Modelljahr 2019 Hausanschluss
Re: Modelljahr 2019 Hausanschluss
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
...kann ich Dir PM schicken, kannst aber auch bei verivox und Co selbst ermitteln.
Wie gesagt, es ist Wärmestrom...also für Wärmepumpe und / oder Nachtspeicher...dafür brauchst Du einen eigenen Zähler mit "Unterbrecher" vom Netzbetreiber.
Der ist günstiger, weil dadurch Netzentgelte entfallen. Da ich schon eine Wärmepumpe habe, welche die Grundkosten des Anschlusses "bezahlt" kann ich für den Outi nur den Strompreis "rechnen"
IONIQ Premium MY19/vFL, seit 08/19
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, AHK, MY22, bestellt 03/22, gebaut 06.07.22, Übernahme am 23.09.22
Outlander PHEV Intro, MY19, 10/18 - 05/22
OK, hast ne PN.
Edit: soweit sind wir nicht auseinander...evtl. hast Du einfach andere Netzentgelte in Deinem gebiet...da kann der Lieferant nix für.
Aber rechnen wird es sich nicht so schnell.
Du darfst i.d.R. keine Steckdose, sondern nur einen Verbraucher anschliessen. Beim E-Mobil ist das eine Wallbox.
Meine Rechnung:
- Wallbe Eco: 570EUR (inkl. Typ1 Stecker, fest)
- Elektriker: 450EUR (2h Arbeit für Fachkraft + Helfer, Anschlusskabel 5x6mm2 mit Wand-Durchbruch, 1x Sicherung, 1x FI-Schalter, 1xUnterverteiler auf die Wallbe 3x2,5mm2)
-> gesamt: 1020EUR
Laden des PHEV, jeweils 10kwh, ca. 250x p.a. = 2500kwh
Stromkosten - Wäremestrom: 18cent pro kwh
Stromkosten - Haushaltstrom: 26cent pro kwh -> Stromkosten delta: 8cent/kwh
Stromkosten-Ersparnis -> 0,08EURx2500 = 200EUR p.a
-> ohne Zinskosten, etc rechnet sich das erst nach 5 Jahren, wenn die Strompreisdifferenz gleich bleibt!!
Meine Rechnung:
-> gesamt: 1020EUR
Ja, danke habe die PN erhalten. Wallbox habe ich mir letztes Jahr schon selber gebaut mit ner EVSE. Klappt super, habe direkt Vorkehrungen getroffen mal 3Phasig zu laden, also nur Steckerumbau.
Ich bin noch im Urlaub, danach werde ich mal die Preise durchrechnen wegen Anbieterwechsel. Danke noch mal!
- Danke erhalten: 32 Mal
Sorry aber mal ehrlich ich kann mir das nicht so recht vorstellen. Gibt es diese Aussage auch irgendwo schriftlich?Du darfst i.d.R. keine Steckdose, sondern nur einen Verbraucher anschliessen. Beim E-Mobil ist das eine Wallbox.
Wenn ich es so interpretiere darf ich auch meinen Herd, Backofen usw. was in der Regel separat abgesichert und nicht direkt an einer Steckdose hängt auch an die WP anschließen!
Ich vermute, dass der Strom (ähnlich wie bei Heizöl) steuerlich vergünstigt (weil Heizstrom) angeboten wird.
Da selbe Thema beim Heizöl...theoretisch darf ich damit eine stationäre Heizung (d.h. Gebläse) betreiben. Aber bspw. keinen Stromerzeuger oder ähnliches.
Ich gehe somit davon aus, dass der Anschluss einer Wallbox an die WP vom Energieversorger nicht gewünscht ist und eventuell sogar den Tatbestand der Steuerhinterziehung darstellt....ich lasse mich aber gern vom Gegenteil überzeugen
...spricht da der Neid?
Das hatten wir doch schon...hast Du meine Antwort auf Deine erste, ähnliche Aussage nicht gelesen? -> mitsubishi-plug-in-hybrid-outlander/mod ... ml#p835868
Das ist alles gesetzlich geregelt. Verbilligter Strom für ein E-Mobil ist genauso zu behandeln wie für eine WP.
Das ist nicht steuerlich gefördert, sondern regulatorisch so festgelegt. Der Netzbetreiber hat den Vorteil der Steuerbarkeit; ich dafür verbilligte Netzentgelte. Der Lieferant gibt dies in seiner Rechnung an Dich weiter; hat mehr Arbeit, aber auch i.d.R. mehr Umsatz, weil diese Anschlüsse ja i.d.R. mehr auf der Uhr haben als ein Single-Haushalt.
Wallbox deswegen, weil es eine "Verbrauchs-Einrichtung" sein muss...eine Steckdose ist sowas nicht, aber eine Wallbox ist das.
Eine CEE anschliessen, weil man damit den Rasenmäher "bestromen" könnte wäre eine Zweckenfremdung und verboten.
Wichtig ist bei $14a, dass das Thema "Steuerbare Verbrauchseinrichtung" je nach Netzbetreiber auch Nachteile haben kann.
Der kann nämlich steuern (an/aus), und auch sogenannte Sperr- und Freigabezeiten (Strom verfügbar, nicht verfügbar oder zeiten für HT/NT) Vorgaben machen.
bei NT/NT ist HT dann meist der Tarif OHNE die verbilligten Netzentgelte.
Bei mir gibt es sowas von meinem Netzbetreiber nicht....immer 100% NT. Er kann schalten (max. 3x am Tag, für 2 Stunden am Stück, nicht mehr als 3h insgesamt).
In den letzten 12 Jahren hat er das genau EINMAL gemacht....ich dachte meine WP sei kaputt....ich bewerte die Möglichkeit der Komforteinbusse als gering, vor allem mit Hybrid ist das Risiko nicht fahrbereit zu sein gleich NULL.
Allein die Frage ob der Strom für das E-Mob über die gleiche Messeinrichtung für die WP und damit über den gleichen Tarif des Lieferanten geht, ist "Ermessenssache", weil aktuell kaum irgendwo eindeutig niedergeschrieben oder beworben.
Ersteres (Mess- und Steuereinrichtung) sagt Dir Dein Netzbetreiber - bzw. das regelt Dein Elektriker, der eine Zulassung für Arbeiten am Netzanschluss des Netzbetreibers braucht, wenn es nicht in den TAB deines Netzbetreibers schon drin steht. Zweiteres sagt Dir Dein Lieferant, wenn es nicht eh ein Tarif für Beides ist.
Es gibt einige Lieferanten, die einzelne Tarife für E-Mob und für WP haben.
Meine Erfahrung bei diesen Lieferanten ist, dass es ihnen egal ist welchen Tarif Du nimmst an einer Messstelle.
Meiner hatte nur einen für WP, deshalb habe ich ihn gefragt...sonst hätte ich halt zu einem anderen Lieferanten gewechselt.
Bei mir haben aber eben beide Seiten zugestimmt.
Du kannst Dir das auch sparen und einen Tarif nur für das E-Mob kaufen und beim Netzbetreiber getrennt nach $14a EnWG anmelden.
Dann musst Du aber, auch den Grundpreis und Messentgelte bezahlen. Das sind i.d.R. schon 100EUR/Jahr ohne das eine kwh fliesst. Das habe ich mir gespart, da ich schon alles für die WP hatte....musste mich aber durchfragen.
Edit:
Die Regel ist, das es Verbraucher mit hohem Bedarf und hoher (Einschalt-)Leistung sind. Typisch sind Stromheizungen (Nachtspeicher) und auch WP (die haben sehr hohe Einschaltströme). Dein Netzbetreiber hat einen Vorteil, wenn er diese Verbraucher in einem Gebiet kennt und steuern kann. Für dieses Recht muss er Dir was zurückgeben.
Es geht also im Verbraucher, die stationär sind...daher auch die (kürzliche) Erweiterung im §14a auf E-Mob., die ja nicht stationär sind, aber ihre Wallbox eben.
Wenn Du mit Deinem Herd also mit offener Backofentür Dein Haus heizt, kannst Du das (probieren), mit dem Risiko, das es ab und an kein warmes Abendessen gibt
Edit:
Im Prinzip ja, denn es geht nicht um spezifische Verbraucher, wenn Dein Netzbetreiber damit einverstanden ist.Wenn ich es so interpretiere darf ich auch meinen Herd, Backofen usw. was in der Regel separat abgesichert und nicht direkt an einer Steckdose hängt auch an die WP anschließen!
Danke für die ausführliche Erläuterung...ich muss mit meinem Netzbetreiber sprechen
Ich bin somit vorbereitet...
Sorry hatte ich nicht gelesen...Das hatten wir doch schon...hast Du meine Antwort auf Deine erste, ähnliche Aussage nicht gelesen? -> mitsubishi-plug-in-hybrid-outlander/modelljahr-2019-hausanschluss-t35151-10.html#p835868
Neid keineswegs...wir betreiben selbst eine Sole WP mit getrennter Verbrauchsmessung...spricht da der Neid?
Mit Deinem Netztbetreiber kann am besten Dein Elektriker sprechen.PHEV hat geschrieben:Danke für die ausführliche Erläuterung...ich muss mit meinem Netzbetreiber sprechen
Meiner wollte letztlich nur wissen bzw. festlegen an welche Phase die Wallbox soll und was die für ne Leistungsklasse hat.
Wichtiger ist, das Du auch mit Deinem Lieferanten redest.
Denn der Netzbetreiber kann praktisch nicht nein sagen, da geht es nur ums "wie".
Der Lieferant kann es aber anders vertraglich festlegen. Für Dich herrscht da die Wahlfreiheit, für ihn aber auch.
Da es aber genug Lieferanten gibt zu denen man wechseln kann, reicht bestimmt dieser Hinweis um ihn zum nachdenken zu bewegen.
Man beachte mein Augenzwinkern...war auch nicht bös gemeint,,,viel Erfolg bei der Umsetzung.Sorry hatte ich nicht gelesen...Das hatten wir doch schon...hast Du meine Antwort auf Deine erste, ähnliche Aussage nicht gelesen? -> mitsubishi-plug-in-hybrid-outlander/modelljahr-2019-hausanschluss-t35151-10.html#p835868
Beachte meinen Beitrag weiter oben...die Wallbox geht schon ins Geld und für die einfüllbaren Menge an kwh beim PHEV ist dabei keine schnelle Amortisation der Kosten, geschweige eine schöne Ersparnis zu erwarten.
Bei mir war der Grund reiner Komfort....
Wallbox auf Basis des Phoenix Contact EV Charge Control ist bereits vorhanden. Ist zwar derzeit mit einem CEE16 angeschlossen doch das lässt sich ziemlich schnell auch fest verkabeln.Beachte meinen Beitrag weiter oben...die Wallbox geht schon ins Geld und für die einfüllbaren Menge an kwh beim PHEV ist dabei keine schnelle Amortisation der Kosten, geschweige eine schöne Ersparnis zu erwarten.
Kommt nun noch eine eventuelle Ersparnis dazu umso besser
Hallo. Habe seit Anfang Mai 2019 den neuen Outlander PHEV. Beim ersten laden mit dem Ladeziegel ist der Schukostecker in meiner Haushaltsssteckdose festgeschmorrt. Hat noch jemand ein Problem mit warm werdenden Ladekabeln bzw. Schoko Steckdosen?
EFM in Hannover weigert sich jetzt das Kabel als Garantiefall auszutauschen
. Wenn die Verwendung des Ladeziegels in einer haushaltsüblichen mit 10A abgesicherten Steckdose problematisch ist, muss Mitsubishi meiner Meinung darauf hinweisen.
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment“
LIVE Services bei Modelljahr 2019 ( ohne Bluelink )
Antworten: 23von Ullismart » Mi 2. Aug 2023, 09:13 » in Kona - Infotainment - 23
- 4027
Letzter Beitrag von Nasenbaer
Di 12. Mär 2024, 16:51
Prospekt MG4 Modelljahr 2023
Letzter Beitrag von Brunftzeit « Do 13. Jul 2023, 12:33Antworten: 47
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Xpower » Fr 28. Apr 2023, 18:32 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 47
- 6303
Software- und Komfortupdates im neuen Modelljahr
Antworten: 5von Sliso » Mi 24. Mai 2023, 19:02 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 3088
Letzter Beitrag von Apial
Di 30. Mai 2023, 22:48
Modelljahr 24
Antworten: 10von Elektro56 » Sa 10. Jun 2023, 12:38 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 3503
Letzter Beitrag von VR46
Mi 29. Nov 2023, 18:35
Modelljahr 24
Born Modelljahr 2024
Antworten: 23von Triple-M » Mi 9. Aug 2023, 19:51 » in Born - Allgemeine Themen - 23
- 8130
Letzter Beitrag von VW-Marken.at
Di 16. Apr 2024, 17:03
