Remote Control über das Internet verfügbar machen
- Danke erhalten: 32 Mal
Ich habe die letzten Tage genutzt um eine Möglichkeit zu finden die RemoteControl App von überall nutzen zu können.
Meine erste Idee war es ein Handy im Fahrzeug zu belassen welches sich mit dem WLAN des Fahrzeuges verbindet. Über die Datenverbindung kann ich dann per Fernwartung auf dieses zugreifen und die Remote Control App des Handys steuern.
Leider ist dies nicht möglich da bei bestehender WLAN Verbindung die Datenverbindung des Mobilfunknetzes deaktiviert wird.
Also nächste Idee...
Ein Raspberry Pi verbindet sich per WLAN mit dem WLAN des Outlanders zusätzlich dazu gibt es es noch einen UMTS Stick welcher eine Internetverbindung aufbaut. Über diese Internetverbindung baue ich eine VPN Verbindung zu meinem Heimnetz auf. Mein Handy, worauf die App läuft, baut ebenfalls eine VPN Verbindung auf.
Die Konnektivität zum Outlander konnte via Ping Befehl positiv getestet werden.
Problem nun allerdings, die App verlangt zwingend nach dem WLAN im Outlander!
Ich habe nun die App per Android Studio analysiert und konnte bereits feststellen, dass eine Socket Verbindung über Port 8080 zum Fahrzeug aufgebaut wird.
Also Eclipse gestartet und versucht eine einfache SocketVerbindung zum Fahrzeug aufzubauen. Leider ohne Erfolg es erscheint ein Connection Timeout. (Verbindung via Ping erfolgreich). Meine Idee wäre es eine eigene App zu schreiben welche eine Socketverbindung zum Fahrzeug aufbaut und ich dann die Heizung starten kann.
Dafür bestehen allerdings noch folgende Probleme...
1. erfolgreiche Socketverbindung zum Fahrzeug aufbauen
2. ich benötige die entsprechenden Befehle zum Starten der Heizung
Hat jemand eine Idee und kann mir helfen?
Re: Remote Control über das Internet verfügbar machen
Leider hab ich nur ca. jedes vierte bis fünfte Wort verstanden.
Darum entschuldige, wenn mein Posting das Thema komplett verfehlen sollte.
Mein LG mit Android 5.0.2 bietet an, auf mobile Daten zurückzugreifen wenn es merkt, dass über die WLAN-Verbindung keine Internetverbindung möglich ist.
Du meinst sicher Teamviewer...?Installier Dir auf dem Telephone Timeviewer ... und dann gehst Du via Internet über den TV Dienst auf Dein Smartphone.
Leider ist es so (bei mir) auch nicht möglich, da ich dafür gleichzeitig mit dem WLAN des Outlanders und mit mobilen Daten verbunden sein müsste. Was wie beschrieben nicht klappt..oder funktioniert das bei dir?
Wenn der PHEV über sein WLAN eine Internetverbindung zur Verfügung stellen würde könnte es funktionieren.
Bei mir wird in diesem Fall jedoch die WLAN Verbindung getrennt und auf Mobile Daten umgeschalten. Ich vermute das es bei dir auch so ist. Ich habe Android Version 6 dort lautet es WIFI+Mein LG mit Android 5.0.2 bietet an, auf mobile Daten zurückzugreifen wenn es merkt, dass über die WLAN-Verbindung keine Internetverbindung möglich ist.
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Wenn du gaaanz viel Glück hast, dann verschalt die App nur eine (unverschlüsselte) Webseite, die das Fahrzeug zur Verfügung stellt.PHEV hat geschrieben:...
Das kannst du testen, indem du den Raspberry Pi mit dem WLAN des Fahrzeugs verbindest. Dann startest du auf dem Raspberry den Webbrowser und gibst als Url die IP des Fahrzeugs ein - am Ende fügst du ":8080" hinzu.
Beispiel:
Code: Alles auswählen
192.168.178.1:8080
Leider ohne erfolg.
Auch ein Portscan liefert keine Ergebnisse. Während des Scans wird die WLAN Verbindung immer wieder getrennt, scheint so ob der Outlander den Scan erkennt und blockiert.
Erst einmal Respekt für dieses tolle Projekt
Bei dir scheint der Raspberry mit der Heizung direkt verdrahtet zu sein.
Wäre das beim PHEV auch möglich könnte man mit Hilfe eines GPIO Signals die Heizung analog zu deinem Projekt starten.
Eventuell sollte man hier weiter forschen...
DankePHEV hat geschrieben:...Erst einmal Respekt für dieses tolle Projekt
Bei meiner smartWoMo Lösung wird der Temperatursensor der Wohnmobil-Heizung modifiziert. smartWoMo kann dadurch der im Wohnmobil eingebauten Heizung vorspiegeln, dass es im Wohnmobil kälter ist, wodurch die Heizung einschaltet.
Schwer zu sagen, ob dieser Ansatz auch mit der Heizung deines Fahrzeugs funktionieren würde. Wenn du das versuchen möchtest, solltest du Ahnung von Elektronik haben, damit du an deinem Fahrzeug Nichts kaputt machst. Ist dir bestimmt eh' klar
Eine Modifizierung der Elektrik schließe ich (derzeit) noch komplett aus...Stichwort Garantie.
Deshalb fand ich die mit dem Raspberry ganz schick...wie gesagt per Ping erreiche ich das Fahrzeug über das VPN problemlos.
Nur die Anwendung verlangt explizit nach dem WLAN des Fahrzeuges.
Ich sehe folgende Möglichkeiten zu einer Lösung zu kommen.
1. Die APP verändern indem man diese Zwangseinwahl ins WLAN des Fahrzeuges abschaltet, sodass eine Kommunikation auf IP Ebene möglich ist.
2. Mit Hilfe einer eigenen APP eine Socket Verbindung zum Fahrzeug herstellen und darüber die entsprechenden Befehle senden.
3. Ein altes Handy im Telefon belassen und darauf die APP starten. Dafür müsste das Gerät allerdings in der Lage sein WLAN und Mobile Daten zeitgleich nutzen zu können.
Die 4. Möglichkeit wäre ein Socket Proxy - z.B. Port Forwarding über SSH. Das würde über den Raspberry funktionieren.
Beispiel:
http://www.linux-community.de/Internal/ ... einrichten
Bzw. hier ist es noch besser erklärt (aber in englisch): https://help.ubuntu.com/community/SSH/O ... Forwarding
Beispiel:
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Infotainment“
Dienst e-Remote Control wird kostenpflichtig für Neufahrzeuge
von MCCornholio » Di 19. Sep 2023, 11:01 » in Corsa-e - Infotainment - 0
- 1393
Letzter Beitrag von MCCornholio
Klimaanlage Fernbedienung defekt (Omron EV remote control)
Letzter Beitrag von mitsupilot « Di 2. Jan 2024, 23:59
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon mitsupilot » Di 2. Jan 2024, 23:59 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 0
- 1185
Smart Cruise Control nicht verfügbar
Antworten: 3von Nuaath » Mo 2. Okt 2023, 22:25 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 3
- 978
Letzter Beitrag von Nuaath
Mi 11. Okt 2023, 21:55
Kein Internet trotz Hotspot-Verbindung, Android
Letzter Beitrag von zeebee « Do 25. Mai 2023, 21:17Antworten: 1
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon holger2 » Mo 22. Mai 2023, 07:42 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 1
- 1377
Control Display Pixelfehler
Antworten: 4von renoir » Mo 29. Mai 2023, 07:03 » in i3 - Infotainment - 4
- 917
Letzter Beitrag von renoir
Mo 29. Mai 2023, 23:32
