SOH Batterie
Re: SOH Batterie
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Man sollte sich durch die Watchdog-Wert wirklich nicht verrückt machen lassen!
Fakt ist doch, dass jeder, der einen neueren Outlander fährt, mit einer vollen Batterie, bei gemäßigten Temperaturen locker die 50 Kilometer knacken kann. Das natürlich ohne die Nebenverbraucher Heizung und Klima.
Wenn dieser zu erreichende Wert innerhalb der Garantiezeit tatsächlich auf ca. 35 Kilometer sinkt, muss man wohl damit leben, da das dann etwa die viel zitierten 70% darstellt.
Wenn der Wert tatsächlich weit darunter liegen sollte und man praktisch nur noch zwischen 25 und 30 Kilometer schafft, ist es dann wohl ein klarer Fall für den Austausch.
Wobei ich sagen muss, dass ein 8 Jahre alter PHEV von Mitsubishi, mit einer elektr. Reichweite von (nur) 25 Kilometern, dann wohl immer noch mehr schafft, wie so manches aktuelle neue Modell von anderen Herstellern.
Ich werde in Zukunft regelmäßige Reichweitentests unter annähernd gleichen Bedingungen machen und so versuchen, unabhängige Ergebnisse von Watchdog zu bekommen.
Ioniq 5 AWD 72,6 KwH Atlas Weiß
Batterie Degradation in Zahlen beim EX Outlander
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... p=drivesdk
Re: SOH Batterie
ich bin neu hier, aber verfolge das ganze schon eine Weile. Ich werde meinen 2019er PHEV wohl übernächste Woche bekommen. Ich sehe mir die Videos von Andy auch schon seit geraumer Zeit an. Ich halte den angezeigten SOH für relativ bedeutungslos. Ich hoffe auf alle Fälle das ist nur eine Zahl die vom Lademanagement generiert wird. Die einzig relevante Größe ist eigentlich die Energie, die ich von der Entladeschlussspannung bis zur Ladeschlussspannung in die Batterie stecken muss und welche Energie ich von der Ladeschlussspannung bis zur Entladeschlussspannung wieder heraus holen kann. Es wäre interessant zu vergleichen, ob die geladenen/entladenen KW/h im gleichen Maße sinken wie der angezeigte SOH.
Generell bin ich der Meinung, dass ein SOH der innerhalb von nur kurzer Zeit und wenigen km um 10% sinkt ein Armutszeugnis für Mitsubishi wäre, wenn dem wirklich so ist. Wenn ich das vor meiner Bestellung gewusst hätte..... Ich hoffe wirklich sehr, dass es ich nur um eine Zahl handelt und keine wirkliche Degeneration der Batterie darstellt.
Re: SOH Batterie
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Ich habe vor geraumer Zeit mal ein Video eines Tesla-Fans gesehen, der in den Niederlanden ein gebrauchtes Models S mit über 300 tkm und einem SoH von 93% abgeholt hat. Vielleicht ist aber auch der Tesla SoH-Wert nur ein rechnerischer Wert ohne Bezug zur Realität? Allein mir fehlt der Glaube, dass Teslas Batterietechnik so viel besser, als die von Mitsubishi sein sollte.
LG, Dieter
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 71 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
Re: SOH Batterie
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Bei aller Vorsicht und mit allem Respekt:
Könnte es sein, dass hier im Forum erhobene Vorwürfe, z.B. der Leugnung von Tatsachen, gegen eine Werkstatt im Zusammenhang mit Fragen des Akku-SOH bei langjährig gefahrenem Outlander PHEV einfach daher rühren, dass auf deren Seite tatsächlich korrekte Messungen erfolgt sind, die andere Seite aber - im besten Glauben und im Nichtwissen um die jetzt z. B. von Andy im Video aufgedeckten Fakten - die vom BMU übermittelten und von Watchdog angezeigten, über den langen Zeitraum deutlich zu niedrigen, Projektionen für bare Münze halten musste?
Wie dem auch sei - ein Ruhmesblatt für Mitsubishi stellt das Ganze jedenfalls nicht dar.
Zuletzt geändert von miresc am Di 12. Mär 2019, 12:53, insgesamt 3-mal geändert.
Re: SOH Batterie
Re: SOH Batterie
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Der SoH ist eben primär eine Statistik, weniger Kalkulation/Messung. Das ist kein Fehler von Mitsubishi sondern den technischen Umständen geschuldet, das hat schon seinen Grund das dieser Wert nicht dick im Infotainment steht. Wenn das Auto nicht anhand eines angeblich schlechten SoH die Leistung künstlich reduziert, kann da auch 20% stehen, die Reichweite wäre nicht entsprechend niedrig.
Unter Umständen ist die SoH Angabe der BMU sogar bewusst simpel gehalten und wird nur als grober Ansatz gesehen wann eine konkrete Messung durchgeführt werden sollte. Ist der Punkt erreicht wird die Batterie geglättet, konkret durchgemessen und dann aus der Messung der neue Start-Wert zum runterzählen gesetzt. Quasi ein Service-Intervall anhand einfacher Nutztungs-Daten, das im alter immer kürzer wird, bis die Batterie wirklich am Ende ihrer Lebensdauer ist.
Wir wissen es nicht, Andy weis es nicht, sich aber hinzustellen und von Mängeln erst in der Batterie, dann in der BMU zu sprechen, nur weil da irgend ein Wert durch den CANBUS fliegt, ist sehr gewagt.
Re: SOH Batterie
- caprice2006
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
Vielen Dank für die rege Diskussion hier. Das war aber gar nicht meine Absicht als Themenersteller. Ich wollte lediglich die SOH-Werte hier abfragen, um zu sehen, wie verschieden oder gleich sich die Fahrzeuge und deren Batterien entwickeln.
Dazu taugt der SOH. Alles andere ist Spekulation. Mitsubishi sagte mir, der Wert spiele eigentlich keine Rolle. Okay, mir geht es um die Statistik.
Re: SOH Batterie
Okay, aber dafür hat Andy jetzt im letzten Film ja die beiden Parameter und die einfache Rechenformel geliefert: Sage mir, wie alt der Akku ist und wie oft er vollgeladen wurde (bzw. wie viele Ah Stromdurchsatz er insgesamt hatte), und ich sage dir - ganz ohne hellseherische Fähigkeiten - welchen Wert dein Watchdog aus dem BMU anzeigen wird!caprice2006 hat geschrieben: ↑ Okay, mir geht es um die Statistik.
Zuletzt geändert von miresc am Di 12. Mär 2019, 17:55, insgesamt 1-mal geändert.
Re: SOH Batterie
Das ist aus meiner Sicht schon eine wichtige Diskussion. Wir alle haben für unsere Outlander PHEV viel Geld bezahlt und möchten lange Freude an den Autos haben. Wenn etwas nicht i.O. sein sollte, dann möchte ich das schon wissen....caprice2006 hat geschrieben: ↑ Das war aber gar nicht meine Absicht als Themenersteller. Ich wollte lediglich die SOH-Werte hier abfragen
Re: SOH Batterie
- caprice2006
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite“
Zoe 40, 2018, 80k, mit Batterie ( SOH 88) verkauft
Antworten: 1von Tac2s » Sa 16. Sep 2023, 07:38 » in ZOE - Allgemeine Themen - 1
- 763
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 16. Sep 2023, 09:12
SOH iX1 Batterie
Antworten: 5von burntime » Mi 13. Mär 2024, 13:27 » in iX1 - Batterie, Reichweite - 5
- 1109
Letzter Beitrag von PV-Twizy
Di 19. Mär 2024, 16:52
SOH iX1 Batterie
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 2301
Mi 27. Mär 2024, 13:42
Batterielebensdauer Übersicht / Kilometerleistung und SOH Liste
Antworten: 64 - 64
- 6106
Sa 29. Jul 2023, 16:07
SOH nach 8 Monaten bei 65%
Antworten: 65von Bigal82 » Di 1. Aug 2023, 12:41 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 65
- 8181
Letzter Beitrag von JDe
Sa 16. Sep 2023, 12:20
