Adapter Typ2 auf Typ1
Hallo zusammen!
Ich habe das Problem das der Outlander ja einen Typ 1 Anschluss am Fahrzeug hat aber die freien Ladesäulen (so wie es das Schicksal will) einen festes Typ 2 Ladekabel haben.
Meine frage ist, geht sowas mit einem solchen Adapter?
https://4electric.de/shop/ladekabel-3367.html
Danke!
Danke!
Re: Adapter Typ2 auf Typ1
pelziger37
ich habe dieses gekauft und funktioniert super
https://www.ebay.de/itm/Ladekabel-fur-M ... SwshVcwy9n
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Hier geht mal wieder alles durcheinander. Sehr schade!
- Wer an einer Typ2-Säule mit Steckdose laden will, braucht ein (mindestens 5, besser 7,5 Meter langes) Mode3-Kabel mit beidseitigen Steckern: Typ2 auf Typ1. (Beide vorigen Links zeigen solche Kabel.)
- Wer an einer Typ2-Säule mit fest angeschlossenem Kabel laden will, braucht ein kurzes (0,5 Meter oder so) Adapter-Kabel von Typ2 (Kupplung) auf Typ1 (Stecker). (Wenn ich Rules richtig verstanden habe, bräuchte er einen solchen Adapter.)
Vielfache Diskussion über geeignete und/oder billige Modelle gibt es hier im Forum reichlich. Darum gebe ich keine konkreten Empfehlungen. Nutzt doch bitte erst die Suchfunktion und lest euch ein, bevor ihr neue Threads zu tausendmal behandelten Themen aufmacht!
Zuletzt geändert von miresc am Mi 22. Mai 2019, 16:33, insgesamt 3-mal geändert.
- Wolfgang VX-1
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Du brauchst ein solches Adapterkabel, das ich am Leaf (auch Typ1-Buchse) verwende, um an Säulen mit festem Typ-2-Kabel zu laden. Meines habe ich bei EV Cables in England bestellt (https://evcables.co.uk/index.php/charge ... erter.html).
75.000 KM Vectrix VX-1 seit 09/2011, 90.000 KM Nissan Leaf 04/2015-02/2020, 57.500 KM Passat GTE seit 07/2018, 14.000 KM Zero DSR seit 08/2018 und 20.000 KM E-Golf seit 03/2020
- solardaddy
- Hat sich bedankt: 205 Mal
- Danke erhalten: 254 Mal
Die schlechte Nachricht: Nein, geht nicht. Das ist ein normales Ladekabel, das nur an Typ2 Stationen mit Steckdose geht, also üblichen Ladesäulen und Wallboxen.Rules hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen!
Danke!
Die gute Nachricht: Für eine Typ2 Station mit fest angeschlossenem Ladekabel gibt es freilich Adapter. Die haben an der Typ2 Seite ein sogenanntes "Fahrzeug-Inlet." Günstig direkt in China über z.B. AliExpress, im Fachhandel bei Hennig Bettermann, aber auch preislich noch tragbar über Amazon, siehe hier:
https://www.amazon.de/dp/B01N7UEVCR/?co ... _lig_dp_it
Alternativ kann Du ein übliches Typ2-Typ1 Ladekabel umbauen und den Typ2 Stecker ersetzen durch einen verkürzten Typ2 Stecker. Gibts auch bei Henning Bettermann: https://www.ladesystemtechnik.de/ev-plu ... r-108?c=20
Das funktioniert dann immer, also an normalen Wallboxen und Ladestationen mit Buchse und an Ladesäulen mit fest angeschlossenem Kabel. Insofern nur Vorteile. Vor allem: Mußt nur ein Ladekabel mitführen, geht an allen Ladesäulen. Nachteil: ist nicht ganz normgerecht.
Zuletzt geändert von solardaddy am Mi 22. Mai 2019, 18:20, insgesamt 1-mal geändert.
Elektrisch seit der Tour de Sol 1985. miniEl ab 1989
dann CityEl, Sinclair, ATW Ligier, 2xCitroen AX, 2xBerlingo, Peugeot Partner.
Im Besitz heute noch: City-EL Bj.1990, Hotzenblitz Bj.1995, Daum-Pedelec, Kia eSoul 64kWh seit 9.9.2021
- solardaddy
Ja, das Adapterkabel hat den (leider nicht ganz normgerechten, dafür funktionierenden) verkürzten Typ2 Stecker. Den Stecker gibts (recht selten) im Handel auch einzeln zum Adapter-Selbstbau. Ganz unerschrockene Selbstbauer legen einen üblichen preisgünstigen Typ2 Stecker unter die Kreissäge und sägen vorne 10 mm ab. Dann gehts auch, wenn die Kontaktstifte nicht gelitten haben. Nachteil: Stecker wird in der Wallbox nicht mehr verriegelt. Das allerdings sehen einige erfahrene Nutzer eher als Vorteil an. Na ja....Wolfgang VX-1 hat geschrieben: ↑
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Damit ein kleiner Punkt nicht vergessen wird: nur weil man sich mit einem solchen Adapter an die Typ2 Stecker anschließen kann, heißt nicht, dass man es überall machen sollte. Viele Stationen mit installiertem Typ2 Stecker sind 50kW Schnelllader, sich da dann für eine halbe Stunde beim Einkaufen oder Mittagessen dran zu hängen und mit 3,6kW 1-2% Prozent Akku zu ziehen ist unverhältnismäßig. Typ2 laden macht nur an Destination Chargern Sinn, also Stationen an denen damit gerechnet wird, dass die Autos mehrere Stunden dort verbringen.
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment“
- 683
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
- 1795
Fr 25. Aug 2023, 11:12
welchen Android Auto Wireless Adapter für Ioniq (vFL)
Antworten: 15von corwin42 » Mo 29. Mai 2023, 14:52 » in IONIQ - Infotainment - 15
- 2508
Letzter Beitrag von T360E
Fr 20. Okt 2023, 20:16
- 1307
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
OBD Adapter für Iphone und mit ABRP
Antworten: 3von OliverE » Sa 29. Jul 2023, 12:00 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 653
Letzter Beitrag von OliverE
Sa 29. Jul 2023, 14:49
