Wieviel Energie nimmt mein Akku auf (SOC)?
Re: Wieviel Energie nimmt mein Akku auf (SOC)?
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Dringliche Erinnerung! Der August 2019 ist fast vorbei, und wir haben erst drei Einträge. Bitte mitmachen. Danke.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
...danke, würde ja mehr mitmachen aber seit das BEV in der Familie ist, fahre ich ihn einfach nicht mehr soviel...habe erst eine Vorladung von "---" auf 100% geschafft.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
IONIQ Premium MY19/vFL, seit 08/19
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, AHK, MY22, bestellt 03/22, gebaut 06.07.22, Übernahme am 23.09.22
Outlander PHEV Intro, MY19, 10/18 - 05/22
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
mein Eintrag kommt noch: ich hoffte eigentlich es käme im August noch zu einer zweiten Vollladung, aber die Zeit wird langsam knapp. Ich wollte, wenn möglich immer den höheren Wert von zwei oder den Mittelwert von drei Ladungen eintragen.
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 71 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
- Danke erhalten: 15 Mal
miresc hat geschrieben: ↑ Wenn man im Energiekostenmonitor des PHEV einmalig einen Preis für die KWh eingegeben hat - am besten einen möglichst glatten, damit man's im Kopf ausrechnen kann, ich verwende und empfehle 0,30 Euro - dann werden einem bei der Kurzzeit-Anzeige rechts oben die Ladekosten für die letzte (Netto-)Ladung auf den Cent genau angezeigt
Ich habe mittlerweile Zweifel, an der Annahme, dass der interne Ladekostenrechner Netto-Werte anzeigt. Warum?
Nun: eine ebenfalls von miresc veröffentlichte Grafik von Mitsubishi zur "PHEV-ECU Battery SOC-Control" (ich meine im Thread "Deutsche Zusammenfassung von Andi-Australia...) verdeutlicht, dass im normalen Fahrbetrieb der SOC auf 28%, forciert bestenfalls 26% herunter gefahren werden kann, bevor ein Schildkrötensymbol dem Einhalt gebietet.
Dies als gesicherte Erkenntnis zugrunde gelegt, kann man beim MJ19 folglich höchstens 100%-26%=74% von 13,8 kWh Gesamtkapazität der Fahrbatterie NETTO laden. Das sind nach Adam Riese 10,212 kWh als Maximalwert. Da ich beim Neufahrzeug laut Ladekostenrechner angeblich über 11 kWh geladen habe und auch jetzt nach fünf Monaten BMU-Schein-Degradation mit 10,4 kWh immer noch über dem rechnerischen Maximalwert liege, gehe ich davon aus, dass der Ladekostenrechner doch Brutto-Werte anzeigt. Oder die Messtoleranz ist so groß? Dann aber geht bei allen MJ19-Usern, die in der Google-Tabelle veröffentlichen, die Toleranz nur in die eine Richtung: nach oben (fast alle haben initial Werte von über 11 kWh gehabt)?!?! Das widerspräche einer typischen Gauß-Verteilung der Messwerte.
Stimmt jemand zu oder zeigt mir meinen Denk- bzw. Rechenfehler?
LG, Dieter
Da gibt es zweierlei richtigzustellen:johjoh66 hat geschrieben: ↑ Ich habe mittlerweile Zweifel, an der Annahme, dass der interne Ladekostenrechner Netto-Werte anzeigt. Warum?
1. Bei 28% oder knapp darunter kommt das Schildkrötensymbol noch lange nicht, aber spätestens dann - oft auch schon zwischen 30 und 33% - schaltet sich zwangsweise und automatisch der Verbrenner zu und der Akku wird folglich im Fahrbetrieb nicht weiter entladen - es sei denn, man verhindert durch eine entsprechende Schaltung das Laufen der Kraftstoffpumpe. Mit Hilfe der elektrischen Standheizung kann man bei Plus/Top den Akkustand aber weiter senken.
2. Die Kapazität des Akkus ist mit 13.8 KWh bezogen auf den Niedrig-Ladestand des Akkus bei ca. 30%. Der Akku besteht aus 80 Zellen mit dann jeweils 3,75 Volt Spannung. Bei Voll-Ladung steigt aber die Spannung auf jeweils 4,10 Volt, was in der Summe 15,0 KWh Kapazität bedeutet. Darauf bezogen sind deine Ladewerte absolut normal und netto! Ich messe zusätzlich brutto mit einem ELV Verbrauchsmessgerät und habe im Schnitt 6% Ladeverluste.
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite“
ICCU-Thema nimmt Fahrt auf - in den U.S.A.
Antworten: 29von feldstärke » Mo 19. Jun 2023, 22:25 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 29
- 6626
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Fr 1. Sep 2023, 19:01
Citywatt nimmt "Rekordpreis"?
Antworten: 22von Sahnestückchen » So 10. Sep 2023, 17:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 22
- 3108
Letzter Beitrag von koaschten
Fr 8. Mär 2024, 12:06
Sommerloch oder wieviel Smarts besitzt ihr so?
Antworten: 11von JMK2020 » Mo 14. Aug 2023, 18:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 11
- 1808
Letzter Beitrag von JMK2020
Mo 23. Okt 2023, 09:33
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 584
So 28. Jan 2024, 20:46
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 7201
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
