habe ja auch aufgrund des Wirkungsgrades vom asynchron-Teslamotor auf einen synchron Axialfluxmotor mit Schaltgetriebe gewechselt, weil ich so noch ca. 4-6% mehr Wirkungsgrad im "Cruise"-Bereich heraus holen kann.
Verbrauch nach Umbau: ca. 8-10kWh/100km -> 280km Reichweite mit gegebenem Akku
Verbrauch nach "Aeroupgrade 1" : ca. 6-7kWh/100km -> 330km Reichweite mit gegebenem Akku
Verbrauch nach "Aeroupgrade 2" : ca. 4-5kWh/100km -> 450km Reichweite mit gegebenem Akku
Gruß,
Patrick
PS. der Umbau wird dokumentiert und ich plane alle Komponenten im Anschluss als Set für Selberbauer zu vertreiben! Denke an eine winzige Serie von vielleicht 10Stk.
Gruß,
Patrick
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 52 Mal
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Was hindert dich? https://www.hansen-styling-parts.de/epa ... oducts/459
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
Die Mooncaps hatte ich schon aufm Polo. Da sehen die, mit passenden Reifen, auch passend aus. Auf dem Roadster... eher schwierig. Da tuns Kappen aus CFK doch eher. Zumal waren die Stahlkappen echt laut und vergleichsweise empfindlich. Zudem war ein herunternehmen zum aufpumpen ohne Schraubenzieher o.ä. nicht möglich.
Anbei mal ein einfacher Designentwurf, der aber schon fast ein Jahr alt ist. Da hab ich das mal mit dem 3D Scan ausprobiert, finde das das Ergebnis nicht mal schlecht ist
Servus,
um ein besseren Vergleich zu bekommen, habe ich mal etwas gerechnet.
Verglichen wird jetzt der von mir gefahrene Smart 453 EQ (BJ 2020, also Facelift) und der aktuell im Umbau befindliche Smart 452 Roadster.
Trotz Klimanutzung (heute 37°C im Schatten und Wagen stand 6h in der Sonne...) hat sich der Verbrauch auf 11.3kWh/100km im Pendelbetrieb eingependelt (Gera-Jena-Gera). Der Wagen fährt schön ruhig, das Fahrwerk ist (im Vergleich zum ED3) deutlich besser geworden und auch Kurven mag er. Auch der Antritt ist bis 50 gut, ab da ok.
Also mal die Daten raus gesucht und den Wagen "nach modelliert".
Man sieht: Bei stringent 100km/h und ohne Windschatten würde der Verbrauch bei etwa 14-15kWh/100km liegen, was ich in der Praxis auch bestätigen kann.
Somit liegt mein Verbrauch im Schnitt so, als würde ich dauerhaft um die 90km/h fahren.
Nun mal der Roadster OHNE Aeroverbesserungen im Vergleich: Sieht doch gleich etwas anders aus! 5,5s auf 100 ist knackig (wobei 1,5s auf Schaltpausen entfallen, Beschleunigung dazwischen also so, als würde der Wagen von 0-100 in 4,1s rennen). Ich vermute das ich im ersten Gang die Power nicht auf die Straße bekommen werde.
Neben dem deutlich besseren Handling der Flunder ist auch die Frontfläche extrem viel kleiner (1,56m² entgegen den 2,22m² des EQ). Der cw Wert ist gleich schlecht (0,38). Reichweite dann (bei 80% SOC! und 90km/h) : 350km
Wenn man sich die Mühe macht (und das habe ich vor) und die Karosse optimiert (Bodypanels tauschen) um auf ca. einen cw von 0,2 zu kommen (durchaus realistisch bei einem E Fahrzeug ohne nennenswerten Kühlluftfluss) ergibt sich folgendes Bild:
Beschleunigungstechnisch tut sich nicht viel (außer bei 0-200...), aber der Reichweitenunterschied ist beachtlich: 550km anstatt 350km. Wohlgemerkt mit einem 30kWh (Netto) Akku...
Der Kauf und die Erfahrungen mit dem EQ haben mich noch einmal bestärkt das Projekt "Smart Roader E-Type" weiter vorran zu treiben.
Gruß,
Patrick
Gruß,
Patrick
Ich muss sagen, das hier ist der mit Abstand spannendste Thread, den ich in diesem Forum bisher gelesen habe. Zudem ist die Aufbereitung deiner Überlegungen und Vorhaben klasse!
Die Zahlen lesen sich ja wirklich blendend. 6kWh/100km bei 100km/h Verbrauch Wahnsinn.
Bezüglich der Schaltvorgänge: Vielleicht lässt sich ja durch Gänge überspringen noch die ein oder andere halbe Sekunde einsparen?
Das haben sie - aber zu dem aufgerufenen Preis die Kunden eben nicht. Durch das fehlende manuelle Getriebe und die auf dem Papier geringe Leistung konnte man am Stammtisch damit halt nichts reißen.
Daß das Fahrverhalten dank das geringen Gewichts und des sehr niedrigen Schwerpunkts sensationell war, lässt sich halt nicht so leicht kommunizieren.
Am Stammtisch zählen nunmal nur die PS - und das wird auch zukünftig so bleiben.
Daß smart die e-Mobilität verschlafen hat, wissen wir seit dem Weggang von Hayek, der den smart in den 90ern als Elektroplattform geplant hatte.
Back to topic...
Ich würde den größten Luftwiderstand durch die Lampeneinlässe und im Bereich des Kühlers an der Front und seitlich an den Türen erwarten.
Die Lüftungsöffnung hinter der Türe sollte ja recht einfach zuzudecken sein. Die beiden Windabweiser am oberen Windschutzscheibenrahmen könnte man vielleicht magnetisch machen? Also daß man die Stellen markiert und sie nur montiert, wenn das Dach auf ist?
Die Lampen könnte man gut mit einer angepassten Glasscheibe optimieren - aber das bekommt man nie durch den TÜV. Da wäre das Xenon-Umbaukit mit dem oben geschlossenen Loch einfacher legal umsetzbar.
Back to topic...
Ioniq vFL - mit 28kWh voll Fahrspaß unterwegs
Zurück zu „Dein Elektroauto-Umbau Projekt“
- 1248
Letzter Beitrag von proEcar
Zeigt her euren Smart #1
Antworten: 7von xxixus » Mi 10. Mai 2023, 16:26 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 7
- 2890
Letzter Beitrag von mecki67
Mi 24. Jan 2024, 16:33
Smart ED3: Ladestromverbrauch Sommer/Winter wirklich so stark verschieden?
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1365
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Smart ED 451 - 2014 .... Fahrzeug für meine 83j Mutter - Kurze Story
Antworten: 4von utakurt » Mi 17. Mai 2023, 19:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 4
- 1229
Letzter Beitrag von hegraefke
Mo 22. Mai 2023, 08:25
Nachlackierung Smart Repair Parkschaden
Antworten: 13von tom20 » Sa 27. Mai 2023, 09:16 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 13
- 909
Letzter Beitrag von ernie_hugo
Mi 7. Jun 2023, 21:35
