TomTom Navi MJ 2020
Re: TomTom Navi MJ 2020
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Ich vermisse seit dem Update die Nennung von Straßennamen oben in der Grafik, den abnehmenden Entfernungsbalken an dieser Stelle (da wird nur noch die Richtung blau unterstrichen). Ärgerlich finde ich, dass seitdem auch die Uhrzeit und die Ankunftszeit oft (nicht immer) eine Stunde in der Vergangenheit liegen.flusix hat geschrieben: ↑ Nachdem ich jetzt mit dem geupdateten Navi 800 KM quer durch die BRD gefahren bin, stelle ich eine bessere Navigation fest. Z.B. Anzeige der Richtungsvorgabe von BAB Ausfahrten, Heranzoomen von Fahrtänderungspunkten, schnellere Routenänderungsberechnungen. Es hat sich somit zum Vorteil für das Navi einiges geändert. Die Uhrzeit wird jetzt auch angezeigt.
Outlander PHEV Basis Diamant MY 2020
- Danke erhalten: 17 Mal
Ich meinte die Straßenangabe bei den Abbiegehinweisen oben, die jetzt nicht mehr oder nur noch selten zu sehen sind.
Die Uhrzeit stimmt bei mir manchmal, aber oft geht die Uhr im TomTom 1 Stunde nach, während die Systemuhr korrekt angezeigt. Ich vermute mal, dass das so eine Macke wie mit den falschen Einheiten in der Verbrauchsanzeige ist: beim Start laufen die verschiedenen Prozesse unterschiedlich schnell und davon abhängig werden manchmal beim Start der Anzeigen oder von TomTom die Einstellungen noch nicht richtig aus dem Speicher ausgelesen. Sollte beim letzten Update des sda2 behoben sein, tritt aber immer noch auf.
Ganz kurios: nach dem Kartenupdate ist bei der 3-5. Fahrt eine Zeit lang die Karte rückwärts gelaufen, so als ob man sich auf dem Display nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten bewegt (ich bin aber definitiv vorwärts gefahren). Seitdem ist das aber nicht mehr aufgetreten.
- hueroefritz
- Danke erhalten: 13 Mal
Guten Morgen
Hat denn noch jemand Probleme mit den Verkehrsmeldungen? Mir werden diese immer nur sporadisch angezeigt. Von 10 Fahrten, funktioniert es vielleicht 1 mal, dass mir gesperrte Straßen, Verlehrsmeldungen etc. angezeigt werden.
Ich nutze ein iPhone 11 (und habe es auch mit einem 12 probiert) mit aktueller Software. Wenn ich die App dort starte sieht es normal aus, im Navi steht auch immer „verbunden“. Allerdings habe ich festgestellt, dass die App im Hintergrund abstürzt. Denn, wenn ich sie wieder öffnen will, startet sie komplett neu.
Hat vielleicht jemand das gleiche Problem und eine Lösung?
Der Support kann mir nicht helfen bzw. keine Rückmeldung mehr .
Danke!
Danke!
Hyundai Kona EV 2020, 64 kWh, FAP + Navi
Mitsubishi Outlander PHEV, Plus mit FAP
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Hallo Zusammen,
es gibt ein neues Kartenupdate für das SDA II. Es ist die Version 3385 von 06.2022.
https://mitsubishi.sda.navshop.com/downloads/
Viele Grüße
Thomas
Viele Grüße
Thomas
PHEV TOP MY20 - Anden-Weiß
- Wohnort: Hamburg und Killarney, 2017 Citroen C-Zero, 2019 Kia E-Soul und 2021 Mitsubishi Outlander PHEV
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Danke für die Bekanntmachung des Updates, und Danke für die Tips.
Auch bei mir klappte die Installation im Auto zunächst nicht. Ich habe dann einen komplett leeren Stick genommen, und nur die sechs entpackten Dateien OHNE den Folder in dem die Dateien lagen auf den Stick, kopiert, und dann klaapte die Installation. Danke nochmal.
- hueroefritz
Guten Morgen in die Runde,
ich hatte bisher keine Probleme mit dem Update.
Aber diesmal will es einfach nicht automatisch starten.
Habe ein MacBook und den Stick auch auf FAT32 formatiert. Der Stick ist 64 GB groß und die einzelnen Dateien liegen direkt (ohne Ordner) auf dem Stick.
Hatte einige Male probiert. Leider ohne Erfolg. Der Stick wird im Outlander quasi gelesen/ erkannt… es bewegt sich kurz das Symbol und das war es dann.
Hatte das auch schon jemand oder eine Idee, dass es klappt?
Danke.
Danke.
- bergprinzess
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
- hueroefritz
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Infotainment“
Preisunterschied 2020 vs Jetzt
Antworten: 3von SCURRR » Sa 6. Mai 2023, 14:33 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 3
- 1949
Mo 24. Jul 2023, 19:46
Update Zero S 2020
Antworten: 7von Acid888 » So 9. Jul 2023, 20:37 » in Zero Motorcycles - 7
- 702
Letzter Beitrag von Olav
Di 1. Aug 2023, 14:39
Update Zero S 2020
Rückfahrkamera e-Niro Modelljahr 2020 sehr unscharf/nicht Stand der Technik/wie verbessern??
Antworten: 2von e-niro » Sa 26. Aug 2023, 22:41 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 717
Letzter Beitrag von e-niro
So 27. Aug 2023, 11:44
zoe unfallauto 2020 preisidee
Antworten: 6von koloravit » So 24. Sep 2023, 15:15 » in ZOE - Allgemeine Themen - 6
- 1462
Letzter Beitrag von Crash_Override
Di 2. Jan 2024, 06:52
Fahrzeug ABE Nr. für Facelift Modell > 2020 39 kwh
Antworten: 2von Feldi2021 » Di 14. Nov 2023, 13:55 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 427
Letzter Beitrag von Feldi2021
Mi 15. Nov 2023, 10:57
